OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY多功能闹钟—有室温测量,距离测量,四路电压测量以及测量频率功能
共5条 1/1 1 跳转至
2015-04-16 16:40:00    评分
    调整时间可以自动计算润平年天数,不能调整秒,我觉得没啥必要lcd灰度可调,别的没啥好说的。
使用了:
    STC89c58单片机
    LCD1602液晶屏
    HC-SR04超声波测距模块
    18B20
    DS1302实时时钟芯片
    PCF8591DA\AD
    有源蜂鸣器
    效果图:
       正面
        板子布局:
              布局-0
          布局-1
        用的小马达漆包线做飞线。
    板子背面:
         用了好多锡
        运行情况:
           第一排是年、月、日、星期、闹钟状态(关 F,开 N),第二排分别是时、分、秒、室温。
      长按K进入功能选择。
       测量距离
        调整时间
    其
        他
            的
              就
                 不
                   上
                      图
                         了
                            还有设置闹钟,测量频率及电压。
         实测距离
        实测 频率
    其
        他
            的
              就
                 不
                   上
                      图
                         了
                            还有设置闹钟,调整时间及测量电压。
   最后上各按键使用说明图
        源码及电路图,芯片资料:
        http://pan.baidu.com/s/1derU2
      最后还望各位大婶赐教
关键词: 闹钟     室温     测量     频率
2015-04-17 15:20:32    评分
后面焊接的不错。。。
2015-04-17 19:33:18    评分
飞线帝焊工不错。你这个频率测量时怎么搞的?
2015-12-03 19:44:39    评分
楼主代码没了
2016-01-02 11:55:02    评分
学习一下
共5条 1/1 1 跳转至
