指向性曲线是在由几个同心圆构成的极坐标系中,加上实测的数据曲线组成的极坐标曲线,用来表示话筒在不同方向上的灵敏度。曲线离园心越近(绝对值越小)表示衰减越多、灵敏度低,几个同心圆的每一圈变化率是相等的(约—5 dB),正上方为0°表示正对着话筒,三种频率的曲线都在约—5 dB的位置并按左右对称的排列,每隔30°有一根过园心的射线,表示话筒测试时的方向。如果测试所得的曲线为正园形时表示全方位的,也就表示被测话筒是无指向性的、心形表示有指向性的(如图中1KHz对应的曲线)、尖花瓣形表示强指向性的,这些曲线在话筒的说明书上都有标注。图中1KHz和8KHz对应的曲线在180°的位置上有约17dB和14dB的衰减量、125Hz对应的曲线只有不到10 dB的衰减量,而在0°位置对着话筒时,125Hz、1K和8KHz几乎都是约—5 dB的衰减,这种在180°位置上的大衰减可以有效的防止话筒背面的声音传到系统中来。在拾音时要注意采用不同指向性的话筒,图示曲线对应的话筒,几种频率的信号在正面和侧面都没有太大的衰减,而且灵敏度比较均衡,比较适合放在乐队的前面拾音,对从乐队对面传来的声音,又有不同程度的衰减;如果是作为演讲、唱歌的话筒则要采用强指向性(即:尖花瓣形曲线)的话筒,这种话筒只对声源表现出较高的灵敏度,而对其他方向的信号则表现为较低的灵敏度。话筒的参数一般有指向性、灵敏度、阻抗和频率响应,分别用极坐标曲线、文字说明和幅频特性曲线表示,极坐标曲线除了可以表示话筒的灵敏度和指向性以外,还可用来表示音箱的声场参数。
因本图片是从书中拍摄,故有背面的隐线,望各位见谅。
