共1条
可直接用于项目开发的TWI/IIC头文件(GCC)
只看楼主 1楼
/*--------------------------文件说明----------------------------------
文件用途 :TWI/I2C驱动,查询方式,主机模式
原创者 :SEE
修改者 :linxiyiran
最后修改时间 :2009.07.08
使用说明 :调用最后6个API应用程序接口函数进行I2C读写
调试说明 :ATmega16L+WinAVR-20090313+AVR studio 4 环境下调试通过。
注意事项 :根据原创者意愿,如用于商业用途请注明文件来源。
#ifndef I2C_H
#define I2C_H
//主机模式启动状态码
#define I2C_START 0x08 //启动总线
#define I2C_RESTART 0x10 //重新启动总线
//主机发送模式状态码
#define I2C_MT_SLA_ACK 0x18 //SLA+W写地址已发送,收到应答位
#define I2C_MT_SLA_NACK 0x20 //SLA+W写地址已发送,收到非应答位
#define I2C_MT_DATA_ACK 0x28 //写入数据已发送,收到应答位
#define I2C_MT_DATA_NACK 0x30 //写入数据已发送,收到应答位
#define I2C_MT_ARB_LOST 0x38 //SLA+W或数据仲裁失败
//主机接收模式状态码
#define I2C_MR_ARB_LOST 0x38 //SLA+R或NOT ACK的仲裁失败
#define I2C_MR_SLA_ACK 0x40 //SLA+R已发送,收到应答位
#define I2C_MR_SLA_NACK 0x48 //SLA+R已发送,收到非应答位
#define I2C_MR_DATA_ACK 0x50 //接收到数据,应答位已返回
#define I2C_MR_DATA_NACK 0x58 //接收到数据,非应答位已返回
//从机接收模式状态码
#define I2C_SR_SLA_ACK 0x60 //自己的SLA+W已经被接收ACK已返回
#define I2C_SR_ARB_LOST_SLA_ACK 0x68 //SLA+R/W作为主机的仲裁失败,自己的SLA+W已经被接收ACK已返回
#define I2C_SR_GCALL_ACK 0x70 //接收到广播地址ACK已返回
#define I2C_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK 0x78 //SLA+R/W作为主机的仲裁失败,接收到广播地址ACK已返回
#define I2C_SR_DATA_ACK 0x80 //以前以自己的SLA+W被寻址,数据已经被接收ACK已返回
#define I2C_SR_DATA_NACK 0x88 //以前以自己的SLA+W被寻址,数据已经被接收NOT ACK已返回
#define I2C_SR_GCALL_DATA_ACK 0x90 //以前以广播方式被寻址,数据已经被接收ACK已返回
#define I2C_SR_GCALL_DATA_NACK 0x98 //以前以广播方式被寻址,数据已经被接收NOT ACK已返回
#define I2C_SR_STOP 0xA0 //在以从机工作时接收到STOP或重复START
//从机发送模式状态码
#define I2C_ST_SLA_ACK 0xA8 //自己的SLA+R已经被接收ACK已返回
#define I2C_ST_ARB_LOST_SLA_ACK 0xB0 //SLA+R/W作为主机的仲裁失败,自己的SLA+R已经被接收ACK已返回
#define I2C_ST_DATA_ACK 0xB8 //TWDR里数据已经被发送接收到ACK
#define I2C_ST_DATA_NACK 0xC0 //TWDR里数据已经被发送接收到NOT ACK
#define I2C_ST_LAST_DATA 0xC8 //TWDR的一字节数据已经发送(TWAE='0'),接收到ACK
//其他状态码
#define I2C_NO_INFO 0xF8 //没有相关的状态信息,TWINT='0'
#define I2C_BUS_ERROR 0x00 //由于非法的START或STOP引起的总线错误
//定义SLA中读写控制位极性
#define I2C_READ 1
#define I2C_WRITE 0
#define I2CStart() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN))
#define I2CStop() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN))
#define I2C_STATUS (TWSR 0xf8)
#define I2CSendAck() (TWCR|=(1<<TWEA))
#define I2CSendNoAck() (TWCR=~(1<<TWEA))
#define I2CRcvNckByte() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN))
#define I2CRcvAckByte() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA))
//定义运行状态返回值极性
#define I2C_ERR 0 //错误
#define I2C_CRR 1 //正确
//定义TWINT位置位查询等待时间
#define WAITCOUNT 60 //3.6864M时,此处必须大于60,验证得知小于60,程序均不能正常工作
函数名称:I2C_Init
函数功能:TWI初始化
注意事项:(须根据具体情况设置)
提示说明:
输 入:
返 回:
void I2C_Init(void)
TWBR=0x0f; //波特率设置,必须大于 10
TWSR=0; //状态寄存器初始化
//TWAR= //从机地址和通用呼叫设置,多CPU时使用
函数名称:I2C_WaitINT
函数功能:等待TWINT位置位
注意事项:需定义 WAITCOUNT
提示说明:
输 入:
返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
unsigned char I2C_WaitINT(void)
unsigned int i=WAITCOUNT;
while(!(TWCR(1<<TWINT))) //等待TWINT置1
{if((--i)==0) return I2C_ERR;}
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_SendByte
函数功能:发送一字节数据
注意事项:
提示说明:
输 入:待发送数据
void I2C_SendByte(unsigned char x)
TWDR=(x);
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
函数名称:I2C Start
函数功能:发出起始信号
注意事项:
提示说明:
输 入:
unsigned char I2C_Start(void)
I2CStart(); //发出起始信号
if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR; //等待启动完成
if( I2C_STATUS!=I2C_START ) //检查是否启动成功
return I2C_ERR; //启动失败,返回0
return I2C_CRR; //启动成功,返回1
函数名称:I2C ReStart
函数功能:发出重复起始信号
注意事项:
提示说明:
输 入:
unsigned char I2C_Restart(void)
I2CStart();
if( I2C_STATUS!=I2C_RESTART ) //检查是否重复启动成功
return I2C_ERR;
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_SendWrDAdr
函数功能:发送 7位 器件写地址: XXXX XXX0
注意事项:
提示说明:
输 入:写地址
unsigned char I2C_SendWrDAdr(unsigned char wrDAdr)
I2C_SendByte(wrDAdr); //设置器件写地址
if( I2C_STATUS!=I2C_MT_SLA_ACK )
return I2C_ERR;
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_SendWrDAdr_
函数功能:发送 10位 器件写地址: 1111 0XX0, XXXX XXXX
注意事项:
提示说明:兼容 发送 7位 器件写地址: XXXX XXX0
输 入:
unsigned char I2C_SendWrDAdr_(unsigned int wrDAdr)
if( (wrDAdr0xF000) == 0xF000 ) //判断是否为 10位 器件地址
if( I2C_SendWrDAdr((unsigned char )wrDAdr>>8)==I2C_ERR ) //设置(高位)器件写地址
return I2C_ERR;
if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)wrDAdr )==I2C_ERR ) //设置 (低位)器件写地址
return I2C_ERR;
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_SendRdDAdr
函数功能:发送7位器件读地址: XXXX XXX1
注意事项:
提示说明:
输 入:读地址
unsigned char I2C_SendRdDAdr(unsigned char rdDAdr)
I2C_SendByte(rdDAdr); //设置器件读地址
if( I2C_STATUS!=I2C_MR_SLA_ACK )
return I2C_ERR;
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_SendRdDAdr_
函数功能:发送 10位 器件读地址: 1111 0XX0, XXXX XXXX
注意事项:
提示说明:兼容 发送 7位 器件读地址: XXXX XXX1
输 入:
unsigned char I2C_SendRdDAdr_(unsigned char rdDAdr)
if( (rdDAdr0xF000) == 0xF000 ) //判断是否为 10位 器件地址
if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)rdDAdr>>8 )==I2C_ERR ) //设置 (高位)器件读地址
return I2C_ERR;
if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)rdDAdr )==I2C_ERR ) //设置 (低位)器件读地址
return I2C_ERR;
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_SendDat
函数功能:I2C发送数据
注意事项:
提示说明:
输 入:待发送的字节数据
unsigned char I2C_SendDat(unsigned char data)
I2C_SendByte(data);
if( I2C_STATUS!=I2C_MT_DATA_ACK )
return I2C_ERR;
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_RcvNAckDat
函数功能:I2C接收数据且不产生应答
注意事项:
提示说明:
输 入:接收数据存储空间指针
unsigned char I2C_RcvNAckDat(unsigned char *pRdDat)
I2CRcvNckByte();
if( I2C_STATUS!=I2C_MR_DATA_NACK )
return I2C_ERR;
*pRdDat=TWDR;
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_RcvAckDat
函数功能:I2C接收数据且产生应答
注意事项:
提示说明:
输 入:接收数据存储空间指针
unsigned char I2C_RcvAckDat(unsigned char *pRdDat)
I2CRcvAckByte();
if( I2C_STATUS!=I2C_MR_DATA_ACK )
return I2C_ERR;
*pRdDat=TWDR;
return I2C_CRR;
/*以下是API函数*/
//(Application Program Interface 应用程序接口)
函数名称:I2C_Write(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char dat)
函数功能:I2C写器件,写一个字节
注意事项:
提示说明:
输 入:wrDAdr : write device-address 写器件地址
wordAdr: word address 从地址
dat: data 数据
unsigned char I2C_Write(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char dat)
if( I2C_Start()==I2C_ERR )
return I2C_ERR;
//wrDAdr =0xfffe;
if( I2C_SendWrDAdr_((wrDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保证写控制位正确
return I2C_ERR;
if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//从地址当作一般数据发送
return I2C_ERR;
if( I2C_SendDat(dat)==I2C_ERR )
return I2C_ERR;
I2CStop();
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_Write_
函数功能:I2C写器件,写N个数据
注意事项:
提示说明:
*pWrDat: p->write data 写入数据的指针
num : number 写入数据个数
unsigned char I2C_Write_(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,
unsigned char *pWrDat,unsigned char num)
unsigned char i;
return I2C_ERR;
//wrDAdr =0xfffe;
return I2C_ERR;
return I2C_ERR;
for(i=0;i<num;i++)
if( I2C_SendDat(*(pWrDat++))==I2C_ERR )
return I2C_ERR;
I2CStop();
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_Read
函数功能:I2C读器件,读一个数据
注意事项:
提示说明:
输 入:rdDAdr : read device-address 读器件地址
*pRdDat: p->read data 读取数据指针
unsigned char I2C_Read(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char *pRdDat)
return I2C_ERR;
//rdDAdr =0xfffe;
if( I2C_SendWrDAdr_((rdDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保证写控制位正确
return I2C_ERR;
if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//从地址当作一般数据发送。
return I2C_ERR;
if( I2C_Restart()==I2C_ERR )//重启动
return I2C_ERR;
//rdDAdr =0xfffe;
if( I2C_SendRdDAdr((rdDAdr0xfffe)|I2C_READ)==I2C_ERR )//保证读控制位正确
return I2C_ERR;
if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat)==I2C_ERR )//接收数据
return I2C_ERR;
I2CStop();
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_Read_
函数功能:I2C读器件,读N个数据
注意事项:
提示说明:
wordAdr: word address 字地址
num : number 读取数据个数
unsigned char I2C_Read_(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,
unsigned char *pRdDat,unsigned char num)
unsigned char i;
return I2C_ERR;
//rdDAdr =0xfffe;
return I2C_ERR;
return I2C_ERR;
return I2C_ERR;
//rdDAdr =0xfffe;
return I2C_ERR;
for(i=0;i<num-1;i++) //接收数据
if( I2C_RcvAckDat(pRdDat+i)==I2C_ERR )
return I2C_ERR;
if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat+i)==I2C_ERR )
return I2C_ERR;
I2CStop();
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_Write_direct
函数功能:I2C写无从地址器件,写一个字节
注意事项:
提示说明:
dat: data 数据
unsigned char I2C_Write_direct(unsigned int wrDAdr,unsigned char dat)
return I2C_ERR;
//wrDAdr =0xfffe;
return I2C_ERR;
if( I2C_SendDat(dat)==I2C_ERR )//直接写数据
return I2C_ERR;
I2CStop();
return I2C_CRR;
函数名称:I2C_Read_direct
函数功能:I2C读无从地址器件,读一个数据
注意事项:
提示说明:
unsigned char I2C_Read_direct(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char *pRdDat)
return I2C_ERR;
//rdDAdr =0xfffe;
return I2C_ERR;
if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat)==I2C_ERR )//直接读数据
return I2C_ERR;
I2CStop();
return I2C_CRR;
#endif
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
