电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » GD32 » GD32107C-EVAL彩屏实验
共6条 1/1 1 跳转至
GD32107C-EVAL彩屏实验
2015-03-22 19:10:08     打赏
看原理图就可以知道,这是想用FSMC来驱动液晶。在STM32F107中是没有FSMC的,而GD32F107中带有FSMC,所以在使用固件库的时候需要修改一处地方:
将RCC_AHBPeriph_FSMC移到#ifndef STM32F10X_CL上面。这也表明GD32的片内资源比STM32的同等型号丰富。那么接着就按照FSMC的方式来驱动液晶。
1、首先来确定地址:
更具原理图可以看出RS引脚是接在 EXMC_A23  ,   CS引脚是接在EXMC_NE1
将LCD当做SRAM操作,在存储块1 HADDR[27.26] = 00 地址范围:0x6000,0000~0x63ff,ffff
根据上图红线所标记的地方,来确定LCD的读写地址。
typedef  struct
	u16  Lcd_Command;
	u16  Lcd_Data;
}LcdTypedef;
#define  LCD_ADDR_BASE  ((u32)(0X60000000 | 0X00FFFFFE))
#define  MY_LCD   ((LcdTypedef *)LCD_ADDR_BASE)
RS引脚是接在A23处,所以对于HADDR的第24位,按照上面代码的定义方式,就可以这样操作LCD:
void  LcdWriteCommand(u16 cmd)
	MY_LCD->Lcd_Command = cmd;
void  LcdWriteData(u16 dat)
	MY_LCD->Lcd_Data = dat;
u16  LcdReadData()
	return  MY_LCD->Lcd_Data;
在底层函数完成后,开始来操作TFT液晶。先读取液晶的ID,看其控制芯片是什么型号,在线调试读出的ID值为0X8989。附上一份资料SSD1289(ID8989).zip
完成读写寄存器的函数:
void  LcdWriteRegist(u16 addr,u16 dat)
	MY_LCD->Lcd_Command = addr;
u16  LcdReadRegist(u16 addr)
那么初始化TFT液晶:
1、初始化IO口
2、初始化FSMC
3、初始化TFT液晶
void  LcdInit()
	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
	FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStruct;
	FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  FSMC_WriteTimingStruct;
	FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  FSMC_ReadTimingStruct;
	RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE );
	RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_LCD_GPIO,ENABLE);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LCD_RS_Pin;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz ;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP  ;
	GPIO_Init (LCD_RS_GPIO,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LCD_WR_Pin;
	GPIO_Init (LCD_WR_GPIO,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LCD_RD_Pin;
	GPIO_Init (LCD_RD_GPIO,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LCD_CS_Pin;
	GPIO_Init (LCD_CS_GPIO,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LCD_DAT_Pin_Part1;
	GPIO_Init (LCD_DAT_GPIO_Part1,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LCD_DAT_Pin_Part2;
	GPIO_Init (LCD_DAT_GPIO_Part2,&GPIO_InitStruct);
	FSMC_ReadTimingStruct.FSMC_AddressSetupTime = 0X01;
	FSMC_ReadTimingStruct.FSMC_AddressHoldTime = 0X00;
	FSMC_ReadTimingStruct.FSMC_DataSetupTime = 0X0F;
	FSMC_ReadTimingStruct.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0X00;
	FSMC_ReadTimingStruct.FSMC_CLKDivision = 0X00;
	FSMC_ReadTimingStruct.FSMC_DataLatency = 0X00;
	FSMC_ReadTimingStruct.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A ;
	FSMC_WriteTimingStruct.FSMC_AddressSetupTime = 0X00;
	FSMC_WriteTimingStruct.FSMC_AddressHoldTime = 0X00;
	FSMC_WriteTimingStruct.FSMC_DataSetupTime = 0X03;
	FSMC_WriteTimingStruct.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0X00;
	FSMC_WriteTimingStruct.FSMC_CLKDivision = 0X00;
	FSMC_WriteTimingStruct.FSMC_DataLatency = 0X00;
	FSMC_WriteTimingStruct.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_Bank = LCD_FSMC_Bank ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM  ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable  ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable  ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable ;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &FSMC_ReadTimingStruct;
	FSMC_NORSRAMInitStruct.FSMC_WriteTimingStruct = &FSMC_WriteTimingStruct;
	FSMC_NORSRAMInit (&FSMC_NORSRAMInitStruct);
	FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1,ENABLE );
	DelayMs(50);
	LcdWriteRegist(0x0000,0x0001);
	DelayMs(50);
	Lcd_InfoStruct.id = LcdReadRegist(0x0000);
	if(Lcd_InfoStruct.id < 0XFF || Lcd_InfoStruct.id == 0XFFFF || Lcd_InfoStruct.id == 0X9300)
		LcdWriteCommand(0XD3);
		LcdReadData(); 				            //dummy read
 		LcdReadData();
  		Lcd_InfoStruct.id=LcdReadData();
		Lcd_InfoStruct.id <<= 8;
		Lcd_InfoStruct.id |= LcdReadData();
  if(Lcd_InfoStruct.id == MYLCD_ID)
		  Lcd_InfoStruct.b_color = RED;
		  Lcd_InfoStruct.f_color = WHITE;
		  Lcd_InfoStruct.gram_cmd = R34;
		  Lcd_InfoStruct.height = 320;
		  Lcd_InfoStruct.mode = V_Screen;
		  Lcd_InfoStruct.width = 240;
		  Lcd_InfoStruct.xcmd = 0X4E;
		  Lcd_InfoStruct.ycmd = 0X4F;
    	LcdWriteRegist(0x0003,0xA8A4);
    	LcdWriteRegist(0x000C,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x000D,0x080C);
    	LcdWriteRegist(0x000E,0x2B00);
    	LcdWriteRegist(0x001E,0x00B0);
    	LcdWriteRegist(0x0001,0x2B3F);
    	LcdWriteRegist(0x0002,0x0600);
    	LcdWriteRegist(0x0010,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0011,0x6078);
    	LcdWriteRegist(0x0005,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0006,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0016,0xEF1C);
    	LcdWriteRegist(0x0017,0x0003);
    	LcdWriteRegist(0x0007,0x0233);
    	LcdWriteRegist(0x000B,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x000F,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0041,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0042,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0048,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0049,0x013F);
    	LcdWriteRegist(0x004A,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x004B,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0044,0xEF00);
    	LcdWriteRegist(0x0045,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0046,0x013F);
    	LcdWriteRegist(0x0030,0x0707);
    	LcdWriteRegist(0x0031,0x0204);
    	LcdWriteRegist(0x0032,0x0204);
    	LcdWriteRegist(0x0033,0x0502);
    	LcdWriteRegist(0x0034,0x0507);
    	LcdWriteRegist(0x0035,0x0204);
    	LcdWriteRegist(0x0036,0x0204);
    	LcdWriteRegist(0x0037,0x0502);
    	LcdWriteRegist(0x003A,0x0302);
    	LcdWriteRegist(0x003B,0x0302);
    	LcdWriteRegist(0x0023,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0024,0x0000);
    	LcdWriteRegist(0x0025,0x8000);
    	LcdWriteRegist(0x004f,0);
    	LcdWriteRegist(0x004e,0);
此液晶型号的资料以及寄存器的介绍都在上面的附件中,当初始化完成后,剩下的操作就是设置坐标,写入颜色。下面是清屏的函数:
void  LcdSetPart(u16 xS,u16 yS,u16 xE,u16 yE)
	 LcdWriteRegist(0x0044,((xE << 8) | xS));
   LcdWriteRegist(0x0045,yS);
   LcdWriteRegist(0x0046,yE);
void  LcdClearScreen(u16 Color)
	u32 i = 0;
	LcdSetPart(0,0,Lcd_InfoStruct.width - 1,Lcd_InfoStruct.height - 1);
	LcdWriteCommand(Lcd_InfoStruct.gram_cmd);
	for(i = 0;i < 76800;i++)
		LcdWriteData(Color);
主函数:
int main()
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
	LedPinInit();
	SysTickInit();
	LcdInit();
	LcdClearScreen(Lcd_InfoStruct.b_color);
	LcdDispString(0,0,(u8 *)"hello world",0,Lcd_InfoStruct.b_color,Lcd_InfoStruct.f_color);
	LcdDispString(0,20,(u8 *)"www.eepw.com.cn",0,Lcd_InfoStruct.b_color,Lcd_InfoStruct.f_color);
	LcdDispString(0,40,(u8 *)"liklon -->GD32107V-EVAL",0,Lcd_InfoStruct.b_color,Lcd_InfoStruct.f_color);
	while(1)
函数比较多,不一一贴出,,将在导航帖附上代码。
效果图:
通过查看效果,刷屏速度也是相当不错,也可以看出GD32对比STM32同等型号的片子,其资源相对更加丰富,操作起来更方便。那GD32F107与STM32F107想比较,GD32在资源方面就占了优势。
关键词: GD32107C-EVAL     彩屏     实验
2015-03-22 19:35:42     打赏
这速度,都彩屏了
2015-03-22 20:15:37     打赏
主要是不用自己焊外设,
2015-03-22 22:43:46     打赏
我刚把开发环境搭建好。
烧进去一个空程序,把原来的程序弄掉了。
2015-03-23 09:23:45     打赏
Good
2015-03-25 21:06:33     打赏
 有步骤 有计划
共6条 1/1 1 跳转至
