电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » qymidy的进程贴.发现一个硬件大BUG~~~
共8条 1/1 1 跳转至
2015-04-06 18:07:50     打赏
硬件是哪位大哥负责的,PCB不画标号就不吐槽了,竟然连输出都是反相的有木有~~~
大伙看看原理图:
一般来说,莲花插座的内孔对应输出的都是热极(正极),莲花座的外孔对应输出的就是冷极(地或负),,,
而我们拿到的板子是~~~
L左声道的输出才是正常的,,,,R右声道的输出完全反过来了有木有~~~
反相会导致什么?
反相导致声音好难听的说有木有,,,低音完全互相吸收了根本出不来有木有~~~
解决方法什么?
除了改板就只能这么做了~~~
L输出内孔接左声道喇叭正极
L输出外孔接左声道喇叭负极
R输出内孔接右声道喇叭负极
R输出外孔接右声道喇叭正极~~~
此BUG望EEPW重视!
关键词: BUG
2015-04-06 21:09:20     打赏
如果用成品音箱确实是个问题。楼主细心啊!
用一般喇叭自己接线将其中一只喇叭线倒腾一下即可。但从产品的角度来看,还真是个问题。
2015-04-07 08:57:29     打赏
赞一个
2015-04-12 10:09:45     打赏
楼主心细,顶一个
2015-04-12 17:24:31     打赏
楼主真是细心,谢谢楼主的提醒。
2015-04-13 23:09:21     打赏
楼主很细心啊!
哈哈
2015-04-27 17:54:30     打赏
7楼
不画标号估计是有意为之,可能是为了防别人抄吧。不过都开源出来还防啥呢?不懂,主办方的想法不懂。
P/N极性反了确实是个问题。如果两个声道完全同源的话。
2015-04-29 13:39:59     打赏
8楼
楼主确实细心,这个问题我也没有注意到,谢谢。
左右喇叭箱体还是用分离的好,这样怎么都不会有两声道相互干扰的问题。
共8条 1/1 1 跳转至
