调光过程应无闪烁或跳跃,是舞台灯具的基本要求。在测试部分要求在30 s时间完成0~100%调光,之所以取30 s这样较长的调光时间,是由于快速调光过程,难以检测出闪烁和跳跃的现象。
最低一级照度宜不大于最高照度的0.01%,并在说明书上标出。因目前较多的LED舞台灯具普遍存在最低一级调光等级时LED灯具发光亮度过高的问题,这一条特意做此规定。
卤钨灯泡舞台灯具的供电电压降低,发光效率大大降低,在调光起步状态电压很低,慢慢变亮,观众不会感觉到起光的过程,符合舞台演出要求渐明渐暗的效果。而LED光源在低电流供电状态下发光效率基本不变,LED灯具在调光起步阶段,发光与调光等级基本成正比。如果以8位二进制计,最低一级发光为最高一级的二百五十六分之一(1/256),如果最高一级在舞台上照度为2 000 lx,最低一级大约是8 lx左右,将是昏暗路灯下的效果了。舞台自黑暗状态慢慢变亮,在使用卤钨灯泡时没有问题,而在使用LED光源时成为突然变亮,原来要求的渐亮的效果就没有了。
根据二次方调光曲线的要求,规定最低一级万分之一(0.01%)的标准,这是根据舞台灯光的要求,在技术上有一定难度,但是从目前的市场调研看,只要厂家重视,改进技术还是能够做到的。这也是专业舞台灯具与一般用途灯具的区别之一。
这样的要求在测试中会遇到一点问题,往往在常规的离灯具几米外的测光点照度计能测到最高照度值,但是未到最小值,照度计已经没有读数了。由于该项测试只是要求相对值,所以,可以适当缩短测试距离,在一个高低两端都能在照度计上显示读数的合适固定位置测试此项性能要求。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
