电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 请问各位,串口通信中波特率发生模块计数器设置,若为9600传输速率 是不是设置
共5条 1/1 1 跳转至
请问各位,串口通信中波特率发生模块计数器设置,若为9600传输速率 是不是设置成 系统时钟/9600*2 呢?
2015-01-13 10:05:39     打赏
2015-01-13 10:13:09     打赏
不太明白的意思,uart的话网上很多例程可以参考的,我之前是参考的特权的。
2015-01-13 10:15:45     打赏
这个,要看具体的单片机型号吧,设置的方法都不一样。
2015-01-13 10:29:18     打赏
设置多少都行,只有传输速正常,
与用的单片机有关,一般是固定
2015-01-15 22:44:33     打赏
这个和设计的原理是相关的,
但是至少要2倍速的
共5条 1/1 1 跳转至
