期间咱就不展示了,板子还是非常漂亮的。
说干就干,开焊,焊接还是比较顺利的,期间有两个电容1uF和100nF的焊接烦了,但是仔细查看,两种电容的颜色还是不完全一样的,重新调回来了。上个图吧,完工!
板子好了,还没有音响呢,自制个吧。
翻箱倒柜,找了两个小喇叭,不好意思^_^,两个不是一样的,一个是4Ω的,另一个是8Ω的,不管了。
终于完成了,上个成果图吧
还好,音频线有个现成的,就用它了!
没找到12V的电源,就用个9V的吧!
下载器就不单独只做了,还好有个新唐的神器,就用它吧,感谢新唐,一如既往的坚定不移的支持新唐!
8、来个合影吧
最后再来个大合照吧!硬件东西齐了,要通电了!
9、开始下载程序(选com口)
首先练好硬件,记得收<--->发,发<-->收的交叉连接,否则会数据会“撞车”的O(∩_∩)O哈哈~
既然选择了新唐,那么com口的时候就选新唐了,我用了com2(Nuvoton0),还有一个呦,在俺的电脑上是com7(Nuvoton1),再重申一下,坚定不移的支持新唐!
对了,记得安装新唐的驱动,在这里就不再啰嗦了。
11、开始下载程序(下载)
选择了文件之后,点击下载,切记此时还不能通电,所以底下显示“正在检测目标单片机”。
12、开始下载程序(下载完成)
此时通电,就ok了,几秒钟之后,显示操作成功。
下载完成,系统运行正常
13、最后搭建起系统,运行正确ok
今天,就先到此吧,明天继续,要写程序了。
