车载LED广告屏经常发生的故障有黑屏、显示屏花屏、广告发送失败等,因此对于维修人员来说,有必要了解什么原因导致这样的现象,方便排查解决。
一、车载LED广告屏黑屏
1、供电不正常,屏正常工作电压为直流9-40V
2、供电正常情况下黑屏,拆开显示屏,初步观察控制系统的指示灯是否亮,如果没有发生指示灯亮,请用万用表检查电源的输入及输出电压,正常情况下,电源输出电压为4.5V到5.5V。
3、若电源输出电压正常,控制系统的指示灯不亮,说明是系统故障,若只有系统电源指示灯常亮,状态指示灯不亮(正常情况系统有电源指示灯常亮,工作指示灯闪烁)。
4、若电源指示灯常亮,而系统指示也正常闪烁,说明控制系统硬件是正常的,出现这种情况使用测试软件检查系统是否设置到了“校时亮屏”(如系统设置了校时亮屏,需要对系统重新设置)或者对控制卡重新升级,及检查单元板是否供电正常(检查单元板单元板电源有无虚焊)。
二、车载LED广告屏花屏或显示异常
1、车载LED屏花屏说明是单元板硬件故障,常见故障有芯片管教虚焊(一列不亮、一小块不亮)、芯片烧坏(后半部分不亮)、灯珠烧坏(一列常亮或一个等不亮)
2、如是一列不亮,请补焊对应的芯片管教即可,一小部分不亮,需要更换对应的芯片(列控制芯片5020或74H595,行控制芯片4953)
三、车载LED广告屏显示正常,但广告发送失败
1、首先检查通讯线,通讯机插头是否脱落或拔掉了,如是请接回,(GPS到显示屏有两个接头,一个是对接到GPS上,另一个是led显示屏外置通讯线50公分处有一个接头)
3、若接头都已经接好,尝试拔开显示屏处的通讯接头,检查接头铜片有无接触不良或是铜片已经插偏了,如是尝试纠正。(有此情况,广告已经显示了,但平台显示正在发送,说明led的回馈线(TXD)故障,请检查接头是否对接好)。
4、如果显示屏处接头已经接好同时判断显示屏通讯正常,请检查GPS处接头是否有脱落现象或显示屏到GPS处的通讯线有无短路等。
5、如判断是显示屏问题,拆开显示屏,检查系统的通讯线有无脱落(脱落显示比较少见),如果通讯线连接正常判断是系统的通讯线芯片(232)故障了,出现此情况需要更换通讯芯片即可。
