霍尔产品分类
按功能分类有单极霍尔开关,双极型霍尔开关,锁存型霍尔开关,全极霍尔开关,线性霍尔。
双极型霍尔IC
型号 |
工作电压(V) |
工作电流(mA) |
触发场强(mT) |
释放场强(mT) |
磁场回差(mT) |
温度范围(℃) |
封装 |
工艺 |
备注 |
HAL177 |
3.5~24 |
5 |
0.5~12 |
-12~-0.5 |
7 |
-25~85 |
UA |
Bipolar |
最初因半导体工艺限制,生产的霍尔IC灵敏度分布范围很大,一致性差。同一型号霍尔,部分是锁存型的,部分是单极型的,部分是N极单极型的,是三种的混合体。现在已经不常使用!
单极型霍尔开关
型号 |
工作电压(V) |
工作电流(mA) |
触发场强(mT) |
释放场强(mT) |
磁场回差(mT) |
温度范围(℃) |
封装 |
工艺 |
备注 |
HAL-G230 |
3.5~24 |
2 |
1.5-3 |
1-3 |
1 |
-40~125 |
UA |
CMOS |
另有G220 G210超高灵敏度,一致性好 |
HAL131 |
3.5-24 |
2 |
4.5-7.5 |
3.5-7 |
1 |
-40~125 |
UA |
CMOS |
超高灵敏度,一致性好 |
HAL580 |
3.5~24 |
2 |
3~7 |
1~6 |
1.5 |
-40~150 |
UA, SO |
CMOS |
很高灵敏度,一致性好 |
HAL581 |
3.5~24 |
2 |
5~10 |
2~8.5 |
2.5 |
-40~150 |
UA, SO |
CMOS |
高灵敏度,一致性好 |
HAL582 |
3.5~24 |
2 |
10~15 |
5~13 |
3 |
-40~150 |
UA, SO |
CMOS |
中灵敏度,一致性好 |
HAL583 |
3.5~24 |
2 |
15~23 |
10~21 |
3 |
-40~150 |
UA,SO |
CMOS |
低灵敏度,一致性好 |
HAL3144E(HAL44E) |
4.5~30 |
5 |
7.5~18 |
2~15 |
5 |
-25~125 |
UA, SO |
Bipolar |
无刷电机,马达测速 |
HAL3144L |
4.5~24 |
5 |
7.5~18 |
2~15 |
5 |
-40~150 |
UA |
Bipolar |
舞台灯光,各类家电产品,耐高温 |
HAL202 |
4~20 |
5 |
3~18 |
2~6 |
5 |
-20~85 |
UA |
Bipolar |
麻将机,发牌机,各类无触点开关 |
HAL249 低功耗 |
2.5~5.5 |
0.05 |
3~10 |
1~8 |
3 |
-40~85 |
UA, SO |
CMOS |
微功耗,高灵敏度,60uS周期 |
HAL5781 反向感应 |
3.5~24 |
2 |
-16~-10 |
-14~-6 |
3 |
-40~150 |
SO |
CMOS |
N极感应,与581相反,替US572 |
HAL132常开 |
3.8~30 |
5.5 |
7-20 |
2-17 |
5 |
-40~150 |
UA |
CMOS |
常开型,无磁输出低,有磁输出高 |
HAL137 |
4.5-24 |
2.5 |
16 |
2 |
6 |
-40~85 |
UA |
Bipolar |
麻将机,发牌机,缝纫机,纺织机等 |
HAL443A |
3.8~30 |
5 |
8~18 |
2~15 |
5 |
-40~150 |
UA |
Bipolar |
60V耐压,大电流驱动,温度补偿 |
HAL441A |
3.8-30 |
3.2 |
4-12 |
2-7 |
4 |
-40~150 |
UA |
Bipolar |
直流无刷电机,无触点开关 |
HAL443F |
3.8~30 |
5 |
7~18 |
2-8 |
5 |
-40~150 |
UA |
Bipolar |
60V耐压,大电流驱动,温度补偿 |
HAL543 |
4.5~24 |
5 |
8~18 |
2~15 |
5 |
-40~150 |
SOT89 |
Bipolar |
60V耐压,大电流驱动,温度补偿 |
AH201 |
4.5~24 |
5 |
7.5~18 |
2~15 |
5 |
-25~85 |
UA, SO |
Bipolar |
无刷电机,马达测速,麻将机 |
单极性霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出低);当S极离开后,霍尔关闭(输出高)。(注意:HAL5781与其他型号感应极性相反,对N极敏感。) 同型号的霍尔IC,如果有TO-92S和SOT23-3两种封转,则相对与有标号的一面,感应极性是相反的。即TO-92S封装标记面对S极敏感,则同型号SOT23封装标记面对N极敏感。
全极型霍尔IC
型号 |
工作电压(V) |
工作电流(mA) |
触发场强(mT) |
释放场强(mT) |
磁场回差(mT) |
温度范围(℃) |
封装 |
工艺 |
备注 |
3.5~24 |
2 |
<±6 |
>±0.5 |
1.5 |
-40~150 |
UA, SO |
CMOS |
宽工作电压,高频率,无休眠时间 |
HAL253 |
2.5-6 |
2.6 |
<±6 |
>±0.5 |
0.5 |
-40~125 |
UA SO |
CMOS |
全极高频率,无休眠时间 |
HAL147 |
2.5~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
UA, SO |
CMOS |
内置电阻,无需外接,低功耗 |
HAL148插 |
2.5~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
SO |
CMOS |
微功耗,70mS检测周期 同一芯片封装而成,248为SOT23,148为TO92US |
HAL251 |
1.65~3.5 |
0.005 |
<±5.5 |
>±1 |
1 |
-40~85 |
UA,SO |
CMOS |
微功耗低电压,70mS周期 |
HAL148L低压 |
1.6~3.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
UA, SO |
CMOS |
微功耗低电压,70mS周期 |
HAL2481 常开 |
3~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1 |
-40~85 |
SE |
CMOS |
超低功耗,常态输出高低可选 |
HAL2482 五脚 |
2.5~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1 |
-40~85 |
SOT-23-5L |
CMOS |
双输出,分别检测N、S极 |
全极性霍尔IC也被称为无极性霍尔IC。一般情况下,任何一个磁极面向标记面且施加的磁感应强度B超过工作点,输出导通,输出由高变低。当磁感应强度减弱低于释放点时,输出关断,输出由低变高。也有部分与以上输出状态相反的全级霍尔IC。全级霍尔IC这一类似干簧管的特性,在许多场合用于替换干簧管以提高可靠性。
霍尔齿轮传感器
型号 |
封装 |
工艺 |
特点描述 |
HAL17CA |
UA |
CMOS |
齿轮传感器,高灵敏度;8KV HALD;间隙变化时应 |
HAL-G1801 |
SG |
0 |
采用的是一个5脚的 SIP直插型无铅封装和 100%雾锡亚光电镀,一体化动态检测 |
霍尔齿轮传感器,HAL17CA用于替代MLX90217,G1801为动态检测的霍尔齿轮传感器.
锁存型霍尔IC
1.常用霍尔TO92 SOT23-3L
型号 |
工作电压(V) |
工作电流(mA) |
触发场强(mT) |
释放场强(mT) |
磁场回差(mT) |
温度范围(℃) |
封装 |
工艺 |
备注 |
HAL1881 |
3.5~24 |
2 |
1~6 |
-6~-1 |
7 |
-40~150 |
UA, SO |
CMOS |
低成本,高灵敏度 |
HAL2881 |
3.5~24 |
2 |
0.5~4 |
-4~-0.5 |
3.5 |
-40~150 |
UA, SO |
CMOS |
高灵敏度 |
HAL242 低功耗 |
2.5~5.5 |
0.045 |
0.5~6 |
-6~-0.5 |
6 |
-40~85 |
UA, SO |
CMOS |
微功耗,600uS检测周期 |
HAL246 |
2.5~5.5 |
0.005 |
0.5~6 |
-6~-0.5 |
6 |
-40~85 |
UA, SO, SE |
CMOS |
微功耗,70mS检测周期 |
HAL41F |
4.5~24 |
5 |
0.5~9 |
-9~-0.5 |
9 |
-40~150 |
UA |
Bipolar |
60V耐压 |
HAL513 |
4.5~24 |
5 |
0.5~9 |
-9~-0.5 |
9 |
-40~150 |
LT |
Bipolar |
60V耐压,大电流驱动,温度补偿 |
HAL732 |
3.5~24 |
2 |
0.5~4 |
-4~-0.5 |
3 |
-40~150 |
UA, SO |
CMOS |
内置上拉电阻,高灵敏度 |
2.四脚霍尔(直流风扇马达驱动霍尔,广泛用作DC-FAN传感器 )TO94
型号 |
工作电压(V) |
工作电流(mA) |
触发场强(mT) |
释放场强(mT) |
磁场回差(mT) |
温度范围(℃) |
封装 |
工艺 |
备注 |
HAL276 |
3.5~20 |
300 |
1~9 |
-9~-1 |
7 |
-40~105 |
VK |
Bipolar |
低成本 |
HAL211 |
4.0~20 |
300 |
1~9 |
-9~-1 |
7 |
-40~105 |
VK |
Bipolar |
转速输出 |
HAL284 |
2.5~24 |
2 |
5~40 |
-40~-5 |
40 |
-40~125 |
VK |
CMOS |
HAL290 |
3.2~20 |
2 |
10~60 |
-60~-10 |
60 |
-20~85 |
VK |
CMOS |
HAL76A |
3.5~20 |
300 |
0.5~5 |
-5~-0.5 |
6 |
-40~105 |
VK |
CMOS |
低电压、噪声,防堵转 |
HAL477 |
3.5~18 |
14 |
0.5~10 |
-10~-0.5 |
7 |
-20~85 |
VK |
HAL890 |
2.6~18 |
2.5 |
0~60 |
-60~0 |
45 |
-40~85 |
VK |
CMOS |
双相,大电流 |
HAL90 |
5~30 |
2 |
<60 |
>-60 |
60 |
-40~85 |
VK |
CMOS |
内建计数或报警功能 |
HAL319 |
2.5~24 |
300 |
1~6 |
-5 |
6 |
-40~105 |
VK |
Bipolar |
低成本 |
锁存型霍尔IC对磁铁的S,N极都敏感,对于TO-92S封装,当S极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出导通(低电平);S极撤离后,输出保持导通状态;只有当N极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出截止(高电平);N极撤离后,霍尔保持截止状态。由于磁场撤离后(磁场强度为0),霍尔保持原状态,类似锁存器的记忆功能,因此称此类霍尔IC为锁存型霍尔IC、锁定型霍尔IC。
线性霍尔IC
型号 |
工作电压 VDD(V) |
磁场范围 GS |
输出电压 VOT(V) |
灵敏度 S mv/G |
工作温度 TA(℃) |
封装 |
典型应用 |
HAL495A |
4.5-10.5 |
+/-670 |
0.5-4.5 |
3.125 |
-40-150 |
UA |
角度探测 如:汽车油门 |
HAL496B |
4.5-10.5 |
+/-670 |
0.5-4.5 |
3.125 |
-40-150 |
UA |
角度探测 电流检测 如:汽车油门 |
HAL3503 |
4.0-6.5 |
+/-100 |
0.8-4.25 |
1.4 |
-40-100 |
UA |
角度测量 如:电动车转把 |
HAL49E |
3.0-6.5 |
+/-100 |
0.8-4.25 |
1.4 |
-40-100 |
UA/SO |
角度测量 如:电动车转把 |
HAL59F |
3.0-7.0 |
+/-900 |
0.8-4.25 |
1.8 |
-40-85 |
SOT89 |
角度探测 电流检测 如:汽车油门 |
HAL-G1321 |
3.0-7.5 |
+/-420 |
0.5-4.5 |
5 |
-40-150 |
UA |
角度探测 电流检测 如:汽车油门 |
HAL-G1322 |
3.0-7.5 |
+/-670 |
0.5-4.5 |
3.125 |
-40-150 |
UA |
角度探测 电流检测 如:汽车油门 |
HAL-G1323 |
3.0-7.5 |
+/-840 |
0.5-4.5 |
2.5 |
-40-150 |
UA |
角度探测 电流检测 如:汽车油门 |
线性霍尔IC输出为模拟信号,输出电平在一定的范围类与外加磁场成线性关系,称为线性磁场范围。外加磁场超出线性磁场范围,将不再成线性关系,直至输出饱和,有最低输出饱和电压和最高输出饱和电压。一般为0-5V
微功耗霍尔IC(又有分单极 全极和锁存型)
型号 |
工作电压(V) |
工作电流(mA) |
触发场强(mT) |
释放场强(mT) |
磁场回差(mT) |
温度范围(℃) |
封装 |
工艺 |
备注 |
HAL242 |
2.5~5.5 |
0.045 |
0.5~6 |
-6~-0.5 |
6 |
-40~85 |
UA, SO |
CMOS |
锁存型,600uS检测周期 |
HAL246 |
2.5~5.5 |
0.005 |
0.5~6 |
-6~-0.5 |
6 |
-40~85 |
UA, SO |
CMOS |
锁存型,70mS检测周期 |
HAL147 |
2.5~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
UA, SO, |
CMOS |
全极,内置电阻推挽输出 |
HAL248 |
2.5~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
SO, |
CMOS |
全极,70mS检测周期 |
HAL148 |
2.5~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
UA, |
CMOS |
全极,70mS检测周期 |
HAL148L |
1.6~3.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
UA, SO, |
CMOS |
全极,低工作电压 |
HAL251 |
1.65~3.5 |
0.005 |
<±5.5 |
>±1 |
1 |
-40~85 |
UA,SO |
CMOS |
全极,微功耗低电压,70mS周期 |
HAL2481 |
3~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1.2 |
-40~85 |
SE |
CMOS |
全极低功耗,常态输出高低可选 |
HAL2482 |
2.5~5.5 |
0.005 |
<±6 |
>±0.5 |
1 |
-40~85 |
SOT-23-5L |
CMOS |
全极双输出,分别检测N、S极 |
HAL249 |
2.5~5.5 |
0.05 |
3~10 |
1~8 |
1.2 |
-40~85 |
UA, SO |
CMOS |
单极高灵敏度,60uS周期 |
微功耗霍尔IC功耗很低,平均工作电流为几到几十微安。主要用于各类电池供电的产品,例如手机、笔记本电脑、DV,电子烟,移动电源等便携式设备的要求而设计的。它是数字霍尔IC按功耗单独分出的一类,其内部采用休眠机制降低功耗。
磁阻开关 磁感应IC
型号 |
工作电压(V) |
工作电流 |
触发场强 |
释放场强 |
磁场回差 |
温度范围(℃) |
封装 |
工艺 |
备注 |
MRS101 |
1.8-5.5 |
1.5UA |
17GS |
-17GS |
34GS |
-40~125 |
SO,UA |
TMR, CMOS |
低功耗,高频率,超高灵敏度,主要用于智能水表,流量计,智能电表等 |
MRS201 |
1.8-5.5 |
1.5UA |
17GS |
-17GS |
7GS |
-40~125 |
SO,UA |
TMR, CMOS |
低功耗,高频率,超高灵敏度,,主要用于水表,气表,热量表 |
MRS磁阻开关集成了隧道磁阻(TMR)传感器和 CMOS 技术,为高灵敏度、高速、 低功耗、高精度应用而开发的磁开关。 采用高精度推挽式半桥 TMR 磁传感器和 CMOS 集成电路,包括 TMR 电压发生器、比较器、施密特触发器和 CMOS 输出电 路, 低电压工作、极高响应频率、微安 级的供电电流、宽的工作温度范围成为众多低功耗应用的理想选择。
