电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 12W单颗LED高压线性IC应用方案
12W单颗LED高压线性IC应用方案
2015-07-12 22:03:35     打赏
隔离的电源系统成本较高,未来在成本方面还有下降空间。非隔离型LED电源相较于隔离性LED电源,具有架构简单、电路转换效率高、元器件数目少、电路成本较便宜等优势。然而,也有不少业内人士认为非隔离型的高压线性恒流LED驱动电源技术一定会在高压LED灯珠技术出现后成为LED光源驱动的新热点。
本方案采用亚成微RM9002E,芯片中封装两颗晶元芯片,两块晶元并联。内置400VMOS,无论在成本,耐压,散热等环节都有优势。RM9002E是单通道LED恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接SENSE电阻设置,输出电流范围在5mA~60mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。
方案特点:
外围电路简单,高压线性IC的优势。一个IC里有两个晶元,一颗IC相当于2颗IC,节省成本。PF>0.9效率>85%易过EMC,多芯片串联或并联应用。可以制成光电引擎,内置400V高压MOS,使用寿命更长。芯片具有过温调节保护功能和多种保护,采用ESOP8封装。
应用领域
LED日光灯管T5/T8/T10,LED球泡/玉米/蜡烛,其它小功率的LED照明
应用电路图
BOM清单
实物图
关键词: 无频     智能     调光     吸顶灯     解决方案     led
