[问:] "再问两个问题:
1、对F240和F2407来说,如何有效的防止幻影(PHANTOM〕中断的产生。
2、能否进行中断的多级嵌套。"
[答:] 1.DSP的中断必须使能后,才能响应,应该不会有幻影中断。2.可以嵌套
[问:] "1.怎样向TI公司申请DSP开发工具和评估板?
2。成为TI公司的第三方合作开发伙伴的条件是什么?TI公司怎样保证第三开发伙伴的利益?
3。如果在TI公司的第三方的软件平台进行第二次应用开发,可以成为TI的第三方吗?TI会保护这些应用开发的成果吗?"
[答:] Please contact local sales office for detail how to join TI 3rd Party network.
[问:] "各位专家:您好,我是个初学者,对于DSP系统知之甚少,还请给我点建议和学习的方法和方向好吗?都用看什么书,用什么做联系和如何实现程序的写入等。请给我点方法,谢谢了。"
[答:] Please visit TI web site about "getting started with DSP"
http://dspvillage.ti.com/docs/sdstools/sdscommon/
showsdsinfo.jhtml?path=templatedata/cm/expressdsp/data/gettingstarted_main&templateId=57
[问:] "用C55设计一个低功耗图象压缩/解压和无线传输的产品,同时双向传输遥控指令和其它信息,要求图象30帧/秒,TFT显示320*240,不知道能否实现?若能,怎样确定性能?选择周边元器件?确定最小的传输速率?能否提供开发的解决方案?软件核?"
[答:] 1.有可能,要看你的算法。2.建议先在simulator上模拟
[问:] "TMS320VC5509的SPI接口 Boot loader的起始地址和程序长度如何设定?"
[答:] 请看用户手册
[问:] 我用ccs2.0通过仿真器察看6201的外设sbsram的内容时,每次刷新memory窗口时,显示的值都会改变,而且有规律,刷新几次
后,又会出现第一次的值。请问这是什么问题?我在ccs中编程通过仿真器将计算机中的一个文件读入sbsram中,如果是小文件没有问题,可是文件一到几
十k就会出现问题,数据就不对了,这是为什么? 谢谢。
[答:] 你的系统已经有问题
[问:] "我想用flash(sst29le010)自启动c6系统,请问,用hex6x生成的hex文件中的地址信息是不是用于flash芯片的,这
个地址信息对于c6201启动有没有作用。我主要是想自己编程利用仿真器通过c6201将启动信息写入flash.但我不知道应该写入那些数据,您能给我
一些建议吗。 谢谢"
[答:] 建议看一下C6的汇编语言手册。
[问:] DSP在处理多路语音信道混合时的能力如何?
[答:] 很好
[问:] DSP和编解码技术如何结合,有没有这类的资源?
[答:] 有,TI的网页上有许多Third Party提供软件。
[问:] DSP的作为中央处理器控制系统的能力已经达到什么水平?
[答:] 处理速度3G
[问:] OMAP和ARM是什么技术?
[答:] OMAP是DSP和ARM的结合;ARM之一种嵌入应用的芯片
[问:] "用DSP开发mp3,比较专用mp3解码芯片如何,比如成本、难度、周期?谢谢。"
[答:] 1.DSP的功能强,可以实现附加的功能,如ebook等;2.DSP的性能价格比高;3.难度较大,需要算法,因此周期较长,但TI有现成的方案
[问:] "C6000系统硬件设计中需要考虑的高速信号走线以及封装在PCB方面的注意事项。"
[答:] 高速线要满足高速的要求
[问:] C6000系统硬件设计中需要考虑的高速信号走线以及BGA封装在PCB方面的注意事项"
[答:] 用多层板,电源、地各分配一层,BGA封装的表贴焊盘上不能直接打通孔,应作盲孔或引到边上打通孔
[问:] DSP与INTEL系列的单片机各自的优缺点以及应用场合?
[答:] DSP的速度快,适合于处理速度要求高的场合;MCU速度低,价格便宜,适合于要求低的场合。
[问:] "贵公司的DSP电路板的硬件设计和系统调试的技术有何优点?具体设计要注意什么?"
[答:] 我公司的产品严格按照高速系统的要求设计,稳定性好,抗干扰强。
[问:] "请问贵公司的数字信号处理器在DSP电路板的硬件设计和系统调试上有何特点?"
[问:] "我现有的系统中有一条8位数据总线想和SRAM连接,该总线数据可用一条频率为27MHz的时钟信号来同步锁存,当一片SRAM存满后希望能
切换到TMS320VC5509评估板系统中去,(SRAM有两片,想采用乒乓开关的方法交替在我的现有系统和5509评估板系统之间轮流切换)能否请专
家提供一个较好的方案。多谢!"
[答:] 可以实现,两边加隔离就可以了。
[问:] "在硬件设计阶段如何消除信号干扰(包括模拟信号及高频信号)?
应该从那些方面着手?另手机信号是否对系统有影响?"
[答:] 1.模拟和数字分开;2.多层板;3.
[问:] "1。如何克服外部的磁性干扰?2。在布线时,是否要在电路板上加上接地环?"
[答:] 如果干扰很强,最好加屏蔽罩;如果不强,合理布线就可以
[问:] "用DSP开发的系统跟用普通单片机开发的系统相比,有何优势?DSP一般适用于开发什么样的系统?其开发周期、资金投入、开发成本如何?与DSP的接口电路是否还得用专门的芯片?"
[答:] 1.性能高;2.适合于速度要求高的场合;3.开放周期一般6个月,投入一般要一万左右;4.不一定,但需要速度较高的芯片
[问:] DSP电路板的硬件设计有何特色?系统的可操作性如何?
[答:] 要考虑时序要求;可操作性很好
[问:] 钱先生,请问此系统主要用于哪方面的设计?谢谢!
[答:] 高速系统设计
[问:] "家电中嵌入单片机系统,防止电磁干扰的常用方法及无法防止时的应对措施"
[答:] 合理的布线;加屏蔽罩
[问:] "在adsl芯片中TI有几种芯片组,相应配合芯片组的modem code最新的版本是多少?"
[答:] 请见www.ti.com.cn
[问:] "请问,贵公司的初级开发平台大概价位是多少,贵公司可以提供拿些服务或者技术援助?"
[答:] 1980。可以提供技术咨询等服务。
[问:] 现在可以申请到贵公司的活页资料吗?
[答:] 当然
[问:] 在图象处理方面贵公司可以大概讲一下您的产品的优势所在吗?
[答:] For image/video application,
we do have DSP are suitable for that application. e.g. DSC2X. Also TI has 3rd party offer many algorithms for video/image implement in C5x and C6x DSP.
[问:] DSP在设计和PCB布板 ,稳定性方面应注意那些问题?
[答:] 1.时序;2.合理布线
[问:] msp430素列有什么好处
[答:] 低功耗,高性能
[问:] "在编写DSP程序时如何使用一些技巧性的程序可以方便调试?"
[答:] 用TI的DSP BIOS
[问:] 如何能够相对较快地掌握DSP的硬件和软件的设计?
[答:] 参加TI的培训班
[问:] "我们近期要设计一中速AD数据采集仪,它的速度约为70多KBPS.而且它要求有较丰富的人机接口,如键盘,LCD"
[答:] Question not clear and complete
[问:] "我只有一个XDS510,一套PCI型仿真器是否就可以做开发了。还有我只有一个XDS520能不能开发?"
[答:] XDS520淘汰了。510可以。
[问:] "在DSP硬件设计中,对于高频芯片PCB板设计的注意事项有哪些?如何避免外界的电磁干扰?"
[答:] 这个问题我今天讲了
[问:] "请问:若无浮点DSP开发经验,目前TI的浮点产品-c67X还是VC33,应选择那种?"
[答:] You can select c67x for development.
[问:] 请介绍一下DSP实时操作系统的情况?RTXC国内是否有开发成功的用户?
[答:] 1.DSP BIOS是实时操作系统的基础;2.有许多Third Party提供RTOS,可以看www.ti.com。
[问:] "可以谈谈民用音响中DSP的应用吗?例如,要在目前最流行的SACD(音频)系统中使用
DSP来完成系统操作的控制、数码音频信号的处理等等,有相关的开发工具吗?"
[答:] 目前刚刚开始,还没有针对的工具
[问:] "I wonder if your DSP are generally used in all kinds of Mobile phone."
[答:] Yes. TI has over 50% share in WW mobile phone market.
[问:] 能不能寄一些关于TI dsp 芯片开发方面的资料?
[答:] 见www.ti.com
[问:] "TI有没有SLIC芯片?SLIC芯片的电源往往不是12/5/3V的,如果设计内置语音卡,采取哪种措施比较好?谢谢"
[答:] 没有.
[问:] "我自己的感觉TI的bootloader,我用的不是很顺手。我想用SPI总线的EEPROM做引导,是不是int3一定要和BDX2及EEPROM的SI相连,不知还需要注意些什么?还有我的程序如果超过64k,又该怎样设计?"
[答:] 1.具体应用见手册;2.关于>64K的问题,见www.seeddsp.com的“疑难问题”
[问:] 在电路板的设计上,如何很好的解决静电干扰问题。
[答:] 一般情况下,机壳接大地,即能满足要求。特殊情况下,电源输入、数字量输入串接专用的防静电器件。
[问:] "How to layout power and ground? what should I pay attention to?"
[答:] 模拟,数字分开
[问:] underflow下溢 是什么意思?
[答:] 下溢当计算数量小于CPU所能表示的数目时出现的信息处理错误.
[问:] "ADS7811,ADS7815,ADS8320,ADS8325,ADS8341,ADS8343,ADS8344,ADS8345中,哪
个可以较方便地与VC33连接,完成10个模拟信号的AD转换?(要求16bit,1毫秒内完成10个信号的采样,当然也要考虑价格)"
[答:] 作选择有下列几点需要考虑1. 总的采样率:1ms、10个通道,总采样率为100K ,所有A/D均能,满足要求 2. A/D与VC33的
接口类型:并行、串行,前2种A/D为并行接口,后几种均为串行接口 3. 接口电平的匹配,前2种A/D为5V电平,与VC33不能接口;后几种均可为
3.3V电平,可与VC33直接接口
[问:] "一个用VC33作的系统,对10路模拟信号进行运算,输出7个模拟信号,3个数字信号,除了AD,DA,FLASH,RAM,电源之外,还可能需要哪些芯片和器件(包括所有的,只要可能需要,比如,电阻,晶振)"
[答:] 电阻、电容、磁珠,晶体或晶振,CPLD,接插件等.
[问:] "4、要实现FIFO到内部RAM的DMA传送和内部RAM到外部RAM的DMA传送,如何设计C5416的硬件?"
[答:] DMA是CPU的补充,硬件设计没有特殊要求。
[问:] "现在DSP应用越来越广,那么请问运用DSP处理小信号电路的噪声时有何种有效方法?请举例说明!"
[答:] 如果是DSP算法,则用自相关处理.
[问:] Windows下面都有哪些开发工具?软件仿真可信度有多少?
[答:] CCS,simulator完全可信.
[问:] "Are there any free seminar about TI DSP application? Thank you."
[答:] To more understand TI DSP product, you can use on line training. http://focus.ti.com/docs/training/traininghomepage.jhtml
[问:] "DSP的电路板有时调试成功率低于50%,连接和底板均无问题,如何解决?有时DSP同CPLD产生不明原因的冲突,如何避免?"
[答:] 看来你的硬件设计可能有问题,不应该怎么小的成功率。我们的板的成功率为95%以上.
[问:] "TI公司的C3000系列DSP的前景如何,是继续生产还是逐渐会被其它系列DSP所取代?"
[答:] 生产肯定继续。但TI建议新的设计有C67.
[问:] vc5402的计时器能产生脉冲,请问专家:如何产生等占空比的时钟信号?
[答:] 看手册.
[问:] 请问有没有大型的演示会等直观的了解形式?
[答:] 我们每年办研讨会.
[问:] "请问各位在DSP电路板的硬件设计和系统调试领域的专家一些比较基本的问题:
1。如果很多个外设,外设片选最好用什么方法实现呢?"
[答:] CPLD.
[问:] "我想提问:能否提供给我凡与双向无线电汽车防盗器有关的更多技术资料和元器件呢?"
[答:] 抱歉没有.
[问:] "上次在线座谈会你给我回答的问题还是不够明确,我想某组件的作用和基本用法,因为电子组件有它的技术参数,假如笼统地使用,这是得不到最好效果的,之所以我想得到真正组件的技术参数和使用方法(设计技巧)"
[答:] TI的网页上有Application Notes.
[问:] DSP电路板是否带有边界扫描结构?
[答:] DSP的芯片内有.
[问:] 3.3v和5v的器件间如何脸。
[答:] 加隔离.
[问:] "1.DSP板的EMC设计应特别注意哪些问题?"
[答:] 正确处理电源、地平面,高速的、关键的信号在源端串接端接电阻,避免信号反射.
[问:] 串行接口中,用内部帧同步及外时钟的时序如何?
[答:] 见手册.
[问:] "钱先生:如果我不使用扩展总线,扩展总线有些线需要用户接下拉电阻,由于PCB板面积受限,可不可几根线共享一个下拉电阻?这种情况下下拉电阻的值为多少合适?"
[答:] 要看具体的线,如果是输入没有问题。电阻大小可以不变.
[问:] "钱先生:能不能讲一下板测试BSDL,实际中如何使用?以及使用中应该注意的问题?"
[答:] 抱歉,没有此类经验.
[问:] 多cpu如何在软件编程的时候考虑其并行性(4片tms320c6701)
[答:] 任务分配.
[问:] DSP的硬件设计是不是还要丰富的数学知识?
[答:] No.
[问:] "我是一名dsp新手,请介绍一下应该如何入手开发dsp系统(现做什么,后做什么,一般哪里是难点,哪里要特别注意等等)。谢谢。"
[答:] Please visit TI web site about "getting started with DSP" http:
//dspvillage.ti.com/docs/sdstools/sdscommon/showsdsinfo.jhtml?path=templatedata/
[问:] "我公司是做光网络和数据通讯产品研发的,目前很多专用芯片是用CPLD和FPGA开发的,DSP很早以前就听说过,也收到过不少开发工具的资料,但却一直不知道DSP能给我们带来什么?她的功能有多强大?"
[答:] 如果你需要的处理比较复杂,DSP具有很好的性能价格比.
[问:] "DSP与单片机的区别有哪些!熟悉单片机能不能尽快熟悉DSP?实用的开发工具有哪些,如果自己使用建议选择哪种开发方式较好,既可节约费用,又能方便的作一些开发工作!"
[答:] 1.DSP是高速的单片机;2.熟悉单片机,学习DSP会比较容易;3.开发工具见www.seeddsp.com
[问:] 想知道DSP的开发工具和培训计划
[答:] 见www.ti.com.cn和www.seeddsp.com
[问:] 开发成本?
[答:] It depends. You can visit web page http://dspvillage.ti.com/docs/catalog/dspintro/dspintro.jhtml;?navigationID=27
for detail about the cost you need for different stage.
[问:] "设计时如何考虑调试方法、仪器仪表、测试针点(是否采用AI飞针方式)"
[答:] 1.测试点;2.示波器,逻辑分析仪;
[问:] 大规模集成电路制造中的静电防护方法
[答:] 抱歉,芯片级的东西我不懂,无法回答你
[问:] 如何能够提高电磁兼容的能力,印制版布局中应注意什么问题?
[答:] 合理的布线;布局要就近.
[问:] "Ti在DSP应用方面最近有什么好的应用方案?"
[答:] 见www.ti.com.
[问:] 散热要注意那些问题和要考虑那些情况?
[答:] 首先要作散热分析,根据分析结果看是否要加散热器,或其它的制冷措施.
[问:] "如果320VC5402工作在100MIPS,利用MCbsp的DMA方式来传送数据,请问它的MCbsp能工作的最大频率是多少?"
[答:] 50M.
[问:] "在一些系统中,存在低压数字信号处理器(如c5402)和5v器件之间的信号连接的问题,那么如何进行他们之间的电平转换呢?谢谢"
[答:] 加隔离.
[问:] "在防真的时候有没有软件可以测试"
[答:] CCS就是.
[问:] "你好。能不能介绍一下omap平台目前在中国市场的推广情况,和未来几年中omap在中国的推广计划。谢谢。"
[答:]
Current OMAP is more focus and support on Wireless mobile phone and PDA application. In future, OMAP will also support mass market on various application. If you have any further question, please contact local sales office.
[问:] 请谈谈DSP芯片将来的发展前景,谢谢!
[答:] TI will continue developing on less power consumption,
more powerful performance DSP target on various real world application.
[问:] 演示和讲授的内容应怎么下载?
[答:] Please visit http://seminar.chinaecnet.com/brilliant/download.asp and select number 16.
[问:] 在进行DSP电路板的硬件设计时,特别是在pcb的layout时,应该注意些什么?
[答:] 布局合理,走线就近.
[问:] "请问我在做c6000的系统,6000dsp的封装都是BGA的,那么在布板时应该注意什么呢?"
[答:] 高速信号要合理处理.
[问:] 还有这些内容在TI的资料中有没有?
[答:] 有,见www.ti.com.
[问:] DSP可否有超频的可能性?
[答:] 有可能,不建议.
[问:] 地线如何设计?
[答:] 多层板,模拟、数字分开.
[问:] 请问ti dsp各个系列的差别及应用领域?
[答:]
TI C2000 is more for digital control application and C5000 is for portable application and C6000 is highest performance DSP. You can visit web page at http://dspvillage.ti.com/docs/catalog/dspintro/dspintro.jhtml;?navigationID=26 for the selection.
[问:] "c6000的时钟只能接外部有源clock输入,然后在内部倍频,是这样吗?"
[答:] 不是,晶体也可以.
[问:] 如何控制在高主频的条件下做好散热?
[答:] 正确估算功耗,以便进行热分析,根据热分析结果,决定采取何种散热措施.
[问:] NC管脚一般情况下悬空,请问在什么特殊电路下要接高电位或底电位。
[答:] 看具体要求,见手册.
[问:] DSP设计时需要注意的有那些基本问题。
[答:] 时序,布线,内存分配.
[问:] 振荡器稳定时间是否会影响到系统的加电问题?
[答:] 当然,要稳定之后在撤销RESET.
[问:] "钱工你好,我在一些文章中看到目前在DSP系统控制中常用到FPGA,请问它们在系统中各自的作用、地位与功用。谢谢!"
[答:] DSP作处理,CPLD(FPGA)译码和控制.
[问:] 我使用的TMS320C31系列的开发机为何使用它的EVM软件开发不了
[答:] EVM不是用于仿真器的.
[问:] 请问DSP电路板的硬件的系统特性如何?
[答:] 高速、低功耗,性能/价格比优.
[问:zgj282828] ti的dsp芯片价格在市场中处于什么位置
[答:Eric]
TI has wide range of DSP portfolio from low cost to high performance. TI DSP has pricing advantages in the total system cost. @
[02-6-21 上午 10:28:03]
[问:chenwy] 如何实现IP电话终端?C54x是否提供IP的相关压缩算法,如G729等?
[答:Eric] Yes, the device is TMS320C5472 with Telogy"s VoIP s/w. @[02-6-21 上午 10:31:57]
[问:isbel] 这一设计最大的优点在哪里?
[答:Duanlifeng]
C54CST chip is different to modem chipset mainly in the fact that it"s a programmable chip. With a regular modem chipset,
you usually cannot write, add your own software inside the chipset. You have to put an external controller and another CPU or a host processor which will control that modem chipset. Whereas with the CST chip,
you can easily write your own control software and place it inside the CST chip,
and thus you will have a system with only one chip. @[02-6-21 上午 10:34:
19]
[问:yanggang770912] 请问54系列的DSP的中断是电平触发还是沿触发?
[答:Duanlifeng] 是类似沿触发 @[02-6-21 上午 10:34:45]
[问:wensai] 我想使用它,做专业的电视传播系统,想采用MPEG-2的标准进行压缩和解压,使用它,方便吗?
[答:Eric]
54CST does not offer the on chip MPEG2 s/w but you can implement your own MPEG2 s/w and use the Flex mode to run your program @
[02-6-21 上午 10:38:08]
[问:isbel] 这一简化设计对成本的影响有多大?
[答:Mark] C54CST现在已经可以向TI公司订货,10K定量时,每片的价格为$9.75 @[02-6-21 上午 10:38:09]
[问:wangfei1156] DSP为什么要初始化?
[答:Rudy] Usually,
there are quite a few of onchip peripherals which need to be initialized before you could send/receive data to/from....
@[02-6-21 上午 10:38:27]
[问:ecks] 设计的这客户端电话是否具有可视功能?
[答:Mark] 没有@[02-6-21 上午 10:38:45]
[问:dr.wu] What is the difference between regular modem chipset and C54CST chip?
[答:Eric1]
and thus you will have a system with only one chip. @[02-6-21 上午 10:40:
19]
[问:lululiang] What"s the greatest advantage of eXpressDSP compare to others?
[答:Rudy]
eXpressDSP integrates DSP development tools along with our third party. It will cut your time to have your products on market...
Also, with the algorithm standard in the eXpressDSP, you could build you project in more robust structure. @
[02-6-21 上午 10:42:00]
[问:dr.wu] What additional features does C54CST chip have comparing to a regular “Modem with Voice Features”?
[答:Eric1]
The basic difference is that it has duplex voice mode and you can simultaneously transmit and receive data from the phone line. And if you transmit something,
like you play out a greeting message, you can record the incoming signal from the phone line with a canceled signal that you were playing out. In other words,
you will listen only to the far-end talker and you will not hear yourself,
because CST voice switch includes echo canceler. That"s the main difference,
I think. @[02-6-21 上午 10:43:03]
[问:isdn方贵明] 想设计以太网络接口的IP电话机,希望专家推荐方案
[答:Eric] You can use TMS320C5472 @[02-6-21 上午 10:43:29]
[问:Gershwin] 请问C54CST的内部结构是怎么样的,怎么样采用C54X来实现电话功能?
[答:Rudy]
54CST includes all algorithms for client site telephony in the internal ROM. Therefore,
you could spare your time to make your products been differnt than others. @
[02-6-21 上午 10:45:01]
[问:zd4004] 请问贵公司的C54系列开发工具有那些?
[答:Eric] Basically, In H/W, You have DSP starter Kit and EVM. In S/W, we have Code Composer Studio @[02-6-21 上午 10:45:35]
[问:archer] TI的方案能处理图像吗?或者要TI有没有视频电话的解决方案?
[答:Eric] Yes, TI C6000 family can best fit the video phone and image applications. @[02-6-21 上午 10:48:00]
[问:dr.wu] Is it possible to replace some of these 14 algorithms with my own software?
[答:Eric1] Yes,
that"s very possible. That was one of the motivations behind developing CST is to make it as flexible as possible. CST framework has several layers,
and on most of these layers functions can be ratified and can be reloaded by the user. For example,
if at the CST Service Layer a user can reload a voice controller, then he can include his own voice processing algorithms into the bundle. If the user wants to replace only one vocoder to add only a new vocoder,
then voice controller has a feature to plug in external new vocoders into the voice controller. It has a standard interface that a vocoder has to be compliant for to. And once the user does it and has ex
-dass compliant vocoder, he can easily plug it in. @[02-6-21 上午 10:48:
21]
[问:zhjhnny] C54内部有协处理器,辅助主CPU工作而已。内部有少量的存储空间,主要是外接CPLD等存储芯片。这种说法正确吗?
[答:Duanlifeng] C54内部有16k SRam 外部主要接一些像FLASH、一些Codec之类的外设就可以了 @[02-6-21 上午 10:48:52]
[问:Gershwin] TI公司新的用户端电话DSP系统-TMS320C54CST DSP的特点有哪些?
[答:Rudy]
Same as my previous answer. 54CST includes all the algorithms which you need for clint site telephony. You don"t need to spend your time on these algorithms development,
thought you are adopting software solution. @[02-6-21 上午 10:50:07]
[问:ant_elep] 有没有dsp软件的建模(分析、设计等功能)软件?如果有,价格?
[答:Duanlifeng] 可以利用Matlab做这方面的工作 @[02-6-21 上午 10:50:43]
[问:lmallen_cn] 我用过Ti的定点处理器F206和LF2407,我想知道C54X比起这两种处理器有什么优势,尤其是我觉得LF2407是一款非常优秀和功能也不错的处理器
[答:Eric]
The C240x and C54x are two different families with different target application. C240x focus on high integration and control application. C54x focus on low power and higher MIPS. @
[02-6-21 上午 10:51:10]
[问:luveu] SPIRIT公司提供的14种业界最流行的算法具体是什么样的算法?
[答:Rudy] These 14 algorithms are listed on the following website,
http://www.dspvillage.ti.com/telephonyclientside
The details of them and programming guide for thest algorithms are available to be downloaded from SPIRIT website below,
http://www.spiritcorp.com/cst/c54cst.html @[02-6-21 上午 10:53:24]
[问:sony] 调试c54dsp用什么软件?
[答:Rudy]
"Code Composer Studio" is used for all the development phases from code building to debugging...
@[02-6-21 上午 10:55:20]
[问:yuhw] 请问dspcst是否支持G.703.G.704,如何同E1接口。
[答:Eric] No, but you can develop the s/w and run it in flex mode @[02-6-21 上午 10:55:57]
[问:Texas] 请问你们的客户端Modem能提供的最高速率是多少,能否提供高速率的需求.
[答:Eric] V.32, that is 14.4Kbps. If you need V90 (54Kbps), you can choose TMS320C54V90 device @[02-6-21 上午 10:57:26]
[问:dr.wu] Is it possible to use CST chip just as a modem chip without loading own code/application into it?
[答:Eric1] Yes. This chip has a chipset mode,
and in this model, C54CST chip becomes a completely stand-alone chip and does not need external memory and it can be controlled only via serial port. So you don"t need to write your own software inside of it. @
[02-6-21 上午 10:58:08]
[问:燃烧or腐烂] 还有如果我选择了这款芯片是否我就不再需要开发自己的语音压缩解压算法了,应该已经有了吧??如果我将他集成在一个已经有处理芯片的环境中需要做哪些具体的工作呢?
[答:Mark] 有G.726语音压缩,处理器通过UART给C54CST发命令,调用各种算法
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
