LED日光灯(又叫LED日光管),是LED照明产品中开发最早,技术成熟度相对较高的产品,也是LED照明领域现阶段总量最大的单品之一。
用LED日光灯来回顾LED照明的发展,再合适不过了。在工作中,被客户反复问到的问题避不开两个:什么情况下使用非隔离电源?什么情况下使用隔离电源?
什么情况下使用非隔离电源?
一般来说,非隔离电源主要用于双重绝缘设计的灯具结构中。例如玻璃、陶瓷、塑料结构;非隔离电源是对电源尺寸有严苛要求时的最好的选择,例如AR111配G53接口时,内置非隔离;非隔离电源适用于没有明确认证要求的灯具产品,例如国内和不发达地区市场;非隔离电源是高性价比灯具的的最好的选择,例如民用市场的LED日光灯,多搭配非隔离电源,当然非隔离电源配置EMC电路后也是可以顺利通过专业认证的。
什么情况下使用隔离电源?
隔离电源做好绝缘处理后可用于任何灯具,例如玻璃、陶瓷、塑料、金属结构。隔离电源是出口类灯具的最佳匹配,例如出口澳洲的调光电源,出口美国的UL日光灯电源;隔离电源是商照类外置电源灯具的的最佳选择,例如LED日光灯、筒灯、天花灯、面板灯、投光灯;隔离电源适用于有明确认证要求的灯具产品,例如美国UL认证、欧洲CE认证、澳洲RCM认证、国内CCC认证。
改革开放让一部分人先富起来。
2006年以前,出于替换需求的考虑,LED日光灯照明用电源大多是外置的开关电源,内置的大多是阻容降压电源,LED光源多是直插的F3、F5,结构件大多是全塑管,灯板用FR-4玻纤板,一根4尺T8总质量在2Kg左右。那是一个“快速致富”的时期,因为LED产品供不应求,成就了有很多一夜暴富的传奇故事。产品的要求很低,“只要是LED灯珠做的,只要能工作”就不愁卖。至于光效、光衰、显色指数这些参数都还是专业实验室里的专业术语。
曾经的蓝天白云
2006年-2008年,LED日光灯迎来了第一波的大发展。针对LED的专业驱动电源制造厂家应运而生,各大电源管理芯片设计公司都推出了LED专用的驱动IC,多是非隔离方案,典型代表:HV9910超科、FSD200B 仙童和PT4105华润。结构件多采用半铝半塑,驱动电源内置为主,这个阶段的产品竞争多为外观设计的竞争。光效、光衰、显色指数这些参数逐渐得到了重视,也成为了评判产品优劣的考量指标,不过还只在小范围内作为技术在传授。掌握这几个专业名词的人士,甚至能以此开班授课挣钱。
