Actel公司的8位Core8051微控制器内核的目标是那些依靠该公司的非易失性单片ProASIC Plus、Axcelerator、SX-A和RTSX-S FPGA工作的消费、汽车、工业、军事和航天应用。该内核在一个周期内执行所有ASM51指令,并具有13个四优先级中断、32个I/O端口、2个定时器、1个可编程串口。您可以把Core8051与其它Actel IP内核结合起来,增强它的功能。
Actel的Platform8051开发工具包包括IP内核、软件工具,以及目标硅芯片,这些芯片使设计人员能配置IP内核,包括Actel的Core8051。Actel测试并验证了Actel FPGA中的预先实现、可综合Direct-Core IP构件模块。
Advanced Micro Devices
(http://www.amd.com/)
AMD提供基于x86的产品线,满足了嵌入式、移动和企业级服务器和工作站以及台式PC的需要。今年,AMD推出了AMD Opteron、AMD Athlon 64、Mobile AMD Athlon 64等型号处理器。AMD64处理器系列提供了EVP(增强病毒防护)能力,用于实现更安全的计算环境,并且它具有直接连接架构(Direct Connect Architecture),该架构把内存控制器和I/O直接连接到CPU,改善了总体系统性能和效率。
AMD64系列处理器在32和64位平台上延伸了x86 ISA。AMD Opteron处理器的目标是服务器和工作站,AMD Athlon 64处理器和Mobile AMD Athlon 64处理器的目标分别是台式PC和移动PC。AMD Athlon XP和 AMD Athlon XP-M处理器具有QuantiSpeed架构以及对AMD的3DNow! Professional指令的支持,这些指令用于增强多媒体。Athlon XP-M处理器采用较小的PGA封装,来支持“轻薄”设计。
AMD Geode处理器系列的目标是宽带多媒体、机顶盒和瘦客户机应用。开发人员可以通过运用“性能功率评级”术语来比较Geode处理器,以便选择具有适当性能和功耗组合的处理器。今年,AMD发布了一系列高性能嵌入式Geode处理器,它们基于该公司的AMD Athlon内核。E lanSC5220 x86控制器涵盖了数据通信、电信和信息家电市场。
AMD基于MIPS的Alchemy微处理器的目标是PDA、网络浏览板(Web tablet)、便携式或有线互联网访问设备、网关应用。今年,该公司还推出了AMD Alchemy Au1550安全网络处理器。Au1550处理器的低功耗特性使它适合于电池供电应用和以太网供电应用。
Altera
(http://www.altera.com/)
三种Nios II通用RISC处理器软内核设计用于Altera公司的Stratix、Stratix II、Cyclone和HardCopy器件系列。标准的Nios II/s内核提供了内核尺寸和性能之间的平衡,而Nios II/e和Nios II/f把这种平衡分别推向更小的内核或更快的性能。Nios II/e内核仅消耗价值35美分的逻辑电路,而Nios II/f可以达到200 Dhrystone MIPS性能。所有三种内核共享一个共同的32位ISA,并且100%二进制代码兼容。设计人员使用Altera的Quartus II设计软件配备的SOPC(可编程片上系统)Builder工具。Altera继续支持它的第一代Nios嵌入式处理器。
Altera公司提供的Excalibur嵌入式处理器把ARM922T处理器子系统和该公司的可编程逻辑电路架构集成在一起。Excalibur器件使您能够在配置FPGA之前,以独立方式来操作该处理器。Altera的SOPC Builder系统集成工具利用智能开关结构来连接处理器、外设、用户自定义外设,它还能生成定制的软件开发工具包。
Analog Devices
(http://www.analog.com/)
Analog Devices公司的ADuC702x系列高精度模拟微控制器集成了一个32位ARM7TDMI内核和一些12位ADC。这些器件的目标是一些工业、光联网和汽车应用,控制和监视在这些应用中至关重要。它们支持多达16路快速12位精度的模数转换和4个12位DAC。ARM7TDMI具有一个基于闪存的16/32位RISC处理器内核,该内核集成了模拟外设,比如一个高精度的能带隙参考源(bandgap reference),该参考源的漂移性能好于10ppm/℃。其它外设包括一个比较器、一个用于胶合逻辑的可编程逻辑电路阵列、一个三相PWM发生器。
Applied Micro Circuits Corp
(http://www.amcc.com/)
在过去一年,AMCC公司获得了32位PowerPC 400系列处理器。PowerPC 405系列的目标是低成本、低功率应用,比如工作组交换机、无线接入点、工作于133MHz~400MHz的光纤通道交换机。PowerPC 440系列器件工作于400MHz~800MHz,包括集成的TCP加速、千兆位以太网、DDR SRAM和PCI-X接口。通用PowerPC 440GX处理器的目标是联网、存储和太空应用。PowerPC 440EP的目标是成像和工业控制市场。对于那些需要额外性能或想改用DDR内存的客户,该组件可以作为升级路径。PowerPC 440SP提供PowerPC处理器当中最宽的PCI带宽,这是因为它提供了两个64位PCI-X接口和一个32位PCI接口,这使它适合于存储市场。
ARC International
(http://www.arc.com/)
ARC系列可综合、可由用户定制的32位RISC处理内核包括ARCtangent-A4、ARCtangent-A5、ARC600和ARC700。开发人员刚开始可以使用一个基本的ARC处理器内核,然后增加和定制各种功能,从而为各自的应用来平衡计算性能、面积和功耗。基本配置代表了最小的实现。每种处理器能支持可选的DSP指令和一个高吞吐率的XY内存接口。设计人员可以通过增加指令和内核寄存器来扩展处理器,以便进一步定制系统性能。
七级32位标量ARC700 RISC处理器架构的目标是高数据速率应用。该处理器可作为可综合HDL,它可以移植到几乎任何芯片代工厂或综合库。ARC700使用ARCompact ISA,并向后兼容ARCtangent-A5和ARC 600处理器。虽然ARC 700提供了很高的时钟速率,但它在面积方面为性能做的折衷很少。
五级32位ARC600 RISC架构包含各种低功耗功能,使它适合于便携式消费设备。设计人员使用ARChitect2处理器配置工具来改变内核的配置并定义定制的处理器扩展。ARCtangent-A5包含ARCompact16/32位ISA,与单纯的32位指令集架构相比,使用它可以使代码规模缩小40%。作为该系列中最小最快的内核之一,ARCtangent-A4非常适合于一系列联网应用。ARC提供了传统的可综合8位通用Intel 8086/80186架构。
ARM
(http://www.arm.com/)
ARM公司进行知识产权(IP)的授权,这些IP用于开发基于32位RISC微处理器的系统芯片。ARM提供各种处理器内核,包括ARM7、ARM9、ARM10、ARM11和MPCore多处理器系列,它们基于共同的架构,该架构着重于低功耗和低系统成本情况下的性能。ARM提供SecurCore技术,目标是安全应用,比如智能卡和SIM(用户身份模块)。ARM还提供OptimoDE 数据引擎单处理技术,以及它与Imagination Technologies公司合作开发的MBX 2D和3D图形加速器内核。
Atmel
(http://www.atmel.com/)
Atmel公司利用7种微控制器或微处理器架构提供面向嵌入式产品市场的各种标准产品、ASIC和专用选件。这些架构包括4位Marc4(目标是低功率汽车应用)、8位AVR和8051、16位ARM Thumb、32位ARM和MIPS、32位Sparc(适合于能承受辐射的航天设计)。Atmel提供各种基于ARM公司先进的RISC内核的32位微控制器。该系列产品提供多种内存大小和面向高性能应用的片上功能。Atmel还提供一系列可靠性高的微控制器,它们基于Motorola PowerPC架构,用于军事和空间应用。
Atmel公司的AVR RISC微控制器执行单周期指令。AVR器件的特点包括片上、系统内可编程闪存和EEPROM、内部振荡器、定时器、上拉电阻、脉宽调制、ADC、模拟比较器、看门狗定时器。该系列的范围是从tinyAVR(1KB片上闪存)到megaAVR(128KB片上闪存)。megaAVR支持一种100nA省电方式。
8051系列包括具有系统内编程能力的MCS-51插槽插入器件,以及各种小面积20引脚派生器件,这些派生器件的形式为ROMless、ROM、一次可编程、闪存。其中一些器件实现了X2模式,该模式为CPU和外设把内部时钟频率增倍。8051派生器件还包括一些专用产品,这些产品的目标是CAN、MP3应用、智能卡读卡器、USB应用、万维网嵌入式TCP/IP。
在过去一年,Atmel推出了具有更多CAN功能的8位AVR AT90CAN128闪存控制器。AT90CAN128集成了mega128和V2.0A/V2.0BCAN控制器的功能,Atmel CANary微控制器系列使用这些功能。该CAN控制器能处理15个独立的消息对象,可以在运行中对它们编程。AT90CAN128配备一个16 MIPS AVR RISC引擎、128KB闪存程序存储器、4KBRAM、4KB片上EEPROM,适合于工业控制应用。
Cirrus Logic
(http://www.cirrus.com/)
Cirrus Logic公司基于ARM9的新型EP9301、EP9302和EP9315嵌入式处理器和以前推出的EP9312的目标是销售点终端、医疗仪器、安全和监视、工艺监视、数字娱乐等应用。这些处理器包括WinCE.NET电路板支持包和Linux内核端口。
基于ARM的入门级EP9301的工作频率高达166MHz,外部总线速度达66MHz,集成了1/10/100-BaseT以太网MAC(媒体访问控制器),配有两个USB2.0主机端口。200MHz EP9302联网SOC集成了一个以太网接口和各种外设。EP9307图形和人机接口的目标是各种联网应用,它们需要一个图形加速器以及各种显示功能和音频功能来创建一个丰富的人机接口。EP9312SOC配备一个200 MHz ARM9处理器和100MHz系统总线。它包括MaverickCrunch数学引擎、MaverickKey技术,以及各种集成的外设,比如两个EIDE器件、一个1/10/100-Mb/s以太网MAC、三个USB2.0主机端口、LCD接口和触摸屏接口。
高度集成的EP9315处理器的基础是EP9312的各种功能,面向下一代消费应用和工业应用。EP9315的处理器速度高达200MHz,总线速度为100MHz,并集成了以太网MAC、PCMCIA支持、双通道IDE、三个USB2.0主机端口。EP9315还支持一个18位显示器、一个触摸屏、一个袖珍键盘,并且增加了一个单独的图形加速器来加速块复制等基本的图形功能。EP9315支持多种音频选择以及6声道24位I2S音频,并且能编解码各种音频算法,比如AAC、MP3、Windows Media Audio。
MaverickKey技术是Cirrus除EP9301之外所有基于ARM9的嵌入式处理器上的标准技术,包括MaverickKey数字版权管理工具和先进的MaverickCrunch混合模式数学协处理器。MaverickKey技术使设计人员能够为数字版权管理实现分配硬件ID。该技术能在产品进入制造阶段时防止设计盗版。MaverickCrunch引擎大大加快了ARM920T处理器内核的单精度和双精度整数和浮点处理功能。
Cyan Technology
(http://www.cyantechnology.com/)
Cyan Technology公司基于闪存的低功率16位嵌入式通信eCOG1k微控制器实现了25MHz RISC Harvard架构,该架构包括64KB内部闪存、4KB RAM及2KB高速缓存,来降低它与闪存联合使用时的功耗。外部存储器接口支持32MB外部存储器的寻址能力。其它特点包括IrDA、一个智能卡接口、一个4通道12位ADC、一个温度传感器、一个24位长的内部定时器、DMA、一个MMU、一个专有端口配置器。Cyan的开发软件包括CyanIDE,它包含一个完整的ANSI无限C编译器、仿真器、调试器、外设配置软件。外设配置软件使用户能选择他们需要的那些外设,并把它们连接到选定的引脚。外设寄存器设置代码在汇编语言中自动生成。所有Cyan开发软件都可免费下载。
Cybernetic MicroSystems
(http://www.controlchips.com/)
Cybernetic MicroSystems公司的ASIC连接到各种很难从通用计算机控制的外设。这些芯片提供了一个高度可编程的接口,连接到外设的低层功能。这种100引脚的8位P-51微控制器或者位于计算机主机和外设之间,或者本身就成为外设。P-51配备一个主机端的双端口RAM接口(PC104/ISA格式),看起来像是主机的存储器,但它具有8051的智能和功能,比如定时器、计数器、若干I/O端口、若干中断,以及一个特殊的平方根函数,用于外设应用。
P-51可链接,因此您能复制它,用于单个主机上的多任务处理。它能处理那些针对PC104嵌入式系统应用的通用操作系统不能处理的实时外设硬件和中断。它具有复位时的电路内可编程能力,因此您能轻松下载和升级8051代码。它包括内置的调试功能,比如断点和单步调试,从而在没有ICE的情况下实现电路内代码开发。
Cypress Microsystems
(http://www.cypressmicro.com/)
Cypress MicroSystems公司的现场可编程混合信号PSOC(可编程片上系统)阵列的目标是消费、工业、办公自动化、电信、汽车应用中的嵌入式控制功能。PSOC器件把一个8位处理器内核和一些可编程模拟和数字逻辑块、16KB闪存、256B SRAM,以及一个MAC(乘法累加)单元集成在一起。所有PSOC器件都是可动态重新配置的,使得设计人员能在运行中创建系统功能,这能使裸片的使用率超过120%。例如,汽车PSOC LIN(本地互连网络)总线参考设计四次重复使用同样的晶体管来支持LIN通信方式,这样,这些晶体管消耗不到10%的PSOC硬件资源。
新一代CY8C27x器件系列改善了较早的PSOC器件的模拟支持,具有仪器质量的模拟性能,包括满摆幅输入、可编程增益,以及低噪声、输入泄漏和电压偏移,用于4个14位ADC的外设块。它包括12个片上模拟块、8个数字块、一个配备32位累加器的8×8乘法器、16KB闪存、256B SRAM。CY8C24xxx系列包括6个模拟块、4个数字块,它适合于电机控制和运动控制应用。CY8C22xxx系列配备3个模拟块、4个数字块,目标是传感器应用,包括火情检测设备和入侵检测设备。
PSOC系列包括一些预先编程的专门版本,用于照明、能源、电机控制、通信、汽车、电池应用。系列中的各个型号都配备一个参考设计和广泛的应用说明,用于加快应用开发。PSOC器件采用节省空间的MLF封装,该封装具有优秀的散热和电性能,是手持便携设备的理想选择。
Dallas Semiconductor
(Maxim Integrated Products,
http://www.maxim-ic.com/)
Dallas Semiconductor公司提供4个兼容8051指令集的微处理器系列。这些8051兼容产品把一些精选的内部选件和I/O选件与专有的内核设计结合在一起,提供最高性能的8051派生产品。这些器件包括单时钟/机器周期部分,能达到接近33 MIPS的工作速度。这些器件的内存配置是ROMless、EPROM和系统内可编程闪存,从16KB到64KB。这些安全微控制器的目标是那些需要知识产权偷窃防范措施的应用。这些器件采用多种支持ATM、销售点终端、数据登录应用的先进加密技术。Keil和IAR为DS80C400提供开发工具支持。
网络微控制器为联网应用提供低成本连接,并包括一个内置以太网MAC、存于ROM中的完整TCP/IP地址堆叠、CAN,以及一些并口和串口。这些器件使用一种运行于75MHz、寻址范围宽达22位的微控制器内核。混合信号微控制器具有12位模数转换功能和两条8位PWM通道(它们可结合成16位),以及多个串口和并行I/O。
Freescale Semiconductor
(http://www.freescale.com/)
Freescale Semiconductor公司以前是Motorola公司的半导体产品部,提供多种微处理器和微控制器,它们面向汽车、通信和联网、消费、工业、普适计算等市场。Freescale提供一系列8位、16位、32位微控制器和微处理器,目标是各种消费应用,包括遥控无密钥开关(remote-keyless-entry)设备、计步器、MP3播放器、白色家电;工业控制设备,比如机器人技术、诊断仪器、工厂自动化工具;汽车应用,包括防抱死系统、气囊、传动系系统。
Freescale基于32位PowerPC内核的PowerQuicc系列提供数据面和控制面处理,用于无线基础设施、企业路由和交换、网络接入和聚合、SOHO和零售访问、普适计算设计。它的PowerPC处理器提供千兆赫兹性能,而功率不足10W。
Fujitsu Microelectronics America
(http://www.fma.fujitsu.com/)
Fujitsu公司和Fujitsu Microelectronics America公司设计、制造并销售8位、16位、32位微控制器产品。F2MC(Fujitsu灵活微控制器)系列包括8位架构的F2MC-8L和F2MC-8FX系列以及16位架构的F2MC-16L/16LX/16F系列。FR(Fujitsu RISC)集成了768KB内部闪存、ROM、160KB内部RAM、一个外部总线接口、一个ADC、一个DAC,以及多个CAN、LIN、USB、UART、SIO和I2C接口。该系列还具有一个步进电机和一些LCD控制器,用于汽车、通信、计算机外设、工业、消费、安全应用。
FR60Lite系列是最新系列,以16位产品的价格提供32位性能。MB91F233和MB91232L包括嵌入式LCD控制器,目标是需要32位处理能力的移动设备和消费产品。功耗仅为1mA/MHz。该系列的MB91263和MB91F264的目标应用是需要电机或逆变器控制的消费电器,包括洗衣机、空调、打印机和汽车音响系统。每种32位RISC处理器都能利用Fujitsu公司的IP库,工作频率快达33MHz,没有等待状态,配备内部闪存。
Fujitsu公司拥有4种新型16位MB90800微控制器,目标是某些音像设备的LCD驱动器,这些设备可以显示大量的段,它们多达192个分立元件或27位液晶数字。F2MC-8FX是Fujitsu公司最新的8位系列,提供的性能是以前F2MC-8L产品的5倍。它包括内置双操作闪存和很多片上外设。这些处理器是采用0.35μm技术来制造的,目标是数字音像、医疗和消费费用。
Hyperstone
(http://www.hyperstone.com/)
Hyperstone公司基于RISC的32位单内核处理器能执行RISC指令和DSP指令,并行度很高。RISC指令和DSP指令使用一个ALU用于正常的RISC指令执行,还使用一个单独的DSP指令执行单元。ALU指令单元和DSP指令单元共享一套寄存器,并且执行对于用户而言是透明的。所有指令,包括执行DSP功能的那些指令,都采用基于一种加载/存储架构的RISC原则。指令的长度是可变的,以便提高内存和速度效率。E1-32XSR内核是一种静态设计,工作频率快达220MHz,每秒执行多达8.80亿次操作。220MHz时,耗电量是40mA,并且在低功率模式时降低至100μA。提供一整套硬件和软件开发工具,包括一种实时内核。
Hyperstone公司提供专门的CompactFlash、SD闪存、MMC闪存控制器,它们基于E1-32XS内核。这些处理器配备一个闪存接口,可以连接到SamsungNAND闪存(或等效产品)或HitachiAND闪存(或等效产品)。这些控制器利用CompactFlash(F2-16X)、SD闪存(S2-16X)或MultiMedia闪存(M2-16X)连接到主机。它们能处理16个闪存设备。
Hyperstone公司高度集成的新型HyNet32XS联网处理器基于E132XSRRISC/DSP处理器内核。它可工作于最高达220MHz的时钟速率。HyNet32XS借助一个6通道DMA控制器来使用4条内部总线。它集成了两个配备MII(媒体无关接口)的10/100Mb/s以太网MAC、一个集成的10/100Mb/s以太网PHY、配备收发器的USB1.1、ATM Utopia Level2(支持连接3个外部PHY)、一个PCM接口(连接到一个外部IOM-2接口)、一个CAN总线接口(兼容CAN2.0和PhilipsSJA1000)、一个YuV接口(用于符合CCIR656的视频输入)。
Infineon Technologies
(http://www.infineon.com/)
Infineon公司的处理器既可作为独立器件,又可作为嵌入式处理器内核。C500微控制器系列的器件在架构和软件方面完全兼容8051微控制器系列,在外设部件的数量和复杂性方面有区别,这是Infineon公司针对特定应用而做的调整。
C166系列微控制器提供高达40MHz的时钟速度、外设支持,以及可编程能力,面向工业控制设备、汽车电子设备、PC外设控制设备、消费电子设备。
除了C166系列CPU以外,C166S可综合内核可作为Synopsys公司的DesignWare Star IP计划中的内核。XC164CM在时钟速度与C166前几代产品相同的情况下,提供的性能是它们的两倍。XC164CM也采用小型封装,与同类方法相比,需要的电路板空间减少了20%。
TriCore统一微控制器/DSP架构用作单一多任务引擎,具有快速的上下文切换。基于TriCore的TC-1MP微处理器可作为SynopsysDesignWareStarIP计划中的一种硬内核及可完全综合的宏。该内核的应用包括伺服控制、音频域DSP(比如语音处理)、数据通信、调制解调器、汽车系统、手机和互联网家电等便携应用。
Infineon公司支持Linux的32位TC1130微控制器基于TriCore统一处理器架构,并运行Linux操作系统,用于工业应用和通信应用。TC1130设计用于PLC系统、高性能电机驱动系统、工业通信设备(如交换机、集线器、路由器),以及机顶盒等消费应用。
Integrated Device Technology
(http://www.idt.com/)
IDT公司的Interprise系列集成通信处理器以线路速率提供数据处理,并且具有额外的处理能力用于增值功能。IDT的这些处理器内核基于32位MIPS ISA。Interprise处理器及其关联的系统开发工具促进了SOHO路由器、以太网交换机、WAP、VPN设备等的设计。
IDT的RC32434 Interprise集成通信处理器的工作频率快达400MHz,目标是新兴的数字家庭网络,包括多种多媒体应用,比如媒体服务器、媒体适配器、基于IP的网络家电。集成的非易失RAM和面向安全功能的验证单元促成了数字内容保护应用和身份验证存储。
RC32365 Interprise处理器集成了一个由硬件加速的IPsec引擎,该引擎提高了工作频率,比最初宣布的速度高20%。RC32365处理器现在达到的总频率高达180MHz,具有70MB/s的IPsec吞吐率。IDT已经推出了RC32332和RC32333处理器的增强版,降低了功耗。
Intel
(http://www.intel.com/)
Intel IXP4XX产品线的目标是多种应用,比如高端住宅网关,中小型企业路由器、交换机和安全设备,无线访问点,工业控制系统,网络打印机。IXP4XX产品线包括IXP425、IXP422、IXP421和IXP420网络处理器。Intel的IXC1100控制平面处理器基于与IXP4XX处理器相同的硬件和软件架构。它的目标是有线或无线电信设备以及其它联网的嵌入式设备中的控制平面功能。
Intel Architecture系列处理器的目标是传统的嵌入式系统应用,比如销售点、信息亭、ATM、NAS(网络连接存储)、高端SAN(存储区域网络)、工业控制、工厂自动化、医疗成像、支持无线和有线基础设施的通信应用。Architecture处理器包括Celeron、超低压Celeron、Pentium4、PentiumM、Xeon和低压Xeon处理器。今年,Intel推出了Intel PentiumM、Pentium4、低压Xeon、Xeon处理器系列中性能更高的处理器。这一系列处理器的速度高达3GHz,功耗更低,具有超线程功能、双处理、高I/O带宽。
Microchip Technology
(http://www.microchip.com/)
Microchip Technology公司的PIC RISC微控制器平衡了性能、成本和紧凑的封装。PIC微控制器架构为用户在所有系列当中提供了从8根引脚到84根引脚的迁移途径,并且代码几乎或根本没有变化。先进的特性包括尖端的定时外设、ADC、处理器间通信外设(包括I2C、SPI、USB和CAN端口以及USART)、电路内串行编程,以及内存技术——其中包括PEEC(PMOS电可擦除单元)闪存,它在整个工作温度范围,在每个内存位置都能执行100万个擦/写周期。先进特性还包括EEPROM、一次可编程存储器、ROM。
Microchip Technology公司的PIC 8位微控制器推出活动包括其CAN产品组合的扩充,该组合增加了PIC18F860系列,它配备新型ECAN(增强型CAN)模块。CAN2.0B ECAN接口提供了对DeviceNet协议的硬件支持以及可配置收发缓冲器,这些缓冲器可用于标准的CAN操作,或用作FIFO寄存器。该公司还发布了PIC16F684/688/12F683器件,它们采用8引脚和14引脚封装,目标是家电、电池供电产品和手持产品、传感器、接口、汽车控制、通用控制等应用。PIC18F4431系列配备多种外设,用于汽车、工业、家电、消费应用中的电子电机控制。
dsPIC系列DSC(数字信号控制器)配备一个完全实现的DSP引擎,并具有30 MIPS非流水线性能、对C编译器友好的设计、一个用户熟悉的微控制器架构和设计环境。20 dsPIC30FXXXX 16位闪存DSC的目标是电机控制、功率转换、传感器、通用应用。MPlabC30C编译器支持dsPIC DSC基础结构。针对dsPIC30F架构,第三方支持以及19种硬件及软件支持工具和库可供使用。
MIPS Technologies
(http://www.mips.com/)
MIPS Technologies公司为数字消费品、联网、安全等应用提供可综合的内核。该公司把它的知识产权授权给半导体公司、ASIC开发商、系统OEM。MIPS Technologies公司的32位可综合产品包括4K、M4K、4KE、4KS、24K系列内核。这些内核包括多种特性、代码压缩,具有低功耗和高性能。SOC设计者使用5K系列可综合处理器内核能够使各自的应用达到最高频率和性能,并能灵活选择任何加工厂工艺和配置来适合各自应用的需要。
Pro系列内核使专家级SOC设计者能够把自己的CorExtend指令扩展和函数写入内核,从而创造独特的产品。运用标准工具和软件,设计者能够实现CorExtend指令来提高性能、降低功耗、实现关键操作。
在过去一年,MIPS Technologies公司推出了MIPS32 24K系列内核,它们支持定制的SOC设计方法、一种OCP(开放内核协议)互连结构、标准的库、片上内存。24K系列支持CorExtend功能,并包括多种特性,比如超快的乘法、智能高速缓存、浮点支持,使它适合于互动电视、机顶盒、DVD和其它由性能推动的应用。MIPS Technologies公司还推出了MIPS消费型音频平台,这是一种通用基础平台,使设计者能够实现音频编解码器,用于那些以高速发展的嵌入式系统市场为目标的设备。
National Semiconductor
(http://www.national.com/)
National Semiconductor公司的CP3000连接处理器系列结合了一种RISC内核、片上SRAM和闪存、硬件通信外设、可扩充外部总线,目标是嵌入式系统通信应用,比如汽车网络网关、免提轿车工具包,以及工业和医疗仪器和控制。蓝牙版本包括一个免NRE和专利使用费的蓝牙堆栈,以及蓝牙应用规范的源代码。National Semiconductor公司的单片CP3000处理器配备蓝压较低链路控制器、USB、CAN、Access总线、Microwire/Plus、SPI、UART、先进音频接口。
COP8闪存微控制器具有一个8位内核和32KB板上闪存,可把这些闪存当作数据存储器或程序存储器,可工作10万多次删除/写周期。这些器件提供虚拟EEPROM功能、系统内编程、集成的模拟功能和混合信号功能,用于独立应用和互联网控制的应用。National Semiconductor公司的Webench在线设计环境支持针对COP8闪存器件的开发工作,它使设计者能够预先配置微控制器和接收应用的源代码。
NEC Electronics
(http://www.necelam.com/)
NEC Electronics America公司制造并销售各种高度集成的低功率嵌入式微处理器和微控制器,目标是从消费电子产品到高端计算、通信、汽车、无线、联网的各种应用。8位的K0和K0S系列配备闪存,并集成了各种外设,比如LCD驱动器和控制器。这些微控制器的目标是消费电器和工业控制应用。32位V850系列提供32位处理性能、低压操作、DSP功能、片上外设,目标是消费电子产品和其它嵌入式系统应用。基于MIPS的64位VR系列微处理器提供高性能的可伸缩性,目标是各种嵌入式系统,从互联网设备和数字消费电子设备到服务器和交换机。该公司提供多种开发系统,包括硬件平台和软件包。
在过去一年,NEC Electronics America公司发布了配备FPU的32位V850E/CG25-CAN网关微控制器,以及32位V850/RS1微控制器,用于高端汽车安全应用。通过推出32位V850E/IA3和V850E/IA4微控制器,该公司扩大了它的电机控制和逆变器控制产品组合,还推出了8位uPD78F0714和32位V850ES/IK1,用于电子家庭应用。V850ES/IK1是该公司第一种采用V850ES CPU内核的逆变器应用产品。
NetSilicon
(http://www.netsilicon.com/)
NetSilicon公司通过在ARM7和ARM9内核的基础上制造产品,扩展了其处理器系列。它的NS9750和NS9775基于ARM926EJ-S内核。NS9750集成了以太网、USB、PCI、LCD、1284、串行I/O。NS9775是一种高性能彩色激光打印机处理器,集成了以太网、USB、PCI,以便提高彩色激光打印机的性价比。NetSilicon的Net+Works6.1是一套完整的开发和联网软件。借助它的NET+Works先进联网软件、开发工具、实时操作系统、连接软件,NetSilicon支持针对32位NET+ARM微处理器的开发。
Oki Semiconductor
(www.okisemi.com/us)
Oki Semiconductor公司提供基于ARM的Advantage微控制器作为原型电路板或完整的ASIC,目标是16位和32位应用。原型电路板在单个平台上包含了一个ARM7或ARM9处理器、内存控制器、中断控制器和其它针对系统LSI设计的基本功能。设计者能集成自己的、第三方的或Oki Semiconductor公司的知识产权(IP)来与ARM7TDMI、ARM920T和ARM946E-88内核一起使用。Advantage微控制器系列的关键特性包括内置闪存ROM、一个PLL时钟乘法器、32KB高速SRAM、看门狗定时器、PWM、UART、额外的串口、ADC通道、可选择时钟装置、用于支持低功率应用的待机模式。
Advantage微控制器系列包括多种产品,从配备一个内置USB控制器的ML671000,到基于高速缓存的高性能60MHz675K系列。基于ARM内核的675K和674K系列Advantage微控制器提供工作频率、高速缓存、特性和封装方面的多种选择。675K和674K系列都配备一个ARM7TDMI内核、4KB内置引导ROM、可选的总容量为256KB或512KB的内置闪存。675K系列的工作频率是60MHz,配备8KB统一高速缓存,而674K系列的工作频率是33MHz。675K和674K系列是引脚兼容的,以便促进性能升级。
Philips Semiconductors
(http://www.semiconductors.philips.com/)
Philips Semiconductors公司提供8位、16位、32位器件来满足低端至高端应用的需要。Philips的16/32位LPC2000系列基于1.8V ARM7TDMI-S内核,工作频率快达60MHz,配备各种外设,包括多个串口、一个10位ADC、外部总线选项。这些控制器的目标是工业控制、汽车、医疗、连接,以及其它任何需要高性能、低功耗、成本有效封装的通用嵌入式系统应用。
基于80C51的高性能LPC900系列配备一个ADC,在2~4个时钟周期内执行指令。这些设备包含通信端口和系统监督功能,采用低外形的TSSOP和HVQFN14引脚封装,目的是减少元件数量、电路板空间、系统成本。LPC900系列的目标是需要低压、高集成度、高性能、低成本的应用。
PMC-Sierra
(http://www.pmc-sierra.com/)
PMC-Sierra公司提供基于MIPS的64位微处理器,目标是企业设备、接入设备、城域网设备、光纤传输设备、存储区域网络设备、无线网络设备。RM5200和RM7000系列独立式微处理器提供250MHz~900MHz的引脚兼容性能速度。高度集成的RM9000系列提供双1GHz内核和单1GHz内核,它们配备一套高吞吐率外设,比如HyperTransport、千兆位以太网、PCI、DDRI/DDRIISDRAM、DUART。开放的MIPS架构支持50多家第三方合作伙伴,以便获得软件工具和开发工具支持。
PMC-Sierra今年向其RM9000系列增加了三种器件。RM9000x2GL和RM9000x1GL提供千兆位以太网、PCI以及RM9000双1GHz内核平台上其它集成外设的额外选项。RM9150使用的SOC平台充分利用了E9000内核和FDB(快速设备总线)先进系统总线架构。这种片上FDB互连线路提供了E9000内核和HyperTransport、千兆位以太网、PCI、DDRI/DDRIISDRAM等高吞吐率外设之间的无胶合连接。
PMC-Sierra公司还扩充了其独立式处理器系列,新增加了三种高性能微处理器。基于MIPS的64位RM7900、RM7965和RM7935微处理器使用E9000内核,工作速度高达900MHz。这些器件采用多种封装,其中一种封装允许在RM5200和RM7000系列之间进行无缝的引脚兼容升级。这种方法使设计者能够在相同大小的空间里增加性能和特性。
QuickLogic
(http://www.quicklogic.com/)
QuickMIPS系列在一块裸片上集成了一个完整的嵌入式处理器子系统和可编程逻辑电路。这种器件架构为系统设计者们提供了一些机会,可以在实现硬件(或软件)中的系统功能方面进行折衷,从而提高性能(或系统灵活性)。由于可编程逻辑电路和处理器子系统之间的通信完全在芯片上进行,QuickLogic公司的Vialink技术可以帮助保护可编程逻辑电路中由用户开发的知识产权,防止它们被篡改。
在过去一年,QuickLogic公司发布了三种QuickMIPS产品。自从那时以来,QuickLogic公司已经从涉足所有嵌入式市场转变成专攻两三个市场。QuickLogic公司已经开发了知识产权核和软件,目标是各种在IP(互联网协议)网络上分配数字媒体的应用,包括车内信息娱乐、数字公告牌、高架投影仪、医疗成像。QuickLogic公司提供关键模块,比如视频压缩/解压、加密、数字版权管理模块。为了支持汽车计划,QuickLogic公司已经与Oasis SiliconSystems公司合作开发MOST(面向媒体的系统传输)基于光纤网络标准,并已开发了一系列针对后座信息娱乐和远程信息处理平台的参考设计,配备的软件有些可在Linux环境下运行,有些可在WindowsCE环境下运行。
Rabbit Semiconductor
(http://www.rabbitsemiconductor.com/)
Rabbit Semiconductor公司提供电磁干扰很低的微处理器,用于嵌入式控制、通信和以太网连接。Rabbit3000/2000处理器系列配备一种无胶合架构和DynamicC开发软件。Rabbit公司提供低成本的开发工具包和技术支持,用于解决硬件和软件问题。
高性能的8位Rabbit3000处理器的目标是用在嵌入式控制中,并提供通信连接。它采用LQFP或TFBGA封装,时钟速度高达55.5MHz,具有超低电磁干扰的通信能力,配备对TCP/IP、IrDA、SDLC/HDLC、异步、SPI和I2C等协议的支持,具有超过56个数字I/O、串口、1.8V至3.6V工作电压、能承受5V的I/O。低成本的8位Rabbit2000微处理器的目标是用在嵌入式控制中。它的特点包括一个板上从属端口、软件控制的时钟速度、三级中断优先权、40条并行I/O线路、一个电池供电的时间/日期时钟、一个看门狗时钟。
Renesas Technology
(http://www.renesas.com/)
Renesas Technology公司是Hitachi和Mitsubishi Electric的合资企业,提供8位至32位微控制器和微处理器,用于多种嵌入式应用。Renesas提供150多类微控制器,工作频率从1MHz至80MHz,片上闪存从8KB至1MB。对于白色家电等家用电器,Renesas提供R8C/Tiny、H8/Tiny、R8/SLP、740、4500系列低功率、成本敏感、4位至16位微控制器。SuperH和M16C/M32R产品家族包括SH-2、SH2-DSP、M16C、M32R、SH-2A系列,目标是汽车应用和工业应用。对于PC/服务器应用,H8家族中的16位和32位微控制器,包括H8、H8S、H8SX系列,提供了最优的功能和性能。M16C和M32产品家族的目标是消费应用。借助68KB EEPROM和一个面向安全应用的1024位加密协处理器,Renesas的AE系列芯片支持各种智能卡平台。32位的SuperH处理器包括SH-3、SH3-DSP、SH-4、SH-4A系列,适合于移动系统和车载导航系统。
在过去一年,Renesas Technology公司推出了一种16位微控制器,用于成本敏感型电机控制系统和安全系统;一种高性能微控制器,用于汽车系统和通信系统;一种32位SuperH微处理器,用于先进的车载导航系统。R8C/Tiny系列低成本、低引脚数量、16位微控制器配备16KB片上闪存、1KB RAM、一条片上内部振铃电路。对于汽车系统和通信系统,Renesas向M16C家族中的高性能M32C/80系列增加了10种新器件。这些微控制器工作频率高达32MHz,提供512KB加4KB单电压可编程闪存和外设功能,比如符合Bosch V2.0B的CAN控制器和HDLC(高级数据链路控制)。对于车载导航系统和车载信息娱乐系统,Renesas推出了SH7770 SOC微处理器,工作频率达400MHz,比以前的SH-4系列器件快了近70%。SH7770SOC器件结合了一个快速处理器内核、一个GPS基带处理器、2D和3D图形引擎、50多种外设功能。
Samsung Electronics
(http://www.samsungsemi.com/)
Samsung公司的S3C2410和S3C2440把系统成本降到了最低程度,无需配置额外的元件,这是因为它提供了一整套公共的系统外设,面向各种移动应用,比如无线手持设备、智能电话、启用了GPS的便携式设备。这些处理器配备一个16/32位ARM920T RISC内核,对于S3C2410,它的工作频率是203MHz或266MHz,对于S3C2440,它的工作频率是300MHz、400MHz、533MHz。Samsung公司开发了使用CMOS标准单元和一个内存编译器的处理器,两种处理器均采用AMBA(先进微控制器总线架构)。这两种处理器都包括一个内置NAND闪存引导加载器,这样您就能使用高密度NAND闪存,并且不需要在额外的控制器芯片中做设计。它们还支持WinCE、Palm、Symbian、Linux操作系统。
Sharp Microelectronics
(http://www.sharpsma.com/)
Sharp Microelectronics of the Americas公司为工程师们提供一个微控制器和SOC产品家族,基于流行的ARM7和ARM9内核。Sharp公司基于ARM的16位和32位BlueStreak RISC微控制器产品线代表了一个完整的器件家族。该公司的16位产品线提供了功能与较低用电量之间的平衡,而32位产品线则平衡了性能和功能,并且在功率预算方面没有折衷。它面向16位微控制器的产品线包括LH75400、LH75401、LH75410、LH75411、LH79525。32位微控制器家族包括LH79520、LH79524、LH7A400、LH7A404,它们具有很高的计算能力和各种实用的外设。Sharp公司提供各种低成本设计和评估工具、多种操作系统,以及一个外设驱动程序和专用软件库。
在过去一年,Sharp Microelectronics公司发布了配备ARM9内核的32位BlueStreak微控制器。LH7A400使用一个配备16KB高速缓存的ARM922T、一个MMU、一个彩色LCD控制器、本地SRAM,目标是以互联网或多媒体为中心的新兴应用。32位LH7A404借助一个ADC和一个触摸屏扩展了LH7400的功能,使它适合于手持设备、工业应用和媒体播放器应用。低成本LH79525微控制器使用一个集成了一条16位外部数据总线和各种功能的ARM720T内核。针对这些器件的开发工具包括BlueStreak软件库,它为设计者提供了一个集中的互联网地点,用于访问和下载关键的软件驱动程序和文档。
Silicon Laboratories
(http://www.silabs.com/)
在过去一年,Silicon Laboratories收购了Cygnal Integrated Products公司及其模拟技术密集型、高度集成、8位处理器家族。Silicon Laboratories公司的C8051Fxxx混合信号微控制器家族的每种器件中都集成了世界级的模拟技术、一个高速流水线式8051处理器内核、系统内可编程闪存、基于JTAG的片上调试。Silicon Laboratories的所有处理器都配备系统内调试,这样就无需仿真器。一种低成本专业开发工具包包括一个集成开发环境、一个目标电路板、电缆、一个电源。Silicon Laboratories公司的单片USB产品集成了一个全速USB2.0功能控制器和片上时钟恢复。Silicon Laboratories公司的单片CAN总线产品集成了一个CAN2.0B控制器和一些高性能ADC。
C8051F350和C8051F064器件是该处理器产品线的最新成员。C8051F350把一个8通道24位ADC和一个兼容8051的50MIPS CPU集成到了一个5mm×5mm封装中。C8051F350的目标是精确测量应用,比如天平、工艺控制、智能传感器。C8051F064产品家族集成了一个25MIPS 8051微控制器和两个16位1Msps ADC。C8051F064的目标是各种需要高速数据采集、高精度、低噪声、低功耗的应用,包括成像系统、工业控制、医疗仪器和科学仪器、无线基站。
Silicon Storage Technology
(http://www.sst.com/)
SST设计并制造各种密度的高机能闪存元件、闪存海量存储产品、闪存微控制器,目标是数字消费、联网、无线通信、互联网计算市场。SST的flashFlex51系列SuperflashCMOS8位微控制器产品实现了8051架构和ISA,它与89C5x微控制器内核在硬件方面兼容。这些微控制器包括应用内编程、一个SPI、一个可编程计数器阵列、电力降低检测、一个看门狗定时器、双DPTR(SST的数据指针),以及硬锁和软锁安全功能。flashFlex51微控制器的目标是满足当今计算机外设、通信设备、数字消费产品/家电、联网应用的高可靠性、高灵活性、低压、低功率要求。
ST Microelectronics
(http://www.stm.com/)
ST Microelectronics公司提供8位、16位、32位微控制器和微处理器,包括一个基于ARM7的微控制器新系列。它提供几种专用器件,用于电机控制、USB、CAN应用。8位组合包括“防弹”ST6系列、基于8051的microPSD系列、ST7系列。新器件包括用于控制三相无刷电机的ST7MC、ST72324通用微控制器的3V版本以及microPSD的高速版本。ST9系列代表了低成本高性能,面向8位和16位器件应用。
该公司借助ST10系列提供16位器件,它包括工作频率50MHz并配备一个四级流水线和256KB内部闪存的器件。32位STR-ARM系列基于ARM7内核,支持Thumb 16位ISA,并提供256KB闪存、JTAG支持,以及广泛的外设,包括USB、CAN、缓冲SPI、ATAPI、UART、HDLC。基于SH4的ST40可作为面向高性能应用的标准产品。对于x86设计,STPC具有几种配置来提供片上PC系统,以便利用广泛的x86软件。
Stretch
(http://www.stretchinc.com/)
Stretch公司的S5000系列软件可配置处理器在处理器引擎内嵌入了可编程逻辑电路。这些芯片结合了通用处理器的软件模型和可编程逻辑电路的并行性和灵活性。您能定制Stretch公司的处理器来满足市场中的计算密集型应用的需要,比如消费应用、电信应用、联网应用、医疗应用、军事应用。
StretchS5引擎为各种S5000处理器提供动力,包含Tensilica Xtensa RISC处理器内核和Stretch ISEF(指令集扩展结构)。ISEF提供了对各种调整的广泛加载/存储支持、3个128位宽寄存器文件、多达3个宽操作数、1个支持每条指令数百上千次操作的计算结构,以及宽度为1或2的数据结果。借助Stretch公司的专有技术,开发人员可使用C/C++来为处理器编程,并用定制的指令来“配置”ISEF。
SuperH
(http://www.superh.com/)
SuperH公司的产品包括32位SH-4和64位SH-5RISC系列,它们是作为可综合内核和硬内核。SuperHCPU内核的目标是消费、汽车、电信、手持多媒体设备市场,重点是机顶盒、住宅网关、轿车信息系统、调制解调器、数码相机、多媒体播放器。SuperH公司的处理器带有可选的VFPU(矢量浮点单元)和MMU,并配备定时器单元、实时时钟、时钟脉冲生成器,以及用于支持调试的串行通信接口内核支持外设和仿真支持外设。还提供内存控制器IP和一个动态内存读写控制器。
32位SH-4系列包括整数SH4-MCU、带有整数MMU的SH4-MPU、带有集成式MMU和VFPU的SH4-FPU。SH4-MCU和SH4-MPU是SH-4系列的新成员,目标是低性能应用。SH4-MCU和SH4-MPU是软件兼容的型号,把SH-4系列延伸进入到低功率、低性能、较小裸片器件市场。整数SH4-MCU的目标是小裸片和低功率要求,SH4-401SCPU内核在266MHz频率提供400DhrystoneMIPS,而SH4-450S整数CPU内核的大小不到0.8mm2,功耗仅为0.06mW/MHz,采用0.13mm工艺制造。SH4-MPU增加了一个MMU,后者支持Linux、WindowsCE.NET、Unix等操作系统。SH4-501S工作频率高达266MHz,采用0.13mm工艺制造。SH4-MCU和SH4-MPU都可作为可综合内核。
SH-564位RISC CPU内核增加了SIMD功能,作为SH5-MPU或SH5-FPU系列提供。SH5-103是SH-5系列64位RISC CPU内核的派生型号,它采用TSMC 0.13mm工艺制造,可作为硬内核,还作为可综合内核。SH5-103包含在SH5-EVA CPU中,配备PCI和内存接口,TMU、RTC和DMAC接口,一个用于设计和原型制造的SuperHyway-Off-Chip端口。
Tensilica
(http://www.tensilica.com/)
Tensilica公司提供Xtensa V和Xtensa LX处理器内核的授权。Xtensa V是Tensilica的可配置和可扩展32位RISC处理器。Xtensa 32位架构配备一个紧凑的指令集,针对嵌入式系统设计而优化。这种基本架构配有1个32位ALU、64个通用物理寄存器、6个专用寄存器,以及80条基本指令,包括紧凑的16位和24位而非32位RISC指令编码。
XtensaLX采用基本的XtensaV架构,并增加了I/O和计算性能。XtensaLX处理器实现了Tensilica的FLIX(灵活长度指令扩展)架构。FLIX是一种配置选项,它允许设计者定义的指令包括捆绑成一个32位或64位指令字的多次独立操作。LX无缝地混合了较宽的32位或64位FLIX格式和基础Xtensa指令集架构的16/24位指令。使用FLIX指令不会产生模式切换后果。FLIX架构使用户能实现高度并行的处理器,它们具有专业超宽指令字处理器的性能特点,同时没有VLIW或ULIW方法中往往会发生的与代码规模有关的消极后果。
XtensaLX架构的其它亮点包括:为XtensaLX处理器的所有功能元件(包括设计者定义的功能)自动插入粒度精细的时钟选通。在采用代表性的130nm工艺技术制造时,最小配置的功耗仅为0.05mW/MHz。为了提高I/O吞吐率,设计者可以选择一两个128位宽的加载/存储单元,并且可以增加直接端口和队列,使XtensaLX处理器能像RTL时钟一样快速而灵活地通信。如果应用需要,那么设计者可以选择两个额外的时钟周期用于内存读写。
Texas Instruments
(http://www.ti.com/)
Texas Instruments公司的MSP430系列超低功率16位RISC混合信号处理器使设计者能够通过接口同时连接到模拟信号、传感器元件和数字元件,并能支持针对电池供电测量应用的低功率。对于RAM数据保持,该架构的耗电量是0.1mA,在实时时钟方式期间是0.8mA,在工作时是250mA/MIPS。该系列提供各种片上高性能模拟外设,比如由比较器选通的定时器和ADC,目标是精确测量应用。系统内可编程闪存允许代码灵活变化、现场升级、数据登录。完整集成开发环境的起价是49美元,器件的起价是49美分。主要应用包括公用事业计量、便携式仪器、智能传感器。
最近增加的产品包括三种专用的标准产品。MSP430FE42x的目标是电子式计电应用,而MSP430FW427的目标是电子流测量应用和转动检测应用。MSP430FG43x的目标是便携式医疗设备,比如血压监视器、葡萄糖计量器、pH值计量器。Texas Instruments公司还推出了MSP430F161x系列,它提供的RAM是MSP430器件的5倍,并保留了后者的片上信号链路特点。
Toshiba America Electronic Components
(chips.toshiba.com)
Toshiba公司提供8位、16位、32位CISC微控制器和一个基于MIPS的32位和64位RISC微控制器系列。Toshiba公司今年增加了面向白色家电市场的嵌入式闪存微控制器,使其提供的微控制器产品变齐全了。基于MIPS的32位TX19A70 RISC微控制器同时提供了逆变电机的矢量电机控制和空调、洗衣机、电冰箱的应用控制。TMP86FS498位微控制器基于Silicon Storage Technology公司授权的SuperFlash技术,目标是大型家电,比如电冰箱、洗衣机、干衣机。
Toshiba TX System RISC参考设计包括多种硬件平台和软件平台,它们提供一份马上可用的材料清单。各平台均可用于家庭娱乐、IP机顶盒、工业控制、移动和无线应用,以及其它数字消费型应用。Toshiba公司提供马上可用的参考电路板。
Toshiba公司推出了第三种TX System RISC平台,用于住宅网关应用。该公司与Sigma Design公司联合开发了WVM49RX参考设计。它结合了基于MIPS的ToshibaTMPR4925或TMPR4926RISC处理器和SigmaDesignsEM8485MPEG-1/-2/-4解码器芯片,并支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4解码,从而实现优质音频/视频流。WVM49RX的目标是客户端平台,用于开发低成本媒体网关、IP机顶盒、视频端点。
Transmeta
(http://www.transmeta.com/)
Transmeta公司兼容x86、基于软件的微处理器的目标是多种需要节能、低热量、兼容x86软件的计算平台,比如超级PC、超便携笔记本计算机、轻薄型笔记本计算机、平板PC、瘦客户机、刀片式服务器。Transmeta还开发各种先进的电源管理技术,用于控制半导体器件和计算设备中的泄漏,并提高它们的用电效率。
Efficeon处理器的目标是各种用电效率高的x86应用,它配备一个256位宽的VLIW引擎(每个时钟周期能执行8条指令),一个1MBL2高速缓存,提供对MMX、SSE(数据流SIMD扩展)和SSE2指令的支持。Transmeta Crusoe TM5700和TM5900微处理器在21mm×21mm的封装中集成了北桥,从而为兼容x86的节能型移动计算和嵌入式计算实现了更小的外形。北桥与这些内核匹配,来支持DDR DRAM、HyperTransport互连和一个AGP图形接口。
Ubicom
(http://www.ubicom.com/)
Ubicom公司提供多种无线网络处理器,它们在软件中实现了多数通信和控制功能,因此一种处理器就能支持多种设备接口和协议。Ubicom公司的前一代IP2022处理器运行于120MHz,目标是有线和无线设备联网应用。这种处理器还在软件中实现了I/O,并配备单周期指令执行、确定性指令操作、片上闪存和RAM、灵活的通用I/O。
IP3023处理器的目标是SOHO无线应用,并且通过提供8路多线程以及线程之间的零周期上下文切换,能作为8个单独的处理器来工作,它们的运行速度最高可达250MHz,增量为3.9MHz。对于无线联网应用,IP3023能在不使用数据压缩的情况下,在10/100Mb/s链路上提供线路速度NAT(网络地址转换),并借助使用增速方式的802.11a/g无线电芯片组,提供高于50Mb/s的真实数据吞吐率。该平台提供确定性指令执行,并使用一种内存到内存架构,与传统加载/存储架构相比,这种架构降低了内存要求,并无需高速缓存。
Via Technologies
(http://www.via.com.tw/
或者http://www.viatech.com/)
Via公司提供多种低功率x86处理器,目标是数字机顶盒、媒体中心、瘦客户机、笔记本计算机、平板计算机,以及销售点应用和工业自动化应用。这些器件使用C5P Nehemiah内核,这是以前C5XL Nehemiah内核的改进版,它使这些器件在相同的散热架内能够工作于更高的速度。这些处理器采用nanoBGA、EBGA和Socket370CPGA封装,并按照《电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》(ROHS)和《废旧电子电器设备指令》(WEEE)的规定包括多种无铅选择。这些处理器可与多种Via芯片组工作,比如ViaCN400数字媒体芯片组。
Via公司用于无风扇Via Eden-N处理器的15mm×15mm nanoBGA封装的目标是一些消费应用、移动应用、嵌入式系统应用,在这些应用中,低功耗和无风扇工作很重要。Eden-N和Eden ESP处理器的工作频率是300MHz至1GHz,最大功耗是7W。Antaur处理器具有先进的省电技术,它帮助延长移动设备的电池寿命。18W(最大功率)ViaC3处理器的目标是基于x86的消费电子设备,促成了安静的低外形数字媒体中心,这些中心工作在标准的Microsoft Windows或Linux操作系统上。所有三个Via处理器系列中的较新型处理器都包含第二个裸片上随机数生成器和一个AES加密引擎,用于安全应用。
Xemics
(http://www.xemics.com/)
Xemics公司的XE88LC07A无线电机器(RadioMachine)SOC,目标是射频上的语音等自主型电池供电无线应用,它结合了一个8/22位RISC内核和用于ISM频带收发器的BitJockey串行器/解串器。该内核能在9.5kS/s的采样率下维持ADPCM16/4压缩/解压算法,它还以伪全双工方式连接一个音频编解码器和一个ISM频带收发器。XE88LC07A能依靠自己的时钟或利用收发器的时钟来工作。
用于传感器接口连接的传感机SOC包含一个低功率RISC内核,该内核集成了Zooming ADC,这是一种高分辨率sigma-delta ADC,它包括一个可编程前置放大器。Zooming ADC能连接多数传感器,包括毫伏信号,并且不需要外部元件,这样就降低了设计成本和尺寸。Xemics公司提供用于无线电开发的工具和应用说明。
Xilinx
(http://www.xilinx.com/)
Xilinx公司提供Virtex-IIPro系列FPGA,它们配备一个嵌入式(硬)PowerPC32位RISC内核。Xilinx公司还提供软MicroBlaze内核,它是一种可配置的通用32位RISC内核,可与Spartan和Virtex-IIFPGA一起使用。8位PicoBlaze微控制器内核可与Spartan和Virtex-II系列FPGA以及CoolRunner系列CPLD一起使用,用于对成本敏感的应用。
XilinxEDK(嵌入式开发工具包)使人工步骤自动进行,并统一了硬件和软件调试。EDK设计环境包括一个由200多种知识产权外设内核组成的库、多种参考设计、开发板、内部和第三方工具,以及广泛使用的操作系统。
Zilog
(http://www.zilog.com/)
Zilog公司提供传统的Z8和Z80微处理器架构以及下一代Z8 Encore!和eZ80 Acclaim!架构。Z8Encore! XP是最新系列,包括一个增强型sigma-deltaA/D转换器、一个片上内部高精度振荡器、非易失数据存储器、大容量工作内存。多数Zilog器件把微处理器内核与ROM、一次可编程存储器或闪存集成在一起。这些8位微控制器的目标是消费电子设备、家用电器、安全系统、销售点终端、PC外设、工业应用、汽车应用中的嵌入式控制和通信应用。Zilog还提供不配备集成式内存的独立式通用Z80微处理器。Zilog的模块化开发工具和通用板包括它的ZTP TCP/IP软件,目的是支持那些利用Z8 Encore!、Z8Encore! XP和eZ80 Acclaim!器件进行的开发工作。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
