电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » SM2082C采用温度补偿功能,自动减小输出电流
2014-12-15 11:22:04     打赏
 SM2082C 是一款单通道LED驱动芯片,为LED灯具容易出现的光衰现象,设计的温度补偿技术,自动减小输出电源,以降低灯具内部温度。
 SM2082C应用电路原理图:
 SM2082C驱动芯片特点:
 1、 本司专利的恒流控制技术;
   a) OUT 端口输出电流外置可调,范 围5mA~60mA;
   b) 芯片间输出电流偏差 < ±4%;
   2、 具有过热保护功能;
   3、芯片可与LED 共用PCB 板;
   4、 芯片应用系统无EMI 问题; 5、 线路简单、成本低廉; 5、 封装形式:ESOP8、TO252-2
 SM2082C单颗芯片应用方案:
 SM2082C 交流电源应用方案电路图,LED 灯管中的LED 灯可用串联、并联或者串、并结合连接方式; C1 是高压瓷片电容,用于降低Vin 电压值;C2 是电解电容,用于降低Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设置LED 灯 管工作电流。
 并联应用方案
 根据LED 灯的并接组数和LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中Rext1~RextN 的电阻值可设置相同或者 不同。
    在芯片并联应用中,Rext 电阻取值不同时,整个系统的恒流开启电压为并联SM2082C 中的最大开启电压。
关键词: LED驱动芯片
