APC240系列无线模块工作于免费433MHz与470MHz频段,采用SEMTECH公司的低功耗射频芯片sx1212与低功耗ST单片机,配合全新的无线休眠唤醒技术,产品功耗控制达到业界最领先水平。
对于电池供电设备,特别是无法安装大容量电池的嵌入式装置,无线模块的功耗高低往往是困扰长期供电运行的最大问题,目前市场上的无线透传模块都集成了MCU与射频芯片,仅仅射频芯片的接收电流最低就已经达到10mA左右,这还没有包含MCU的电流消耗,而APC240模块电流消耗极低,整个模块包含射频芯片和MCU的接收电流消耗只有3.2mA,功耗之低可见一斑,远远低于行业同类产品,这也是为什么称之为超低功耗模块的原因。
APC240发射功率10mW;发射电流:33mA;接收电流:3.2mA;休眠电流:1.5uA
传输距离:空旷400米
例如:电池是3.6AH锂亚电池,APC240接收电流为3.2mA,休眠电流1.5uA。射频传输速率10Kbps,无线唤醒周期为1秒,唤醒搜索前导码时间平均约为4.5毫秒,那么,
电池的使用寿命:
考虑到电池自放电与其它因素的放电消耗,电池寿命也可轻松达到十年以上,非常适用于水表/气表抄表、无线数据采集、报警器、温湿度监控装置等要求用电池长期工作的场合。
特点:
邮票孔超小尺寸设计, 适合对空间要求极高的嵌入式设备
超低功耗省电设计, 工作电压2.1 -3.6V, 适用于电池供电
电流消耗 2.8mA(接收), 30mA(发射), 1.5uA(待机)
四种工作模式, 多状态, 适用广泛, 零等待唤醒, 具有空中唤醒功能
400米传输距离(5Kbps)
支持频率433MHz, 470MHz, 868MHz, 915MHz
超低10mW发射功率(可设置)
接收灵敏度-113dBm@1Kbps
调制方式FSK
采用UART/TTL标准接口
多频道可设, 收发256Bytes数据缓冲区
内置看门狗
尺寸 21.5*14.2*2.4(mm)
应用:
各种小型、嵌入式设备进行无线通信控制
无线智能传感器、无线测温、无线温湿度监控、在线温度监测预警
各种工业、电力、石油、物流、厂房车间设备控制和数据采集
各种压力、温度、流量仪表
电子产品、模型、机器人无线控制
