在网上购买的HD LED吸顶灯,用了一段时间后出现闪烁,拆开看看并检修一下。上图——
外观:弧线型圆形吸顶灯,乳白色亚克力灯罩(散光板),淡雅漂亮。
灯芯:32粒3*5 mm2的LED,封装上面明显地涂了一层黄色荧光粉,可以调整光的颜色,减少蓝光对视力的伤害。
拆开灯芯电源,PCB板的正反面
下图的左下角有引脚打磨的痕迹,打磨稍微多了一点,仔细看略显环形裂纹。
检查所有元件,未见明显损坏的器件 有一点点轻微的闪烁,怀疑是电源输出不够稳定,于是,更换直流电源输出端的滤波电容(下图中左侧的那个47u/63V)后,故障排除。
电源控制芯片上的标记不清楚,对着灯光用放大镜看了看,是RM3262D
谢谢观看。
