网络分析仪主要用来测量双端口网络的特性,如衰减器、放大器、混频器、功率分配器等。Multisim提供的网络分析仪可以测量电路的S参数、并计算出H、Y、Z参数。
Mode提供分析模式:Measurement测量模式;RF Characterizer射频特性分析;Match Net Designer电路设计模式。Graph用来选择要分析的参数及模式,可选择的参数有S参数、H参数、Y参数、Z参数等。模式选择有Smith(史密斯模式)、Mag/Ph(增益/相位频率响应,波特图)、Polar(极化图)、Re/Im(实部/虚部)。Trace用来选择需要显示的参数。
Marker用来提供数据显示窗口的三种显示模式:Re/Im为直角坐标模式;Mag/Ph(Degs)为极坐标模式;dB Mag/Ph(Deg)为分贝极坐标模式。Settings用来提供数据管理,Load读取专用格式数据文件;Save存储专用格式数据文件;Exp输出数据至文本文件;Print打印数据。Simulation Set按钮用来设置不同分析模式下的参数。
