电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » RTU(远程终端控制系统)【RTU】
RTU(远程终端控制系统)【RTU】
2015-08-20 14:50:14     打赏
4路继电器输出,实现开/关,脉冲操作
• 2路模拟量输入,采集4-20mA或0-5V(可选)信号
接口类型
数量
接口特性
技术指标
开关量输入
 4
• 可配置常开触点(NO)或常闭触点(NC)接入
• 可设置报警状态确认计时器,避免误报
• 为每一路输入自定义报警或恢复的短信内容
• 可配置短信报警重发定时器,报警状态短信重复提醒
• 每一路输入能分配不同的接警号码
• 配置为计数器使用
• 干节点信号输入或0~3.3V电平信号输入
• 防雷等级3
继电器输出
4
• 远程控制多种输出状态(闭合,断开,脉冲)
• 支持定时器、事件触发联动
• 输出状态断电记忆保存
• 拨打电话输出控制
• 多种预设输出类型
•继电器输出可察控制~100-250V 10A
• 输出驱动电压≤100-250V、驱动电流≤10A
模拟量输入
2
• 可将采集值转换为实际测量值,支持用户校准
• 为每一路设置上下限报警值及报警迟滞值
• 自定义报警或恢复的短信内容及测量值单位
• 可配置短信报警重发定时器,报警状态重复提醒
• 可设置报警状态确认计时器,避免误报
• 每一路输入能分配不同的短信接警号码
• 连接及断开状态检测
• 采集4-20mA或0-5V模拟量数据
• 双重数字滤波器有效抗噪
• 10位精度
短信功能
• 短信双向通讯,对设备所有接口进行短信远程监控及控制
• 支持预置220个管理员手机号码,自动屏蔽非管理员号码的来电及短信
• 自定义短信报警内容,短信内容自带时间戳,准确判断设备报警时间
• 短信远程查询任意接口状态或数据
• 可通过短信指令远程设置参数
• 自定义短信命令
EDGE数据通讯120
108
888-4
• 通过GPRS无线网络,所有接口数据远传到计算机中心,多设备组网
• 支持TCP/IP连接8个服务器(支持固定IP或域名)
• 支持Cwt_IO,modbus TCP,http post等多种通讯协议
• 多种传输模型可选
通讯方式
短信(M2H方式)
GPRS(M2M方式)
通讯对象OPEN AT
与预设的220个手机号码通讯
支持TCP/IP连接4个服务器(支持固定IP或域名)
通讯协议OPATN AT
支持普通文本或Cwt_IO协议格式短信
通讯规则
短信(M2H方式)
GPRS(M2M方式)
开关量输入状态变化时(闭合或断开时)
触发短信发送(每一路输入能分配不同的接收号码)
触发上传数据
远程控制开关量输出状态(闭合,断开或脉冲)
管理员发送短信指令控制
中心软件APP发送指令数据
设置定时器,定时(秒/分/天,或几点几分)发送输入输出状态
定时发送短信
定时数据上传
模拟量输入值超限时(自定义正常范围)
发送报警短信并携带当前值
触发上传当前模拟量数据
模拟量输入值跳变时(自定义跳变值)
触发上传当前模拟量数据
设置定时器,定时(秒/分/天,或几点几分)发送模拟量采样值
定时发送短信并携带当前值
定时数据上传
远程查询设备状态或数据
管理员发送短信指令
中心软件发送指令数据
远程参数设置(修改通讯对象,设置定时任何等等)
管理员发送短信指令
中心软件发送指令数据
• 设定输出口实时联动(事件触发联动)
• 定时(天/周/月)发送设备状态报告
• 多组秒、分、日、周、月定时器,可执行42种定时器动作(如定时输出动作)
• 基于事件的联动编程器,定时器回调动作,消息派发
• 权限控制(如短信的发送权限)
特色功能
• 提供Windows设置软件进行参数设置
• 自定义报警次数
• 确认计数器,重发计时器等保证通讯的即时性和准确性
• 通过短信指令远程更改所有参数
• 设备自动对时和手动对时,时钟源支持Sms, NTP, CwtIO Server
• 振铃电话报警和振铃输出控制
• 可选内置温度传感器,设置温度上下限报警
• 可选内置电池,断电报警和来电短信提醒
技术特性
• 高集成度嵌入式工业级OPEN AT CPU
• 产品通用性强,设置灵活,能满足不同行业,不同项目的功能需求
• 自动网络重连,错误重发等机制保障短信或数据的准确到达
• 内置双重看门狗,保障设备永不死机,7×24小时不间断工作
• 使用成本低,免维护,低功耗设计
技术参数
参数项目
参考范围
设备供电
DC直流9-24V(标配电源:DC 12V/1.5A)
设备功耗
标称电流200mA,平均50mA @12V
工作频段
EDGE 4频850/900/1800/1900Mhz,自适应,兼容GSM Phase 2/2+
SIM 卡
支持中国移动或中国联通的GSM卡
天   线
50欧SMA天线接口
串   口
RS-232C,默认通讯参数115200,n,8,0,1
工作温度
-30℃~+70℃
工作湿度
相对湿度 95% (无凝结)
设备尺寸
170×80×30mm
产品重量
500克
企业实景展示
关键词: RTU远程控制终端
2015-10-12 11:40:59     打赏
GPRS无线拍照远程监控
GPRS无线拍照系统采用GPRS通信方式,可实时将现场拍摄的照片实时传回监控中心或监控客户端,其距离不受限制,可以在全球范围内使用。该系统专用于安防、抄表、远程监控等领域。该系统简单易用,操作方便,实用性极强。系统特点如下:
  • 性能稳定,传输大量数据从不丢包;
  • 传输速度快,640*480像素的一张照片在10秒左右即可传输完毕;
  • 服务器软件成熟稳定可靠,软件开发及应用多年,多线程模式可保持较大的通讯数据吞吐量;
  • 拍照软件操作方便,界面极具人性化,用户极易理解与使用;
  • 拍照软件自动显示现场的GPRS摄相机的在线与离线状态;
  • 既支持远程手动拍照和远程自动拍照,也支持现场触发拍照;
  • 接收照片方便,用户只要在连入互联网中的任一电脑中安装好软件即可接收现场拍照的照片;
  • 系统安全可靠,软件用户具有严格的密码验证机制。
