发光二极管是电流驱动的器件,,电源变换器的功能对原始电源做变换,为发光二极管提供稳定的单向驱动电流,保证发光管在比较高的发光效率和比较低的光衰下工作。
用大功率发光二极管制作半导体灯可以使用AP-2B320驱动器,该驱动器用220伏交流市电供电,给发光二极管提供320mA稳定的单向电流,可以串连驱动10————40只1瓦的大功率发光二极管工作。适合制作10—40瓦的半导体灯。该驱动器使用高频变换技术保持输出电流的稳定性,效率高,体积小。这种驱动器是模块化结构,无外围元器件。驱动器有四根引线,两根线接交流市电,两根线接发光管,通电工作。驱动器的体积为:50x38x25mm。用大功率发光二极管制作半导体灯用的发光二极管少,没有外围元器件,结构简单,制作。但目前大功率发光二极管价格较高,,灯的成本高。
用小功率发光二极管制作大功率半导体灯用的管数,要用串/并联结构。目前有两种比较好的技术方案:
第一种方案是用ZL-220V/0.5A整流器将交流市电整流滤波,使之成为平滑的直流电,再使用多个DP-2B4驱动器驱动发光管。DP-2B4驱动器是专用的小功率发光二极管驱动器,使用高频变换技术保持输出电流的稳定性,效率高,体积小。高压直流供电,输入电压范围为直流240—350伏,72mA单向电流输出,可以并联驱动4串小功率发光二极管,每串串联管数为5—50只,最多驱动200只小功率发光管。这种驱动器是模块化结构,有4根引线,两根线接电源,两根线接发光管。通电工作。驱动器体积为:24x21.5x16.mm。
小功率发光管输入的功率只有大约50毫瓦,要制作30瓦的半导体灯用600只小功率发光二极管,600个小功率发光管3个驱动器。还要配一个带滤波的整流器。输入电流小,配套的整流器连续工作电流大于300mA。
另一种方案是使用前述的AP-2B320驱动器直接并联驱动18——20串小功率发光管,没串管数10——50只。最多可带1000只小功率发光管。
这种方案灯的结构更简单,成本也比用多个小功率驱动器加整流器的方案低。发光管在制造时同一种管型正向压降也不一样,并且发光二极管的管压降具有负温度系数,这会导致多串发光管并联使用时各串的电流不一致,,多串发光管并联使用每串发光二极管要串联一个电阻以平衡各串发光管的电流。
小功率发光管制做大功率半导体灯使用的元器件多,结构,装配麻烦。但小功率发光管价格低,灯的生产成本低。
