电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 采用stm32cubemx进行SPI设置的方法
2015-07-28 18:30:27     打赏
试验目的:芯片采用F0芯片,通过配置SPI1完成W25X16的读写。片选CS为PA1,SCK为PB3,MISO为PB4,MOSI为PB5 具体配置:
程序分析: 首先要读取W25X16的ID号,需要发送0x90,加2个伪数据+0x00。同时由于ID号为2个8位数据构成,并且ST的F0芯片的SPI是要读取时需要先写,所以定义 uint8_t Data1[4] = {0x90,0x00,0x00,0x00} uint8_t Data2[2]= {0x00,0x00} uint8_t Rxdata[2];
然后主程序中使能SPI端口:HAL_SPI_MspInit(&hspi1); 最后就是读取ID命令了,如下图 此时Rxdata=0xEF14,这个就是W25X16的ID号。 读取ID正确了,剩下的就是对Flash的操作了。
2015-07-28 20:09:38     打赏
这个哪里有这么简单的事情啊
