非隔离LED恒流驱动芯片,工作在电流临界连续模式,
支持全电压输入AC85V~265V。
芯片采用SOP-8L封装形式,内部集成了500V开
关,利用CS脚设定电流,OCP8164A内部工作电流很
小(大约130uA), 无需辅助绕组监测和供电,只需要很
少的外围元器件既可优异的输出恒流精度,节约了系统
成本和体积。
OCP8164A集成了高精度电流取样电路,使得LED
的输出电流精度达到±5%以内;实现优异的线电压调整
率,线性调整率达到3%以内。OCP8164A工作在电流
临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化
而变化,实现优异的负载调整率,负载调整率2%以内,
同时实现效率90%以上。
OCP8164A具备完善的保护功能,芯片包括LED
短路检测,一旦发现短路信号芯片便会进入较低的工作
频率以限制输出功率。芯片的保护包括原边电流过流检
测、LED短路保护、CS开路保护、欠压锁定和过温保
护功能以保证整个系统在恶劣的工作环境中安全可靠的
工作。
OCP8164A使用环保材料的SOP-8L封装,工作温
度范围为-40度到85度之间。
特征
集成500V功率MOSFET
工作在电流临界模式
无需辅助绕组检测和供电
极低的工作电流(典型值:130uA)
支持AC85V~264V全电压范围输入
无需环路补偿
5%批量一致性
3%的线性调整率
2%的负载调整率
LED短路保护
原边过流检测
芯片过温保护
欠压锁定功能
CS脚电阻开路保护
采用SOP-8L封装
应用
AC/DC LED驱动应用
信号和装饰LED灯
LED蜡烛灯
LED球泡灯
其他LED照明
可提供方案资料和技术支持!
黄小姐13798465597 QQ:426487015
更多LED驱动芯片请浏览www.hailihuidz.com
