资深工程师分享pcb设计中的窍门
只看楼主 1楼
1: 线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能, 线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,也不利于小型化. 如果电流负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A, 因此,线宽取1--2.54MM(40--100MIL)能满足一般的应用要求,大功率设备板上的地线和电源,根据功率大小,可适当增加线宽,而在小功率的数字电路上,为了提高布线密度,最小线宽取0.254--1.27MM(10--15MIL)就能满足.
2: 线间距:当为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间最大耐压可达300V, 当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1.0--1.5MM (40--60MIL)在低压电路,如数字电路系统中,不必考虑击穿电压,只要生产工艺允许,可以很小.
3: 焊盘: 对于1/8W的电阻来说,焊盘引线直径为28MIL就足够了, 而对于1/2W的来说,直径为32MIL,引线孔偏大,焊盘铜环宽度相对减小,导致焊盘的附着力下降.容易脱落, 引线孔太小,元件播装困难.
4: 画电路边框: 边框线与元件引脚焊盘最短距离不能小于2MM,(一般取5MM较合理)否则下料困难.
5:元件布局原则:
A 一般原则:在PCB设计中,如果电路系统同时存在数字电路和模拟电路.以及大电流电路,则必须分开布局,使各系统之间藕合达到最小在同一类型电路中,按信号流向及功能,分块,分区放置元件.
B: 输入信号处理单元,输出信号驱动元件应靠近电路板边,使输入输出信号线尽可能短,以减小输入输出的干扰.
C: 元件放置方向: 元件只能沿水平和垂直两个方向排列.否则不得于插件.
D:元件间距.对于中等密度板,小元件,如小功率电阻,电容,二极管,等分立元件彼此的间距与插件,焊接工艺有关, 波峰焊接时,元件间距可以取50-100MIL(1.27--2.54MM)手工可以大些,如取100MIL,集成电路芯片,元件间距一般为100--150MIL
E: 当元件间电位差较大时,元件间距应足够大,防止出现放电现象.
F: 在而已进IC去藕电容要靠近芯片的电源秋地线引脚.不然滤波效果会变差.在数字电路中,为保证数字电路系统可靠工作, 在每一数字集成电路芯片的电源和地之间均放置IC去藕电容.去藕电容一般采用瓷片电容,容量为0.01~0.1UF去藕电容容量的选择一般按系统工作频率F的倒数选择.此外,在电路电源的入口处的电源线和地线之间也需加接一个10UF的电容, 以及一个0.01UF的瓷片电容.
G: 时针电路元件尽量靠近单片机芯片的时钟信号引脚,以减小时钟电路的连线长度.且下面最好不要走线.
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=402121
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=402088
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=402066
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=402040
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=402017
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401994
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401975
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401952
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401929
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401905
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401882
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401861
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401836
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401817
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401793
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401763
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401746
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401722
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401692
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401653
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401613
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401597
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401569
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401543
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401522
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401489
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401467
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401445
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401425
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401393
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401349
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401326
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401303
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401275
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401251
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401224
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401202
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401177
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401146
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401125
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401104
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401077
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401058
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401035
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401011
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400989
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400962
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400945
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400920
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400888
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400862
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400830
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400807
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400781
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400752
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400729
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400708
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400681
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400648
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400623
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400592
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400560
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400533
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400502
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400483
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400449
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400424
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400404
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400382
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400353
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400319
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400295
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400271
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400252
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400226
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400205
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400185
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400164
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400138
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400118
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400097
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400075
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400049
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400027
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399997
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399971
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399936
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399916
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399897
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399877
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399849
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399824
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399802
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399780
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399756
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399736
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399711
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399679
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399661
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399638
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399610
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399587
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399566
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399542
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399522
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399491
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399471
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399452
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399432
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399414
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399379
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399362
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399340
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399321
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399303
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399273
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399248
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399224
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399197
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399179
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399147
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399114
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399083
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399057
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398995
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398964
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398932
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398910
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398871
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398850
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398814
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398792
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398779
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398745
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398717
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398697
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398678
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398658
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398637
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398617
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398596
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398578
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398557
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398531
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398511
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398493
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398459
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398431
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398406
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398390
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398366
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398330
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398313
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398280
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398250
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398227
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398205
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398187
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398164
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398140
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398107
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398089
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398054
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398030
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398000
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397970
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397953
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397921
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397899
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397880
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397853
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397824
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397798
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397774
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397758
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397733
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397701
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397668
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397651
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397624
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397605
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397564
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397528
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397511
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397493
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397471
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397435
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397401
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397381
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397346
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397321
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397286
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397268
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397242
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397228
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397196
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397175
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397153
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397135
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397117
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397087
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397058
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397040
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397010
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396985
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396962
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396939
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396917
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396875
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396854
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396834
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396798
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396779
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396743
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396697
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396659
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396627
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396610
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396580
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396544
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396522
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396490
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396461
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396444
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396418
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396388
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396363
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396330
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396299
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396281
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396248
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396230
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396205
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396164
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396132
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396097
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396080
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396048
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=396021
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395990
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395966
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395942
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395922
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395892
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395867
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395841
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395820
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395801
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395770
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395747
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395729
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395706
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395682
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395648
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395621
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395586
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395558
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395537
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395497
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395467
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395432
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395411
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395388
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395362
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395345
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395330
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395293
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395245
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395213
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395191
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395159
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395144
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395122
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395092
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395076
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395043
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=395014
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394980
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394958
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394930
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394899
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394881
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394834
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394815
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394783
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394749
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394724
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394706
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394681
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394657
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394638
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394615
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394591
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394567
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394530
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394496
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394477
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394457
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394443
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394421
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394405
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394381
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394350
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394332
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394305
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394271
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394255
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394229
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394212
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394187
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394162
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394140
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394105
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394084
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394052
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394029
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=394008
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393966
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393946
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393922
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393901
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393872
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393854
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393831
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393806
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393776
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393755
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393728
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393693
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393661
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393634
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393604
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393572
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393549
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393530
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393507
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393488
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393451
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393426
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393395
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393375
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393349
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393332
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393298
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393277
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393237
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393209
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393184
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393149
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393129
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393079
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393041
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393020
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392996
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392971
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392946
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392925
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392899
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392867
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392845
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392825
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392797
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392765
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392740
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392716
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392697
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392674
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392646
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392622
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392595
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392571
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392554
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392532
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392491
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392453
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392432
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392391
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392353
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392313
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392286
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392261
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392243
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392211
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392188
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392161
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392126
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392104
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392082
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392058
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392029
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392001
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391969
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391935
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391903
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391870
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391838
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391806
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391778
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391746
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391709
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391668
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391634
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391596
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391547
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391508
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391482
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391452
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391416
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391384
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391352
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391322
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391295
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391267
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391245
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391220
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391195
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391165
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391139
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391119
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391094
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391070
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=391038
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390998
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390961
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390946
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390913
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390886
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390863
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390832
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390799
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390770
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390743
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390713
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390684
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390664
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390638
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390606
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390568
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390544
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390516
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390493
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390470
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390446
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390412
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390362
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390339
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390314
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390287
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390259
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390220
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390175
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390148
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390111
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390083
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390066
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=390026
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389999
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389966
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389926
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389896
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389874
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389849
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389826
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389791
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389747
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389700
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389663
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389628
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389590
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389564
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389520
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389488
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389458
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389431
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389408
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389368
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389343
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389316
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389279
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389252
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389216
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389193
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389178
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389148
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389132
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389103
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389079
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389058
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389034
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389012
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388985
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388951
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388916
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388896
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388869
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388843
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388807
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388783
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388758
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388733
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388711
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388684
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388660
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388631
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388608
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388590
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388558
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388530
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388501
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388475
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388443
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388426
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388397
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388382
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388358
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388339
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388316
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388289
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388264
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388238
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388224
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388200
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388174
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388146
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388120
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388105
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388071
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388041
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388004
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387975
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387942
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387908
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387874
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387853
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387817
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387778
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387741
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387714
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387680
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387627
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387601
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387570
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387551
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387525
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387489
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387465
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387435
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387410
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387386
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387367
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387336
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387311
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387284
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387253
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387232
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387207
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=387181
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386573
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386554
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386520
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386489
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386464
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386438
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386407
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386379
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386344
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386316
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386290
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386266
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386235
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386196
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386166
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386136
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386116
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386090
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386057
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386021
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385985
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385963
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385930
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385897
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385871
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385850
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385829
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385799
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385778
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385759
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385731
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385705
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385677
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385656
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385608
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385587
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385559
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385534
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385512
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385489
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385467
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385443
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385416
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385390
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385367
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385344
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385311
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385290
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385269
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385242
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385223
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385187
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385149
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385114
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385082
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385043
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385023
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=385002
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384969
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384934
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384913
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384869
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384825
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384803
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384767
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384732
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384700
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384680
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384653
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384629
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384607
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384582
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384549
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384515
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384485
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384461
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384433
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384410
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384382
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384333
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384308
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384279
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384245
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384211
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384184
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384161
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384134
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384105
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384082
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384052
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384015
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383978
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383951
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383924
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383900
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383871
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383842
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383815
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383797
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383768
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383746
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383720
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383697
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383672
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383646
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383629
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383594
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383566
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383542
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383509
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383481
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383457
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383417
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383396
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383378
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383342
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383315
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383297
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383272
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383246
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383229
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383203
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383175
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383156
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383134
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383097
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383075
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383036
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=383008
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382978
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382948
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382929
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382905
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382860
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382836
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382816
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382794
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382766
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382741
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382710
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382671
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382642
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382609
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382576
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382552
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382528
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382507
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382484
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382464
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382437
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382415
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382384
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382359
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382335
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382305
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382274
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382256
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382232
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382209
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382187
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382163
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382137
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382115
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382078
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382062
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382032
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381998
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381967
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381944
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381918
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381885
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381852
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381831
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381808
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381782
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381753
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381723
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381685
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381665
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381639
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381599
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381579
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381538
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381523
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381493
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381465
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381438
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381395
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381370
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381351
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381322
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381293
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381267
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381228
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381202
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381176
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381152
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381099
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381068
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381036
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=381010
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380966
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380946
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380916
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380871
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380832
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380796
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380765
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380737
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380711
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380692
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380666
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380643
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380620
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380595
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380558
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380528
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380513
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380484
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380453
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380434
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380412
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380383
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380361
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380337
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380314
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380300
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380256
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380229
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380207
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380180
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380162
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380124
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380101
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380080
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380060
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=380018
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379993
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379966
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379926
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379901
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379861
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379835
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379809
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379774
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379752
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379730
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379707
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379684
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379659
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379628
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379599
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379578
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379553
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379527
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379506
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379481
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379445
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379421
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379384
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379358
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379305
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379281
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379260
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379234
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379185
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379169
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379141
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379115
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379091
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379068
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379023
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=379001
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378962
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378930
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378894
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378869
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378841
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378815
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378792
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378765
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378725
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378692
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378659
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378632
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378590
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378561
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378536
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378507
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378489
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378452
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378423
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378401
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378382
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378355
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378330
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378303
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378265
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378246
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378222
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378187
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378134
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378106
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378084
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378051
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378034
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378004
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377979
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377964
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377943
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377923
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377899
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377877
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377858
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377803
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377781
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377761
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377729
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377701
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377673
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377642
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377613
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377587
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377557
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377528
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377505
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377483
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377461
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377440
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377418
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377387
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377367
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377330
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377313
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377291
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377255
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377234
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377210
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377190
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377171
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377139
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377106
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377083
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377051
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=377024
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376994
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376974
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376937
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376919
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376884
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376843
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376819
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376793
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376772
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376750
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376704
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376683
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376660
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376624
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376589
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376552
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376517
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376484
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376455
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376422
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376397
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376370
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376341
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376308
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376259
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376245
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376214
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376193
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376173
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376152
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376132
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376100
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376071
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376050
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=376024
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375998
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375975
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375952
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375939
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375915
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375898
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375862
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375841
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375826
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375807
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375789
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375762
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375743
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375709
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375677
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375648
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375632
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375610
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375580
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375557
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375538
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375508
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375484
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375446
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375422
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375390
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375361
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375331
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375289
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375262
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375238
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375198
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375149
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375105
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375081
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375037
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375009
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374991
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374959
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374922
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374834
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374802
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374784
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374753
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374730
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374704
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374670
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374643
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374616
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374583
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374551
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374529
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374492
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374459
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374439
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374412
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374388
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374363
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374333
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374314
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374292
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374272
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374204
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374157
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374116
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=373844
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=373826
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=373766
http://bbs.18ph.com/forum.php?mod=viewthread&tid=373725
