在帖子http://forum.eepw.com.cn/thread/272529/1中分析了电容的电压和电流的相位特性,那么电感是什么特性呢?
在纯电感电路中,
V=L*(di/dt),也就是说只有电流变化时电容两端才有电压。
我们往深处考虑(假如电流为标准正弦信号),
当电流的斜率为0时,电压V=0;
当电流斜率正向最大(也就是通过电流信号通过原点时),V最大;
因此,二者之间的关系如图:
这下你看明白了吗?
在纯电感电路中,
当电流的斜率为0时,电压V=0;
因此,二者之间的关系如图:
这下你看明白了吗?
