#ifndef __C5402DEF_H
#define __C5402DEF_H
typedef volatile unsigned int TI_REG;
#define Disable() asm(" ssbx intm");//关中断
#define Enable() asm(" rsbx intm");//开中断
#define nop() asm(" nop");//空操作
#define __nop() asm(" nop");//空操作
#define _nop_() asm(" nop");//空操作
#define idle() asm(" IDLE 1");
#define idle1() asm(" IDLE 1");//CPU暂停,CPU时钟停止\
;//非屏蔽内部硬件中断\r
;//非屏蔽外部硬件中断
#define idle2() asm(" IDLE 2");//CPU时钟停止
#define idle3() asm(" IDLE 3");//外设时钟停止
void _delay_loop_(unsigned int);
void _delay_loop_(unsigned int val)
unsigned int i;
for(i = 0; i < (val * 10); i ++);
基本位定义
#define BIT0 0//
#define BIT1 1//
#define BIT2 2//
#define BIT3 3//
#define BIT4 4//
#define BIT5 5//
#define BIT6 6//
#define BIT7 7//
#define BIT8 8//
#define BIT9 9//
#define BIT10 10//
#define BIT11 11//
#define BIT12 12//
#define BIT13 13//
#define BIT14 14//
#define BIT15 15//
GPIOCR位定义
#define GPIOCR_DIR0 0//I/O引脚方向位0
#define GPIOCR_DIR1 1//I/O引脚方向位1
#define GPIOCR_DIR2 2//I/O引脚方向位2
#define GPIOCR_DIR3 3//I/O引脚方向位3
#define GPIOCR_DIR4 4//I/O引脚方向位4
#define GPIOCR_DIR5 5//I/O引脚方向位5
#define GPIOCR_DIR6 6//I/O引脚方向位6
#define GPIOCR_DIR7 7//I/O引脚方向位7
#define GPIOCR_TOUT1 15//定时器1输出使能位
GPIOSR位定义
#define GPIOSR_IO0 0//I/O引脚状态位0
#define GPIOSR_IO1 1//I/O引脚状态位1
#define GPIOSR_IO2 2//I/O引脚状态位2
#define GPIOSR_IO3 3//I/O引脚状态位3
#define GPIOSR_IO4 4//I/O引脚状态位4
#define GPIOSR_IO5 5//I/O引脚状态位5
#define GPIOSR_IO6 6//I/O引脚状态位6
#define GPIOSR_IO7 7//I/O引脚状态位7
HPIC位定义
#define HPIC_DSPINT 1//主机处理器到C5402的中断(R-0)
#define HPIC_HINT 2//C5402到主机处理器的中断引脚状态(R/W-1)
#define HPIC_HRDY 3//HRDY引脚状态(R)
#define HPIC_FETCH 4//主机取数据请求(R-0)
#define HPIC_XHPIA 5//扩展地址使能(R)
CLKMD位定义
#define CLKMD_PLLSTATUS 0//PLL状态位
#define CLKMD_PLLNDIV 1//PLL时钟发生器选择
#define CLKMD_PLLONOFF 2//PLL开关位
#define CLKMD_PLLCOUNT 3//PLL计数值3~10
#define CLKMD_PLLDIV 11//PLL乘法系数(除法器)
#define CLKMD_PLLMUL 12//PLL乘法系数(乘法器)12~15
PMST位定义
#define PMST_SST 0//存储饱和位
#define PMST_SMUL 1//乘法饱和位
#define PMST_CLKOFF 2//CLKOUT禁止位
#define PMST_DROM 3//数据ROM位
#define PMST_AVIS 4//地址可见性模式位
#define PMST_OVLY 5//RAM重叠位
#define PMST_MP_MC 6//微处理器/微计算机模式位
#define PMST_IPTR 7//中断向量指针7~15
TCR位定义
#define TCR_TDDR 0//定时器分频系数0~3
#define TCR_TSS 4//定时器停止状态
#define TCR_TRB 5//定时器重载
#define TCR_PSC 6//计数器预定标计数器6~9
#define TCR_FREE 10//
#define TCR_SOFT 11//
IFR位定义
#define IFR_INT0 0//外部中断0
#define IFR_INT1 1//外部中断1
#define IFR_INT2 2//外部中断2
#define IFR_TINT0 3//定时中断0
#define IFR_BRINT0 4//McBSP接收中断0
#define IFR_BXINT0 5//McBSP发送中断0
#define IFR_TINT1 7//定时中断1
#define IFR_INT3 8//外部中断3
#define IFR_HPINT 9//主机接口中断
#define IFR_BRINT1 10//McBSP接收中断1
#define IFR_BXINT1 11//McBSP发送中断1
#define IFR_DMAC0 6//DMA通道中断0
#define IFR_DMAC1 7//DMA通道中断1
#define IFR_DMAC2 10//DMA通道中断2
#define IFR_DMAC3 11//DMA通道中断3
#define IFR_DMAC4 12//DMA通道中断4
#define IFR_DMAC5 13//DMA通道中断5
IMR位定义
#define IMR_INT0 0//外部中断0
#define IMR_INT1 1//外部中断1
#define IMR_INT2 2//外部中断2
#define IMR_TINT0 3//定时中断0
#define IMR_BRINT0 4//McBSP接收中断0
#define IMR_BXINT0 5//McBSP发送中断0
#define IMR_TINT1 7//定时中断1
#define IMR_INT3 8//外部中断3
#define IMR_HPINT 9//主机接口中断
#define IMR_BRINT1 10//McBSP接收中断1
#define IMR_BXINT1 11//McBSP发送中断1
#define IMR_DMAC0 6//DMA通道中断0
#define IMR_DMAC1 7//DMA通道中断1
#define IMR_DMAC2 10//DMA通道中断2
#define IMR_DMAC3 11//DMA通道中断3
#define IMR_DMAC4 12//DMA通道中断4
#define IMR_DMAC5 13//DMA通道中断5
ST0位定义
#define ST0_DP 0//数据存储器页面指针0~8,共9位
#define ST0_OVB 9//累加器B溢出标志位
#define ST0_OVA 10//累加器A溢出标志位
#define ST0_C 11//进位或不借位标志
#define ST0_TC 12//测试/控制标志位
#define ST0_ARP 13//辅助寄存器(AR)指针13~15,共3位
ST1位定义
#define ST1_ASM 0//累加器模式位0~4
#define ST1_CMPT 5//修改模式位
#define ST1_FRCT 6//小数方式位
#define ST1_C16 7//双16位/双精度算术模式位
#define ST1_SXM 8//符号扩展模式位
#define ST1_OVM 9//溢出模式位
#define ST1_INTM 11//中断模式位
#define ST1_HM 12//保持模式位
#define ST1_XF 13//XF引脚状态位
#define ST1_CPL 14//相对直接寻址译码器模式位
#define ST1_BRAF 15//块重复操作标志位
BSCR位定义
#define BSCR_EXIO 0//外部总线接口关断位
#define BSCR_BH 1//总线保持位BH
#define BSCR_HBH 2//主机接口总线保持位
#define BSCR_IPIRQ 8//CPU处理器之间的中断请求位
#define BSCR_PSDS 11//程序空间读/数据空间读访问
#define BSCR_BNKCMP 12//分区比较位12~15
DMPREC位定义
#define DMPREC_DE 0//DMA通道使能0~5
#define DMPREC_DE0 0//DMA0通道使能
#define DMPREC_DE1 1//DMA1通道使能
#define DMPREC_DE2 2//DMA2通道使能
#define DMPREC_DE3 3//DMA3通道使能
#define DMPREC_DE4 4//DMA4通道使能
#define DMPREC_DE5 5//DMA5通道使能
#define DMPREC_INTOSEL 6//中断多路控制位6~7
#define DMPREC_DPRC 8//DMA通道优先级控制位0~5
#define DMPREC_DPRC0 8//DMA0通道优先级控制
#define DMPREC_DPRC1 9//DMA1通道优先级控制
#define DMPREC_DPRC2 10//DMA2通道优先级控制
#define DMPREC_DPRC3 11//DMA3通道优先级控制
#define DMPREC_DPRC4 12//DMA4通道优先级控制
#define DMPREC_DPRC5 13//DMA5通道优先级控制
#define DMPREC_FREE 15//
SPC位定义
#define SPC_DLB 1//数据回送模式位
#define SPC_FO 2//数据格式位
#define SPC_FSM 3//帧同步模式位
#define SPC_MCM 4//时钟模式位
#define SPC_TXM 5//发送模式位
#define SPC_XRST 6//发送器复位
#define SPC_RRST 7//接收器复位
#define SPC_IN0 8//输入0
#define SPC_IN1 9//输入1
#define SPC_RRDY 10//接收准备位
#define SPC_XRDY 11//发送准备位
#define SPC_XSREMPTY 12//发送移位寄存器空
#define SPC_RSRFULL 13//接收移位寄存器满
#define SPC_FREE 14//
#define SPC_SOFT 15//
BSPCE位定义
#define BSPCE_CLKDV 0//内部发送时钟分频系数0~4
#define BSPCE_FSP 5//帧同步信号极性设置
#define BSPCE_CLKP 6//时钟极性设置
#define BSPCE_FE 7//格式扩展
#define BSPCE_FIG 8//帧同步信号忽略
#define BSPCE_PCM 9//脉冲编码模式
#define BSPCE_ABU 10//自动缓冲单元控制10~15
#define BSPCE_BXE 10//自动缓冲发送使能
#define BSPCE_XH 11//发送缓冲半满
#define BSPCE_HALTX 12//自动缓冲发送停止位
#define BSPCE_BRE 13//自动缓冲接收使能
#define BSPCE_RH 14//接收缓冲半满
#define BSPCE_HALTR 15//自动缓冲接收停止位
SPCR1位定义
#define SPCR1_RRST 0//接收器复位
#define SPCR1_RRDY 1//接收准备好
#define SPCR1_RFULL 2//接收移位寄存器满
#define SPCR1_RSYNCERR 3//接收同步错
#define SPCR1_RINTM 4//接收中断模式4~5
#define SPCR1_ABIS 6//ABIS模式
#define SPCR1_DXENA 7//DX使能
#define SPCR1_CLKSTP 11//时钟停止模式11~12
#define SPCR1_RJUST 13//接收符号扩展及判别模式13~14
#define SPCR1_DLB 15//数字循环返回
SPCR2位定义
#define SPCR2_XRST 0//发送器复位
#define SPCR2_XRDY 1//发送准备好
#define SPCR2_XEMPTY 2//发送移位寄存器空
#define SPCR2_XSYNCERR 3//发生同步错误
#define SPCR2_XINTM 4//发送中断模式4~5
#define SPCR2_GRST 6//采样率发生器复位
#define SPCR2_FRST 7//帧同步发生器复位
#define SPCR2_SOFT 8//软件模式
#define SPCR2_FREE 9//自由运行模式
PCR位定义
#define PCR_CLKRP 0//接收时钟极性
#define PCR_CLKXP 1//发送时钟极性
#define PCR_FSRP 2//接收帧同步脉冲极性
#define PCR_FSXP 3//发送帧同步脉冲极性
#define PCR_DR_STAT 4//DR引脚状态位
#define PCR_DX_STAT 5//DX引脚状态位
#define PCR_CLKS_STAT 6//CLKS引脚状态位
#define PCR_CLKRM 8//接收器时钟模式位
#define PCR_CLKXM 9//发送器时钟模式位
#define PCR_FSRM 10//接收帧同步模式位
#define PCR_FSXM 11//发送帧同步模式位
#define PCR_RIOEN 12//接收通用I/O模式位
#define PCR_XIOEN 13//发送通用I/O模式位
RCR1位定义
#define RCR1_RWDLEN1 5//5~7
#define RCR1_RFRLEN1 8//8~14
RCR2位定义
#define RCR2_RDATDLY 0//0~1
#define RCR2_RFIG 2//
#define RCR2_RCOMPAND 3//3~4
#define RCR2_RWDLEN2 5//5~6
#define RCR2_RFRLEN2 8//8~14
#define RCR2_RPHASE 15//接收相位
XCR1位定义
#define XCR1_RWDLEN1 5//5~7
#define XCR1_RFRLEN1 8//8~14
XCR2位定义
#define XCR2_RDATDLY 0//0~1
#define XCR2_RFIG 2//
#define XCR2_RCOMPAND 3//3~4
#define XCR2_RWDLEN2 5//5~6
#define XCR2_RFRLEN2 8//8~14
#define XCR2_RPHASE 15//发送相位
SRGR1位定义
#define SRGR1_CLKGDV 0//0~7
#define SRGR1_FWID 8//8~15
SRGR2位定义
#define SRGR2_FRER 0//0~11
#define SRGR2_FSGM 12//
#define SRGR2_CLKSM 13//
#define SRGR2_CLKSP 14//
#define SRGR2_GSYNC 15//
MCR1位定义
#define MCR1_RMCM 0//
#define MCR1_RCBLK 2//2~4
#define MCR1_RPABLK 5//5~6
#define MCR1_RPBBLK 7//7~8
MCR2位定义
#define MCR2_XMCM 0//
#define MCR2_XCBLK 2//2~4
#define MCR2_XPABLK 5//5~6
#define MCR2_XPBBLK 7//7~8
RCERA位定义
#define RCERA_0 0
#define RCERA_15 15
RCERB位定义
#define RCERB_0 0
#define RCERB_15 15
XCERA位定义
#define XCERA_0 0
#define XCERA_15 15
XCERB位定义
#define XCERB_0 0
#define XCERB_15 15
子McBSP地址定义
#define SPCR1 0x00;//串行接口控制寄存器1
#define SPCR2 0x01;//串行接口控制寄存器2
#define RCR1 0x02;//接收控制寄存器1
#define RCR2 0x03;//接收控制寄存器2
#define XCR1 0x04;//发送控制寄存器1
#define XCR2 0x05;//发送控制寄存器2
#define SRGR1 0x06;//采样率发生器寄存器1
#define SRGR2 0x07;//采样率发生器寄存器2
#define MCR1 0x08;//多通道寄存器1
#define MCR2 0x09;//多通道寄存器2
#define RCERA 0x0a;//接收通道使能寄存器段A
#define RCERB 0x0b;//接收通道使能寄存器段B
#define XCERA 0x0c;//发送通道使能寄存器段A
#define XCERB 0x0d;//发送通道使能寄存器段B
#define PCR 0x0e;//引脚控制寄存器
子DMA地址定义
#define DMSRC0 0x00;//DMA通道0源地址寄存器
#define DMDST0 0x01;//DMA通道0目的地址寄存器
#define DMCTR0 0x02;//DMA通道0单元计数寄存器
#define DMSFC0 0x03;//DMA通道0同步事件和帧寄存器
#define DMMCR0 0x04;//DMA通道0传输模式控制寄存器
#define DMSRC1 0x05;//DMA通道1源地址寄存器
#define DMDST1 0x06;//DMA通道1目的地址寄存器
#define DMCTR1 0x07;//DMA通道1单元计数寄存器
#define DMSFC1 0x08;//DMA通道1同步事件和帧寄存器
#define DMMCR1 0x09;//DMA通道1传输模式控制寄存器
#define DMSRC2 0x0a;//DMA通道2源地址寄存器
#define DMDST2 0x0b;//DMA通道2目的地址寄存器
#define DMCTR2 0x0c;//DMA通道2单元计数寄存器
#define DMSFC2 0x0d;//DMA通道2同步事件和帧寄存器
#define DMMCR2 0x0e;//DMA通道2传输模式控制寄存器
#define DMSRC3 0x0f;//DMA通道3源地址寄存器
#define DMDST3 0x10;//DMA通道3目的地址寄存器
#define DMCTR3 0x11;//DMA通道3单元计数寄存器
#define DMSFC3 0x12;//DMA通道3同步事件和帧寄存器
#define DMMCR3 0x13;//DMA通道3传输模式控制寄存器
#define DMSRC4 0x14;//DMA通道4源地址寄存器
#define DMDST4 0x15;//DMA通道4目的地址寄存器
#define DMCTR4 0x16;//DMA通道4单元计数寄存器
#define DMSFC4 0x17;//DMA通道4同步事件和帧寄存器
#define DMMCR4 0x18;//DMA通道4传输模式控制寄存器
#define DMSRC5 0x19;//DMA通道5源地址寄存器
#define DMDST5 0x1a;//DMA通道5目的地址寄存器
#define DMCTR5 0x1b;//DMA通道5单元计数寄存器
#define DMSFC5 0x1c;//DMA通道5同步事件和帧寄存器
#define DMMCR5 0x1d;//DMA通道5传输模式控制寄存器
#define DMSRCP 0x1e;//DMA源程序页地址(公用的通道)
#define DMDSTP 0x1f;//DMA目的程序页地址(公用的通道)
#define DMIDX0 0x20;//DMA单元变址寄存器0
#define DMIDX1 0x21;//DMA单元变址寄存器1
#define DMFRI0 0x22;//DMA帧变址寄存器0
#define DMFRI1 0x23;//DMA帧变址寄存器1
#define DMGSA 0x24;//DMA全局源地址重载寄存器
#define DMGDA 0x25;//DMA全局目的地址重载寄存器
#define DMGCR 0x26;//DMA全局计数重载寄存器
#define DMGFR 0x27;//DMA全局帧计数重载寄存器
typedef volatile struct _TI_SREG {
//0x0000
TI_REG IMR;//中断屏蔽寄存器(0x00)
TI_REG IFR;//中断标志寄存器(0x01)
TI_REG Reserved0[4]; //保留4个空位
TI_REG ST0;//状态寄存器0(0x06)
TI_REG ST1;//状态寄存器1(0x07)
TI_REG AL;//累加器A低16位(0x08)
TI_REG AH;//累加器A高16位(0x09)
TI_REG AG;//累加器A保护位(0x0a)
TI_REG BL;//累加器B低16位(0x0b)
TI_REG BH;//累加器B高16位(0x0c)
TI_REG BG;//累加器B保护位(0x0d)
TI_REG TREG;//临时寄存器(0x0e)
TI_REG TRN;//发送寄存器(0x0f)
//0x0010
TI_REG AR0;//辅助寄存器0(0x10)
TI_REG AR1;//辅助寄存器1(0x11)
TI_REG AR2;//辅助寄存器2(0x12)
TI_REG AR3;//辅助寄存器3(0x13)
TI_REG AR4;//辅助寄存器4(0x14)
TI_REG AR5;//辅助寄存器5(0x15)
TI_REG AR6;//辅助寄存器6(0x16)
TI_REG AR7;//辅助寄存器7(0x17)
TI_REG SP;//堆栈指针(0x18)
TI_REG BK;//缓冲大小寄存器(0x19)
TI_REG BRC;//块重复计数器(0x1a)
TI_REG RSA;//块重复起始地址寄存器(0x1b)
TI_REG REA;//块重复结束地址寄存器(0x1c)
TI_REG PMST;//处理器工作模式状态寄存器(0x1d)
TI_REG XPC;//程序计数器扩展寄存器(0x1e)
TI_REG Reserved1[1]; //保留1个空位(0x1f)
//0x0020
TI_REG DRR20;//数据接收寄存器2(0x20)
TI_REG DRR10;//数据接收寄存器1(0x21)
TI_REG DXR20;//数据发送寄存器2(0x22)
TI_REG DXR10;//数据发送寄存器1(0x23)
TI_REG TIM;//定时器寄存器 (0x24)
TI_REG PRD;//定时器周期寄存器 (0x25)
TI_REG TCR;//定时器控制寄存器 (0x26)
TI_REG Reserved2[1]; //保留1个空位(0x27)
TI_REG SWWSR;//软件等待状态寄存器(0x28)
TI_REG BSCR;//分区状态寄存器(0x29)
TI_REG Reserved3[1]; //保留1个空位(0x2a)
TI_REG SWCR;//软件等待状态控制寄存器(0x2b)
TI_REG HPIC;//HPI控制寄存器(0x2c)
TI_REG Reserved4[3]; //保留3个空位(0x2d~0x2f)
//0x0030
TI_REG TIM1;//定时器寄存器1(0x30)
TI_REG PRD1;//定时器周期寄存器1(0x31)
TI_REG TCR1;//定时器控制寄存器1(0x32)
TI_REG Reserved5[5]; //保留5个空位(0x33~37)
TI_REG SPSA0;//子区寻址寄存器0(0x38)
TI_REG SPSD0;//子区数据寄存器0(0x39)
TI_REG Reserved6[2]; //保留2个空位(0x3a~0x3b)
TI_REG GPIOCR;//GPIO控制寄存器(0x3c)
TI_REG GPIOSR;//GPIO状态寄存器(0x3d)
TI_REG Reserved7[2]; //保留2个空位(0x3e,0x3f)
//0x0040
TI_REG DRR21;//数据接收寄存器2(0x40)
TI_REG DRR11;//数据接收寄存器1(0x41)
TI_REG DXR21;//数据发送寄存器2(0x42)
TI_REG DXR11;//数据发送寄存器1(0x43)
TI_REG Reserved8[4]; //保留4个空位(0x44~0x47)
TI_REG SPSA1;//子区寻址寄存器1(0x48)
TI_REG SPSD1;//子区数据寄存器1(0x49)
TI_REG Reserved9[10]; //保留10个空位(0x4a)
TI_REG DMPREC;
//DMA通道优先级和使能控制寄存器(0x54)
TI_REG DMSA;//DMA子区寻址寄存器(0x55)
TI_REG DMSDI;//带子区寻址自动增加的DMA子区数据寄存器(0x56)
TI_REG DMSDN;//子区数据寄存器(0x57)
TI_REG CLKMD;//时钟模式寄存器(0x58)
TI_REG Reserved10[7]; //保留7个空位(0x59~0x5f)
}TI_SREG, *TI_PSREG;
#define TI_BASE_SREG ((TI_SREG *) 0x0000)//定义硬件结构指针(硬件地址)
const TI_PSREG SREG = TI_BASE_SREG;//定义全局结构指针变量REGS
应用举例:
SREG->IMR = 0x0000;
SREG->IFR = 0xffff;
SREG->PMST = (0x1ff << PMST_IPTR) | \
(1 << PMST_MP_MC) | (1 << PMST_OVLY) | (1 << PMST_CLKOFF);
SREG->IMR = (1 << IMR_TINT0);//允许TINT0中断
Enable();//开中断
for(;;) {
SREG->ST1 ^= (1 << ST1_XF);
typedef volatile struct _TI_McBSP0 {
TI_REG DRR2;//数据接收寄存器2(0x20)
TI_REG DRR1;//数据接收寄存器1(0x21)
TI_REG DXR2;//数据发送寄存器2(0x22)
TI_REG DXR1;//数据发送寄存器1(0x23)
TI_REG Reserved[20]; //保留20个空位
TI_REG SPSA;//子区寻址寄存器(0x38)
TI_REG SPSD;//子区数据寄存器(0x39)
}TI_McBSP0, *TI_PMcBSP0;
#define TI_BASE_McBSP0 ((TI_McBSP0 *) 0x0020)//定义硬件结构指针(硬件地址)
const TI_PMcBSP0 McBSP0 = TI_BASE_McBSP0;//定义全局结构指针变量McBSP0
typedef volatile struct _TI_McBSP1 {
TI_REG DRR2;//数据接收寄存器2(0x40)
TI_REG DRR1;//数据接收寄存器1(0x41)
TI_REG DXR2;//数据发送寄存器2(0x42)
TI_REG DXR1;//数据发送寄存器1(0x43)
TI_REG Reserved[4]; //保留20个空位
TI_REG SPSA;//子区寻址寄存器(0x48)
TI_REG SPSD;//子区数据寄存器(0x49)
}TI_McBSP1, *TI_PMcBSP1;
#define TI_BASE_McBSP1 ((TI_McBSP1 *) 0x0040)//定义硬件结构指针(硬件地址)
const TI_PMcBSP1 McBSP1 = TI_BASE_McBSP1;//定义全局结构指针变量McBSP1
应用举例:
McBSP0->DXR10 = 0xaa;//向串口0数据发送寄存器1发送数据0xaa
McBSP0->SPSA0 = SPCR1;//设置子地址(串行接口控制寄存器1)
McBSP0->SPSD0 = 0x00;//SPCR1 = 0x00//向串口1串行接口控制寄存器1发送命令0x00
typedef volatile struct _TI_DMA {
TI_REG DMPREC;//DMA通道优先级和使能控制寄存器(0x54)
}TI_DMA, *TI_PDMA;
#define TI_BASE_DMA ((TI_DMA *) 0x0054)//定义硬件结构指针(硬件地址)
const TI_PDMA DMA = TI_BASE_DMA;//定义全局结构指针变量DMA
typedef volatile struct _TI_TIMER {
TI_REG TIM;//定时器寄存器
}TI_TIMER, *TI_PTIMER;
#define TI_BASE_TIMER0 ((TI_TIMER *) 0x0024)//定义硬件结构指针(硬件地址)
#define TI_BASE_TIMER1 ((TI_TIMER *) 0x0030)//定义硬件结构指针(硬件地址)
const TI_PTIMER TIMER0 = TI_BASE_TIMER0;//定义全局结构指针变量TIMER0
const TI_PTIMER TIMER1 = TI_BASE_TIMER1;//定义全局结构指针变量TIMER1
应用举例:
SREG->IMR = 0x0000;
SREG->IFR = 0xffff;
TIMER0->PRD = 250;//设置定时周期
TIMER0->TCR &= ~(1 << TCR_TSS);//启动定时器0
Enable();//开中断
#endif // __C5402DEF_H
