电路由三极管,电感,电阻和电容组成boost升压电路,具体工作过程如下:按下开关,电压通过2K2电阻向电容充电,当电容建立一定电压值时,BC337导通,使得电源电压经过50T电感流过,BC337饱和导通,当电容电压下降到一定程度时,即不足以饱和导通BC337时BC337截止,50T电感感生出与电源方向相反感应电动势,该电压叠加电源电压施加于LED中,此时叠加电压足以导通负载端的串联LED,若每个LED的压降以3V计算,加上限流电阻电压,该升压电压应在15V以上,当第一排LED灯导通时,BC547亦导通,放掉电容中的储存电荷,不使BC337又快速进入导通状态,使电路工作在限定频率,BC547是必不可少的元件!
说的不对,请大家批评指正!
