电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 直流电机测速问题?
共5条 1/1 1 跳转至
直流电机测速问题?
2015-06-01 19:30:27     打赏
请问 测速的原理是什么?是通过输入捕获模式测速的吗?另外 谁有电机的资料共享一下。谢谢
2015-06-02 10:49:29     打赏
电机内置了测速用的码盘。电机每转过一个角度,码盘后面的传感器就输出一个(或者两路)脉冲。CPU对脉冲宽度进行测量,即用定时器计数。这样就知道了转过那个角度的时间,于是就达到了电机/轮子的角速度,结合轮子的直径,就可得到速度。
至于本案中,电机输出的是两路正交信号,利用STM32计数器/定时器的正交编码器功能,可以测到转速。
2015-06-02 10:51:23     打赏
2015-06-02 12:22:28     打赏
按照二楼所说即可
测速精度主要看码盘
2015-06-08 17:21:32     打赏
套件没到手,但试着回答一下常用的测速原理:将电机转一圈即360度等分成若干个扇区,通过编码器检测每个等分扇区后输出对应脉冲,通过检测脉冲数及相应的时间推算出电机速度。
共5条 1/1 1 跳转至
