; This is a program to test the function of reading&writting for EEPROM.
; You can observe the value of register(30H--?) buy changing "VALU" and "WRC_".
; Notice that:it must be { ADDR WRC_<=0ffh } !
; Written by Yamato.
include "p16f877.inc"
ADDR EQU 20H ;写入地址寄存器
VALU EQU 21H ;写入值
REC_ EQU 22H ;读计数
WRC_ EQU 24H ;写计数
org 0
goto main
main
bcf STATUS,RP1
bcf STATUS,RP0 ;bank0
movlw 10h
movwf ADDR ;写入EEPROM初始值
movlw 90h
movwf VALU ;初始写入值
movlw 30h
movwf FSR ;间址,读出值初始存放地址
movlw 0Fh
movwf WRC_ ;写入次数
movwf REC_
;incf REC_ ;读出次数
wri_ ;写子程序
bsf STATUS,RP1
bsf STATUS,RP0 ;bank3
btfsc EECON1,WR
goto $-1
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;bank0
movf ADDR,W
bsf STATUS,RP1 ;bank2
movwf EEADR
movf VALU,W
movwf EEDATA
bcf EECON1,EEPGD ;to data memory
bsf EECON1,WREN
bcf INTCON,GIE
movlw 55h
movwf EECON2
movlw 0aah
movwf EECON2
bsf EECON1,WR
btfsc EECON1,WR
goto $-1
bsf INTCON,GIE
bcf EECON1,WREN
bcf STATUS,RP0
incf ADDR,1
decf VALU,1
decfsz WRC_ ;all write,to read_
goto wri_
read_ ;读子程序
bcf STATUS,RP1
decf ADDR ;next value
movf ADDR,W
movwf EEADR
bcf EECON1,EEPGD
bsf EECON1,RD
bcf STATUS,RP0 ;bank2
movf EEDATA,W
bcf STATUS,RP1 ;bnak0
movwf INDF ;存读出值
incf FSR
decfsz REC_
goto read_
goto main
end
EEw&r.asm程序说明:
1、 本程序是对PIC16F877芯片的EEPROM数据区进行读写的演示程序;
2、 wri_为写入数据子程序,该子程序从ADDR寄存器确定的地址开始对EEPROM数据区写入(范例从10H开始),每进行一次写操作将使ADDR值加一;写入数据的初始值由VALU寄存器给定(范例值为90H),每进行一次写操作将使VALU值减一;写入规定个数(由WRC_寄存器给定,范例值为 0FH)的数值后,结束写入,转至read_。
3、 read_为读出数据子程序,该子程序从ADDR寄存器当前值确定的地址开始对EEPROM数据区读出(当前值=ADDR WRC_<=0FFH),每进行一次读操作将使ADDR值减一;读出数据后程序将把该数据存入通用寄存器中,开始存放的地址由FSR的值指定(范例为30H),每进行一次读操作将使FSR的值加一;读出规定个数(由寄存器REC_给定,范例值为0FH)的数值后,结束读出,回main。
