这些天,没有焊装DIY功放,只因手边用了20年的MF47万用表突然“失聪”了——电阻档不能正常工作,颇有恨铁不成钢的感觉。回头一想也不奇怪,上次维护是在八年前,现在也该招呼一下它了。
于是,检查电池电压、电池夹等、清洁旋钮的滑动触点、检查有关的焊点、导线,顺手将电阻档各电阻的焊点重新补焊一下、将它完全拆开,看看20年前的生产技术与产品质量。请大家看图:
此图为先前修理功放时拍下的全貌。
打开后盖所看到的。
揭开电路板看下边。
这张与上面的一张相比——少了中间的旋钮轴(拔出马蹄卡簧即可)。
这就是万用表的精华——表头组件(背部)。
取下后背的两颗一字螺丝就可以拿下表面的玻璃与盖板。这块玻璃片是破后拼贴的。
看看表针、游丝、平衡头、旋转机构和调零拨叉等等。
去掉仪表盘面就剩这么个玩意了,不过黑漆的磁钢还是有一点分量的。
这银色膜就是在正面看见的反光镜,是一块很薄的硬片,细看可见是透明胶带固定的。
发这贴主要是让初学者有一个大致的了解(其电路图网上有),想当初我自己装万用表,就很想了解一下内部结构。这些看起来比较简单,但这型号的表,质量还比较稳定,用起来还比较顺手。
附带一个问题(初学者别错过):第一张图中,红表笔接电解电容的负极,表针怎么还是正向偏转?
