电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第二十一弹(手机充电器电路)【小结】
共3条 1/1 1 跳转至
第二十一弹(手机充电器电路)【小结】
2014-12-22 21:23:17     打赏
由市电输入AC220V电压通过R11限流后D1~D4整流C2滤波后输出近300V电压,电流经过R1为功率管Q3提供导通电压,则电流通过初级线圈至Q3通过R3限流形成回路,此时在次级感应上正下负电流,经过D7整流,C3滤波后R7恒流,通过VD1后使U1内的光电二极管导通,因为反馈线圈未标出同名端的位置,通过D6二极管可判定当变压器T饱和时反馈线圈是激发出上负下正的电压,假设如此,则电压经过U1至Q2基极导通Q2使Q2拉低Q3电压,Q3截止。一截止则主线圈没有了导通电流,因感应电动势的原因,主线圈会产生逆电压,由D5/R2/C1组成RCD吸收网络,弱无吸收回路则感应高电压会击穿功率管Q3使电路损坏,同样导通在次级线圈和反馈线圈中也会产生感应电动势方向同样是相反的,其中在反馈线圈中激发出上正下负的电压,因U1此时截止,回路通过R1c/C5/Q3/R9/R0,叠加R1电压使Q3饱和导通,完成自激,其中自激频率由D6/C5决定,在输出回路 VD1加二极管的压降在4.5V左右,起到欠压保护,D7/C3滤波,LED1起到指示电源作用,R7作恒流使用,当充电器充电时Q1基极被拉低,LED2亮,充满电时电池电位上升,时LED2灭,这个分压电压由R6/R5决定拉低电压的大小,即灵敏度。
说的不对,请大家批评指正
2014-12-22 22:11:58     打赏
这个充电器真心好古老啊~~
一颗管理IC 解决绝大多数的问题
2014-12-22 22:30:49     打赏
加个R0=5.1K起什么作用呢
共3条 1/1 1 跳转至
