电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 平衡车的速度环问题 主要是积分系数I有疑惑
共5条 1/1 1 跳转至
2015-05-18 08:42:37     打赏
//(1)
PID_Control.OUT+=PID_Speed.I*Position;
//(2)
void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM4中断
	if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
	  static u8 ms1=0,ms2=0,ms3=0;
			ms1++;
			ms2++;
			ms3++;
      if(ms1==2)
        ms1=0;
				MPU6050_Pose();
			if(ms2==4)
        ms2=0;
				Calculate_Pwm(Pitch);
			if(ms3==20)//20ms计算一次积分的值
         Lowpass_Filter();
		   TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
目前我的小车已经能只用角度环站起来了(挺稳的 几乎不动) 还没加速度环。因为对速度环的理论还没完全搞清楚。所以想在论坛上讨教清楚。
看了很多的PID资料,里面都会提到KI(积分系数),Ti(积分时间),T(采样周期)。那么问题来了?
PS:代码附在上面 1我是每个20ms  采一次速度的积分值。许多人说这就是积分时间。我也是这么觉得的。那采样周期T在哪呢?(看代码(2))
2代码中的I是指什么呢? 是积分时间Ti呢,还是积分系数KI呢?
(看代码(1))
2015-05-19 12:25:01     打赏
根据以上代码分析
到KI(积分系数)应该是指PI控制的系数吧
Ti(积分时间)20ms
T(采样周期)20ms
2015-05-19 16:21:49     打赏
感谢你,又一次回答我的问题。那么我还是疑惑。
我每次调试的时候都是调试PID_Speed.I 那么这里的I是起什么作用呢?我认为是改变积分作用的强弱。这样理解,对吗?Position就是我用速度积分出的位移。
2015-05-20 12:05:45     打赏
u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD*de(t)/dt]
  kp为比例系数;TI为积分时间常数; TD为微分时间常数
积分项输出可以看作 kp*1/TI∫e(t)dt,离散化后就是kp*1/TI*误差积分,这里误差积分就是Position,PID_Speed.I对应的就是kp*1/TI
2015-05-20 20:06:16     打赏
是的
共5条 1/1 1 跳转至
