电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » RTU(远程终端控制系统)【RTU】
RTU(远程终端控制系统)【RTU】
2015-08-20 14:50:14     打赏
4路继电器输出,实现开/关,脉冲操作
• 2路模拟量输入,采集4-20mA或0-5V(可选)信号
接口类型
数量
接口特性
技术指标
开关量输入
 4
• 可配置常开触点(NO)或常闭触点(NC)接入
• 可设置报警状态确认计时器,避免误报
• 为每一路输入自定义报警或恢复的短信内容
• 可配置短信报警重发定时器,报警状态短信重复提醒
• 每一路输入能分配不同的接警号码
• 配置为计数器使用
• 干节点信号输入或0~3.3V电平信号输入
• 防雷等级3
继电器输出
4
• 远程控制多种输出状态(闭合,断开,脉冲)
• 支持定时器、事件触发联动
• 输出状态断电记忆保存
• 拨打电话输出控制
• 多种预设输出类型
•继电器输出可察控制~100-250V 10A
• 输出驱动电压≤100-250V、驱动电流≤10A
模拟量输入
2
• 可将采集值转换为实际测量值,支持用户校准
• 为每一路设置上下限报警值及报警迟滞值
• 自定义报警或恢复的短信内容及测量值单位
• 可配置短信报警重发定时器,报警状态重复提醒
• 可设置报警状态确认计时器,避免误报
• 每一路输入能分配不同的短信接警号码
• 连接及断开状态检测
• 采集4-20mA或0-5V模拟量数据
• 双重数字滤波器有效抗噪
• 10位精度
短信功能
• 短信双向通讯,对设备所有接口进行短信远程监控及控制
• 支持预置220个管理员手机号码,自动屏蔽非管理员号码的来电及短信
• 自定义短信报警内容,短信内容自带时间戳,准确判断设备报警时间
• 短信远程查询任意接口状态或数据
• 可通过短信指令远程设置参数
• 自定义短信命令
EDGE数据通讯120
108
888-4
• 通过GPRS无线网络,所有接口数据远传到计算机中心,多设备组网
• 支持TCP/IP连接8个服务器(支持固定IP或域名)
• 支持Cwt_IO,modbus TCP,http post等多种通讯协议
• 多种传输模型可选
通讯方式
短信(M2H方式)
GPRS(M2M方式)
通讯对象OPEN AT
与预设的220个手机号码通讯
支持TCP/IP连接4个服务器(支持固定IP或域名)
通讯协议OPATN AT
支持普通文本或Cwt_IO协议格式短信
通讯规则
短信(M2H方式)
GPRS(M2M方式)
开关量输入状态变化时(闭合或断开时)
触发短信发送(每一路输入能分配不同的接收号码)
触发上传数据
远程控制开关量输出状态(闭合,断开或脉冲)
管理员发送短信指令控制
中心软件APP发送指令数据
设置定时器,定时(秒/分/天,或几点几分)发送输入输出状态
定时发送短信
定时数据上传
模拟量输入值超限时(自定义正常范围)
发送报警短信并携带当前值
触发上传当前模拟量数据
模拟量输入值跳变时(自定义跳变值)
触发上传当前模拟量数据
设置定时器,定时(秒/分/天,或几点几分)发送模拟量采样值
定时发送短信并携带当前值
定时数据上传
远程查询设备状态或数据
管理员发送短信指令
中心软件发送指令数据
远程参数设置(修改通讯对象,设置定时任何等等)
管理员发送短信指令
中心软件发送指令数据
• 设定输出口实时联动(事件触发联动)
• 定时(天/周/月)发送设备状态报告
• 多组秒、分、日、周、月定时器,可执行42种定时器动作(如定时输出动作)
• 基于事件的联动编程器,定时器回调动作,消息派发
• 权限控制(如短信的发送权限)
特色功能
• 提供Windows设置软件进行参数设置
• 自定义报警次数
• 确认计数器,重发计时器等保证通讯的即时性和准确性
• 通过短信指令远程更改所有参数
• 设备自动对时和手动对时,时钟源支持Sms, NTP, CwtIO Server
• 振铃电话报警和振铃输出控制
• 可选内置温度传感器,设置温度上下限报警
• 可选内置电池,断电报警和来电短信提醒
技术特性
• 高集成度嵌入式工业级OPEN AT CPU
• 产品通用性强,设置灵活,能满足不同行业,不同项目的功能需求
• 自动网络重连,错误重发等机制保障短信或数据的准确到达
• 内置双重看门狗,保障设备永不死机,7×24小时不间断工作
• 使用成本低,免维护,低功耗设计
技术参数
参数项目
参考范围
设备供电
DC直流9-24V(标配电源:DC 12V/1.5A)
设备功耗
标称电流200mA,平均50mA @12V
工作频段
EDGE 4频850/900/1800/1900Mhz,自适应,兼容GSM Phase 2/2+
SIM 卡
支持中国移动或中国联通的GSM卡
天   线
50欧SMA天线接口
串   口
RS-232C,默认通讯参数115200,n,8,0,1
工作温度
-30℃~+70℃
工作湿度
相对湿度 95% (无凝结)
设备尺寸
170×80×30mm
产品重量
500克
企业实景展示
关键词: RTU远程控制终端
