流行欧洲的CAN-bus高层协议
简介
CANopen协议是CAN-in-Automation(CiA)定义的标准之一,并且在发布后不久就获得了广泛的承认。尤其是在欧洲,CANopen协议被认为是在基于CAN的工业系统中占领导地位的标准。大多数重要的设备类型,例如数字和模拟的输入输出模块、驱动设备、操作设备、控制器、可编程控制器或编码器,都在称为“设备描述"的协议中进行描述;“设备描述"定义了不同类型的标准设备及其相应的功能。依靠CANopen协议的支持,可以对不同厂商的设备通过总线进行配置。
CAL 协议
CAL(CAN Application Layer)协议是目前基于CAN的高层通讯协议中的一种,最早由Philips医疗设备部门制定。现在CAL由独立的CAN用户和制造商集团CiA(CAN in Automation)协会负责管理、发展和推广。
在OSI模型中,CAN标准、CANopen协议之间的关系如下图所示:
CANopen
CAL提供了所有的网络管理服务和报文传送协议,但并没有定义CMS对象的内容或者正在通讯的对象的类型(它只定义了how,没有定义what)。而这正是CANopen切入点。
CANopen是在CAL基础上开发的,使用了CAL通讯和服务协议子集,提供了分布式控制系统的一种实现方案。CANopen在保证网络节点互用性的同时允许节点的功能随意扩展:或简单或复杂。
CANopen的核心概念是设备对象字典(OD:Object Dictionary),在其它现场总线(Profibus,Interbus-S)系统中也使用这种设备描述形式。注意:对象字典不是CAL的一部分,而是在CANopen中实现的。
CANopen网络中每个节点都有一个对象字典。对象字典包含了描述这个设备和它的网络行为的所有参数。
CANopen设备
一个CANopen设备必须支持一定数量的网络管理服务(管理报文,administrative messages),需要至少一个SDO。每个生产或消费过程数据的设备需要至少一个PDO。所有其它的通讯对象是可选的。一个CANopen设备中CAN通讯接口、对象字典和应用程序之间的联系如图3-1所示。
总结
基于CAN总线的CANopen网络通讯具有以下特点:
口. 使用对象字典(OD:Object Dictionary)对设备功能进行标准化的描述。
口. 使用ASCII文档:电子数据文档(EDS)和设备配置文件(DCF)对设备及其配置进行标准化的描述。
口. CANopen网络的数据交换和系统管理基于CAL中CMS服务。
口. 系统boot-up和节点保护(Node Guarding)的标准基于CAL中NMT服务。
口. 定义了整个系统的同步操作。
口. 定义了节点特定的应急报文。
为与CANopen通讯协议和相应的设备子协议保持一致,以使制造商的产品能够用于任何CANopen网络,以下3种层次的兼容性要求需要满足(对日益增长的设备兼容性的要求):
口. 一致性:
设备连接到CANopen网络后不能影响其他设备的通讯:应用层的一致性。
口. 互用性:
设备能够同网络上的其它节点交换数据:通讯协议的一致性。
口. 互换性:
设备能够代替另外一个同类设备:设备子协议的一致性。
CANopen实际应用:
广成科技ECAN-CC CANOpen主站卡是集成1-2路CAN通道,可以连接CAN总线并实现CANopen协议的数据通讯。
CANopen协议是在CAN标准的基础上,进一步规定了网络管理主站(NMT Master)、配置管理者(Configuration Manager)、和服务数据对象管理者(SDO Manager)的功能和行为,以及详细的从节点启动过程,完善了应用层和传输层规范。
规格参数
■工业32位ARM处理器;
■CAN通道数:1路/2路;
■ 电气隔离:DC 1000V;
■ CANopen接口支持DS301V 4.02、DS303-3等;
■最大32个从站、可注册最多128个RPDO、512个TPDO,支持PDO、SDO发送;
■支持所有NMT网络管理功能;
■ESD(静电放电)保护:IEC 61000-4-2 Level 3(接触放电6KV,空气放电15KV);
■CAN通信接口支持1KV、5/100HZ 群脉冲保护;
■CAN通信接口支持1KV、5/100Hz浪涌保护;
■工作温度与存储温度:-40℃~+85℃;
■CAN接口EMC等级:接触放电±4KV,群脉冲±1KV;
■CAN波特率:符合CANopen规范的波特率(10kbps--1000kbps);
■CANopen接口类型:open4端子
功能特点
■CANOPEN模块;
■高速主CPU,主频100MHZ;
■采用工业CAN接口芯片;
■带一路CAN接口,一路CanOpen接口;
■24VDC外接电源;
■内置CANOPEN协仪;
■可设置波特率20Kbps-1Mbps;
■模块内置FLSAH储存器,可储存参数、映射表;
■宽温工业级设计,CanOpen及CAN口接口带隔离及浪涌保护。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
作者:才女小丫
技术支持:沈阳广成科技有限公司
