电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小车运行不正常,烧录默认程序后也不能正常运行
共5条 1/1 1 跳转至
2015-07-17 15:14:09     打赏
好不容易放假了,拿起小车烧录了个程序,发现小车只能对一边的倾斜做出平衡调整,向另外一边倾斜时直接倒下,车轮没有任何转动。现在不知道是出现了什么问题,麻烦各位帮忙看下。(收货时小车是能正常平衡的,也没有碰到撞坏小车,不知怎么就这样了)
关键词: 小车     不正常     运行
2015-07-17 18:34:51     打赏
可能是以下原因
1.下载程序过程中造成的小车的硬件损坏。让小车不转时,看看MPU6050的角度在否正常。
2.下载的程序是否是好的?可以把卡尔曼、互补等程序都下载进去看看,验证是否是程序的问题。
3.电机用手转动是否有障碍?轮胎是否安装太进去,LZ可以把小车的安装细节图片拍上来大家分析。
2015-07-17 23:57:40     打赏
2
3
2015-07-18 08:37:29     打赏
STM32100E-EVAL.zip 下载我提供的HEX文件看看,如果还不行就联系店家返厂检测。
2015-07-18 23:21:23     打赏
看来首先要练习发现问题了
共5条 1/1 1 跳转至
