中断实验出现按键抖动严重的现象
由于软件消抖是采用延时的方法,所以中断信号会被延时过程所屏蔽,于是在按键两端加一颗电容进行硬件消抖,效果相当明显
中断实验出现按键抖动严重的现象
11.1V锂电池充满电电压可高达12.6V,并且STM32内部ADC能够检测的电压范围是3.3V以内
由原理图可知电池电压检测采用电阻分压方式检测电压,电阻取值需要满足条件:
VREF-<=VBATmax*R2/(R1+R2)<=VREF+
VREF-接地,VREF+接电源3.3V
若:R1取值10K,则R2需要满足<=3.5K
电容C3的作用是稳定检测电压,但采样花费的时间相对较高,对于电压检测影响不大
原理图中取值范围在允许范围内
四种不同呼吸频率的呼吸灯
按键选择不同模式
模式1:呼吸频率约5S
模式2:呼吸频率约4S
模式3:呼吸频率约3S
模式4:呼吸频率约2S
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
