电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 21.Shell函数
21.Shell函数
2014-12-02 17:49:13     打赏
Shell函数:Shell函数返回值、删除函数、在终端调用函数
函数可以让我们将一个复杂功能划分成若干模块,让程序结构更加清晰,代码重复利用率更高。像其他编程语言一样,Shell 也支持函数。Shell 函数必须先定义后使用。
Shell 函数的定义格式如下:
function_name () {
    list of commands
    [ return value ]
如果你愿意,也可以在函数名前加上关键字 function:
function function_name () {
    list of commands
    [ return value ]
函数返回值,可以显式增加return语句;如果不加,会将最后一条命令运行结果作为返回值。
Shell 函数返回值只能是整数,一般用来表示函数执行成功与否,0表示成功,其他值表示失败。如果 return 其他数据,比如一个字符串,往往会得到错误提示:“numeric argument required”。
如果一定要让函数返回字符串,那么可以先定义一个变量,用来接收函数的计算结果,脚本在需要的时候访问这个变量来获得函数返回值。
先来看一个例子:
  1. #!/bin/bash
  2. # Define your function here
  3. Hello () {
  4. echo "Url is http://see.xidian.edu.cn/cpp/shell/"
  5. }
  6. # Invoke your function
  7. Hello
运行结果:
$./test.sh
Hello World
调用函数只需要给出函数名,不需要加括号。
再来看一个带有return语句的函数:
  1. #!/bin/bash
  2. funWithReturn(){
  3. echo "The function is to get the sum of two numbers..."
  4. echo -n "Input first number: "
  5. read aNum
  6. echo -n "Input another number: "
  7. read anotherNum
  8. echo "The two numbers are $aNum and $anotherNum !"
  9. return $(($aNum+$anotherNum))
  10. }
  11. funWithReturn
  12. # Capture value returnd by last command
  13. ret=$?
  14. echo "The sum of two numbers is $ret !"
运行结果:
Input first number: 25
Input another number: 50
The two numbers are 25 and 50 !
The sum of two numbers is 75 !
函数返回值在调用该函数后通过 $? 来获得。
再来看一个函数嵌套的例子:
  1. #!/bin/bash
  2. # Calling one function from another
  3. number_one () {
  4. echo "Url_1 is http://see.xidian.edu.cn/cpp/shell/"
  5. number_two
  6. }
  7. number_two () {
  8. echo "Url_2 is http://see.xidian.edu.cn/cpp/u/xitong/"
  9. }
  10. number_one
运行结果:
像删除变量一样,删除函数也可以使用 unset 命令,不过要加上 .f 选项,如下所示:
  1. $unset .f function_name
如果你希望直接从终端调用函数,可以将函数定义在主目录下的 .profile 文件,这样每次登录后,在命令提示符后面输入函数名字就可以立即调用。
