电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线传感器网络常见问题解答
无线传感器网络常见问题解答
2014-12-24 15:43:51     打赏
来源:网络
概述1. 什么是无线传感器网络? 无线传感器网络(WSN)是一款无线网络,其中包含的位置分散的独立设备使用传感器监控物理或环境条件。据上海.羿歌所认识,这些独立设备,或称节点,可结合路由器和网关创建典型的WSN系统。分布式测量节点可与中央通讯闸(central gateway)进行无线通信;中央通讯闸(central gateway)则连通“联网世界”(wired world),帮助用户收集、处理、分析并显示测量数据。希望扩展WSN中距离和可靠性的用户,可使用路由器获得终端节点(end node)和网关之间的额外通信链接。
2. NI无线数据采集(WI-FI DAQ)和NI WSN设备存在哪些差异? NI无线数据采集(Wi-Fi DAQ)设备通过结合IEEE 802.11b/g无线或以太网通信、直接的传感器连接以及灵活的NI-DAQmx软件,实现着各类远程测量与控制。外部供电型NI Wi-Fi DAQ设备能够以超过50 kS/s的速率对每路通道上连续的波形数据流盘,并提供商用安全性最高的网络(WPA2企业版)。
NI WSN的低功率测量节点不但能凭借4节AA电池运行3年,并能通过部署用于长期远程操作。中央通讯闸(central gateway)使用基于IEEE 802.15.4和ZIGBEE技术的协议,并能与无线测量节点进行通信,继而通过提供网格路由(mesh routing)功能,拓展网络距离和可靠性。NI WSN系统能够支持较低的数据速率以蓄存能量,能够通过I/O变量轻松接受编程,目前能够容纳热电偶和±10 V测量。
3. NI目前提供哪些WSN产品?
NI WSN平台目前包含NI WSN-9791以太网关和2类测量节点:NI WSN-3202——4通道、16位、±10 V的模拟输入模块;NI WSN-3212——4通道、24位的热电偶输入模块。此外,该产品系列提供各类附件,包括:适合环境监测等应用的IP66外壳。
4. 这些产品有哪些特性?
每个测量节点提供4路模拟输入通道和4路数字通道,可帮助用户将各路通道按需配置为输入、漏极输出或源级输出。具有3个采样点/分钟速率的节点借助4节AA碱性电池可持续运行3年,而更高功率能耗可提供更高的数据速率。测量节点和以太网关提供-40 °C至70 °C温度范围以及工业冲击与振动评级;其通信借助基于ZigBee的2.4GHz无线,后者可达1000米户外视距。配有9V到30V壁挂式电源的以太网关,可灵活连接Windows或实时操作系统控制器。
5. NI今后是否提供更多的测量选择?
是的,NI计划继续向WSN技术投资,并提供与当前产品兼容的各类测量节点I/O选项。
6. NI WSN设备使用何种网络协议?
NI WSN协议基于IEEE 802.15.4和ZigBee技术。IEEE 802.15.4通信标准界定着组网模型中的物理和媒体存取控制层,并实现着3个频段(包括:2.4 GHz ISM频段)的通信。ZigBee依照配有网络和应用层的802.15.4标准创建而成,可提供多项功能,如:设备协调、通过网状网络拓扑确保可靠性、创建指定文件以实现协议的定制与灵活性。NI WSN协议创建在其中的一个ZigBee Profile上,可选择并帮助ZigBee设备加入WSN网络,同时确保与其它ZigBee和2.4 GHz频率网络的兼容。
7. 网络如何接受配置?
NI-WSN软件随附于NI WSN硬件,可帮助用户轻松配置NI Measurement & Automation Explorer (MAX)工具中的网络。MAX的直观用户界面,可添加或删除测量节点并进行无线设置。用户可在设置NI WSN时,将WSN-9791以太网关添加至MAX中“远程系统”的下方,并输入结点序列号将测量节点分配至网关。一经加电或重置,节点便自动重新连接至指定的网关。若节点无法连接,便会执行1组等待序列(back-off)达55分钟之久。若网关处于离线状态,该方法可蓄存电池能源。
MAX还可查看WSN中的所有节点,以及节点的最后一次通信时间、电池状态、链路质量。此外,MAX提供的界面能够设置ZigBee通道通信、配置网关IP地址、无线式更新测量节点上的固件、通过配置令节点运作与终端设备或网状路由器(mesh router)相同。
8. 我如何从WSN中提取测量数据?
NI-WSN软件提供的无缝LabVIEW集成,有助于用户快速轻松地从WSN中提取测量数据。将NI WSN以太网关加入LabVIEW项目之后,经MAX中网关配置的节点自动装入LabVIEW项目,以便用户迅速访问节点的I/O与属性。用户只需将I/O变量由LabVIEW项目拖放至LabVIEW程序框图,便能实现数据提取、分析和显示。
9. NI WSN设备有哪些供电要求?
测量节点的运行可借助4节1.5 V的AA碱性原电池,或9 V到30 V的外部电源。节点一旦配置为路由器,就必须始终通过网络收发数据,并应该通过外部电源获得供电。只要电源电压在9 V到30 V之间,用户就能够选用NI台式电脑电源以外的其它9 V至30 V电源(如:太阳能电池板或更大电池)。WSN以太网关需要9 V至30 V的外部电源。
10. 我如何知道哪些产品接受了我所在地区或国家的认证?
查看无限产品认证文档,确定哪些产品接受了您所在地区的使用认证。
性能
11. 由电池供电的节点能够运行多久? 测量节点电源能耗取决于多项因素,包括:采样间隔、温度、网络拓扑、RF环境,以及节点功能是否接受了NI LabVIEW无线传感器网络(WSN)模块Beta的定制。NI已发现:25°C温度下、1分钟采样间隔时,标准的电池寿期长于2年。 查阅下方更多信息,了解如何使用NI LabVIEW WSN模块Beta实现最高功率效率。
12.
 单一网关可连接多少节点?
创建可靠网络拓扑,是创建WSN系统时至关重要的部分。设置WSN系统时,您应仔细考虑网络拓扑和数据通信路径。 为获得最大网络可靠性, NI建议您遵循以下标准:
  • 无需路由器节点, 至多8个终端节点 (end node)可直接连接至单一网关
  • 使用路由器节点, 各个网关可连接最多共计36个节点 (路由器 + 终端节点组合)
  • 至多8个终端节点 (end node)可连接至单一路由器节点
  • 各个终端节点(end node) 距离网关不应超过3个跳数
为实现数量最多的终端节点(end node),NI建议拓扑结构包含:1个网关、4个路由器节点和32个终端节点(8个终端节点针对1个路由器)。为实现最远覆盖距离,NI建议拓扑结构包含:1个网关、8个路由器节点和28个终端节点(7个终端节点针对1个次级路由器)。 NI WSN协议根据自愈网络创建,这意味着:如有必要,网络将自动重新配置。因此,设计WSN拓扑结构时,有必要分析全部网络可能性并为确保各类网络尽可能保持8:1的终端节点与网关之比。违反这些标准可能导致数据丢失或网络不稳定。
13.
 什么是无线通信的范围?
NI以太网关和测量节点使用2.4GHz、IEEE 802.15.4无线。这些设备可维持可靠的网络通信,支持最远300米户外视距。确切的设备间范围因网络流量、网络拓扑、RF环境而变化。
14.
 使用NI WSN设备采样能有多快?
NI WSN-3202电压模拟输入节点能以60个采样点/分钟采集并传送数据。NI WSN-3212热电偶输入节点能以30个采样点/分钟采集并传送数据。 必要时,NI LabVIEW WSN模块Beta只需传输采样数据,可提高采样率。查阅下方更多信息,了解如何使用NI LabVIEW WSN模块Beta提高采样率。
应用
15. 用户如何在户外使用测量节点? 测量节点缺乏固有的防护,NI却能提供用于WSN测量节点的IP66户外外盒。NI WSN-3291户外外盒的2个I/O压盖用于电源或传感器电缆的路由,并随附4个I/O压盖衬套(gland insert)以便用户根据应用度身定制压盖。外壳中,1条外部天线可贯穿1个内部SMB连接器并连接至节点,1个配有锁定机制的内部安装板可确保内部节点的安全。
16.
 什么是主控制器选择?
借助灵活的NI WSN-9791以太网关,用户可将网关连接至Windows主控制器或实时主控制器。Windows控制器可以是运行Windows操作系统(包括:XP Embedded、Windows版LabVIEW)的PC、工业控制器、笔记本计算机或嵌入式设备。实时控制器可以是NI CompactRIO控制器或其它运行实时操作系统与LabVIEW实时的可编程自动化控制器(PAC)。
17. 能否与其它WSN连接?
NI LabVIEW驱动程序针对Crossbow、Accsense和Microstrain等公司提供的第三方WSN节点,帮助用户利用LabVIEW代码将NI WSN测量与第三方WSN测量相互集成。然而,碍于专有的NI WSN通信协议,用户无法使用第三方WSN(或其它ZigBee)设备实现与NI WSN-9791以太网关的通信。
18. 哪些传感器与节点搭配使用?
访问“NI无线传感器网络传感器合作商”网页, 获知更多关于已接受测量节点测试的传感器的更多信息
软件
19. 我能否对节点编程? 使用NI LabVIEW无线传感器网络模块(WSN)Beta版的用户可借助图形化编程自定义无线采集节点的功能,例如:智能优化使用策略以延长电池使用寿命,优化模拟和数字输入性能,定义与传感器的接口等。模块用户还能够嵌入局部智能化功能、响应数字信号值改变事件、根据测量输入修改行为。 NI测量节点的默认动作是将每个需要的样本传输至网关;然而,这对许多应用而言并无必要;利用LabVIEW WSN Beta可以将一段时间内的采样值进行平均、设定阈值或死区逻辑,从而只传输有意义的数据,以延长电池使用寿命。此外,如果不需要每个采样后立即将采样值传回,就可以减小传输开销(overhead),从而提高节点的采样率。使用NI LabVIEW WSN模块Beta,用户能够通过节点实现处理和数据压缩。用户可通过无线方式将LabVIEW WSN应用下载至NI WSN测量节点,继而无缝更新至部署后的节点。 只有可编程版本的测量节点能够被NI LabVIEW WSN模块Beta作为目标。了解有关NI LabVIEW WSN模块Beta的更多内容,请访问技术白皮书。
20.
 哪些ADE与WSN搭配使用?
NI无线传感器网络目前仅同LabVIEW 8.6.1及更高版本搭配使用。
关键词: 无线传感器网络 无线传感器 无线传感器网络节
