电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第二十二弹(高灵敏触摸定时器)【小结】
第二十二弹(高灵敏触摸定时器)【小结】
2014-12-22 21:24:50     打赏
电源电压6V M用贴片制成,V3/V4组成复合管放大,放大倍数在200倍以上,作用并不是放大,主要用于拉低V1级电压,当触碰M时,V4/V3导通,V3拉低V1基极电压,使三极管进入导通状态,此时在V1集电极有两条分路电流,一路经过电容C导通V2,使电路保持导通状态,一路由R接入负极(地),当C电容的充电电流小于V2的导通电流时,V2失去导通条件,使V1基极悬空,V1不导通,电容C内电荷通过R/VD放电,形成放电回路。
  此时好奇心重的朋友就提出了,当我一直按着触片M会怎么样呢?答案很简单,就算你一直触碰这M,电容C仍然是会充电的,那也就是说延时同样存在,当你触碰时间超过延时时间时,你的手一放开就会关断小灯,这时你可以发动你的大脑思考怎样使他我放了手他才开始延时呢?这电路用在一般楼道电路中,图中的小灯换成继电器也是行的,需要接个续流二极管,若换成晶闸管直接驱动白炽灯时将V1换成晶闸管。
说的不对,请大家批评指正
