电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 室内照明品质的指标
共5条 1/1 1 跳转至
室内照明品质的指标
2015-08-26 20:53:34     打赏
照明品质是指照明光源是否符合视觉功能、视觉舒适度、安全度以及视觉美感等的照明指标。
正确应用好照明品质的指标,会给你的照明空间带来全新的感受,特别是在LED照明时代,照明品质表现的极为重要,使用照明品质指标选购LED光源产品,会带来事半功倍的照明效果;
下面,我们分别介绍照明品质的主要指标。
色温
是表示白光的光色,区别白光光色是偏红色还是偏蓝色,用绝对温度表示,单位是 K (开尔文)。通常室内照明的色温范围是 2800K-6500K。
照明白光,最典型的是太阳光,众所周知,太阳光是由多种颜色的光混合而成的,其中,最主要的还是红绿蓝三种颜色的光。
白光是用色温指标描述光色的,当白光中的蓝光成分多,白光光色就偏蓝色(偏冷,如北方冬季正午阳光),当白光中的红光成分多时,白光光色就偏红色(偏暖,如早晚阳光),色温是表达白光光色的唯一方法。
人造光源的白光也是多种颜色的光混合形成的,对人造光源,我们同样也是用色温描述白光的光色;对于白光的物理分析,我们通常采用光谱分析的方法,白光的光谱分析是需要专门仪器测试制作。
太阳光的光谱成分丰富和饱满,人造光源中的白炽灯与 LED 灯的光谱分布比高压钠灯和荧光灯要好,荧光灯光谱中包含对人体有害的紫外线成分,由于白炽灯由于耗能大,将被淘汰。LED 光源将是照明光源的主导产品。
在描述白光光色时,许多人会用暖白光、自然白光、日光白光、冷白光分类,对于保证照明品质而言,这个分类范围太大,应该使用色温描述白光,通常,LED 白光色温与白光光色的对应关系
精确的色温值是要通过专业仪器测试,在购买照明产品时,描述色温是比较困扰的问题,为了有个直观的认识,我们制作了色温视觉图例,这个视觉图例直观地区别照明产品的色温。
室内照明使用什么色温,是要与室内装潢基本色调相匹配,正确使用白光色温,可以大大提升室内装潢效果,使用适合装潢色调的色温照明,是保证照明品质的一个重要方法, 选用光源的色温,要与室内的墙体,地面、家私、装饰品、房间的用途等综合考虑,此外,还要考虑光源产生的蓝光危害问题,对于老年人与儿童要尽量采用低色温照明。
不同的色温对人的情绪还有一定的影响,暖色会让人安逸,冷色会让人思维清晰;患孤独症、精神忧郁症的患者则不宜在 4000K 以上环境中久住;长期使用 6500K 以上的色温有可能造成人眼视网膜的黄斑病变;在选用光源色温的时候,需要慎重考虑。
关键词: 应用     调光     智能     照明     实现     无线     Wi-Fi
2015-08-26 20:54:10     打赏
显色性
是照明光源对被照物体表面颜色的还原程度,用显色指数 Ra 表示,Ra 范围从0-100,Ra 数值越接近100,表示显色性越高,被照物体表面的色泽还原越好。光源的显色性需要专业仪器测试。
太阳光谱最为丰富,是显色性最好的光源,人造光源的显色性总是低于太阳光,所以,鉴别人造光源显色性最好的方法就是与太阳光对比,最简单的方法是在太阳光与人造光源下对比手掌心或人脸部的颜色,越接近太阳光下的颜色,显色性越好,也可以把手掌对着光源,看手掌的颜色,如果手掌心的颜色发灰或者发黄,则显色性不好,如果手掌心的颜色有血红色,则显色性正常。
对于 LED 光源,Ra 大致可以分3个等级,Ra 小于69,Ra 在70-79之间,Ra 大于80,高品质的室内照明,应该使用 Ra 大于80的光源。
我国采用的是 CIE 的测试标准,对于 LED 光源,一般显色指数 Ra 并不能合理反映 LED 照明光源的显色性能,CIE 也未提供新的测试标准,对于追求高显色能力的使用者,可以参考 CIE1931 色
要想购买到高显色性的 LED 产品,建议购买者做一个色盲测试,有色盲的人是无法买到高显色性的照明光源。
色盲,又称“道尔顿症”,色盲是人眼对某些颜色无法分辨,看到的彩色物体会缺色,色盲以红绿色盲较为多见,蓝色盲及全色盲较少见。在选购照明光源时,首先要自己测试一下是否有色盲,否则就无法选购到高品质的照明光源了。
在选购照明光源时,我们希望显色性越高越好,但是,显色性高的光源发光效率会降低,光源耗电会增加,对于不太重要的场合,可以考虑降低显色性要求,如楼梯过道等。对 LED 光源,显色性高的 LED 成本也高,显色性高的光源品质相对好,通过选择高显色性的 LED 光源,也是一种鉴别高品质照明产品的简单方法之一。
显色性是照明品质的重要指标,高显色性的照明空间,会让人感觉层次清晰,物品颜色绚丽,达到视觉美感,下面是高显色性的照明图片。
光源的照度值
照度是光源照射在被照物体单位面积上的光通量。是表示被照物体表面明暗的程度,用勒克斯 Lux(Lx) 表示,照射面的照度值越高,表示物体被照的越亮。
照度值的大小与光源到被照射物体的距离有很大关系,距离越远,照度值越低,照度值还与灯具的配光曲线有关,灯具光输出角度越小,照度值越高,灯具光输出角度越大,照度值越低;照度值需要专用仪器测试;
从光度学角度来看,光通量是主要指标,作为照明产品,主要是反应被照射物体表面的明暗程度,采用照度值描述照明效果更为确切,室内照明的照度值高低,反应的是室内照明的明与暗,过高的照度与过低的照度对人眼的健康是有影响的,因此,室内照明的照度值需要参考国家标准(表1),按照这个表所推荐的照度值不会出现过高或过低的照度。
2015-08-26 21:00:46     打赏
光源的发光效率
光源的明暗程度是用光通量描述的,光通量单位是流明(lm),光通量越大,光源的亮度越高,光源的光通量与光源的耗电功率之比,称为光源的发光效率,单位是lm/w(每瓦流明值)
光源的发光效率是衡量光源品质的重要指标,光源的发光效率越高,光源越节能, LED光源的发光效率大约在90-130 lm/w,节能灯的发光效率是48-80 lm/w,白炽灯的发光效率是9-12 lm/w,品质差的LED光源发光效率也只有60-80 lm/w,发光效率高的产品,光源的品质也相对较好。
灯具效率
室内照明很少单独使用光源照明,通常是把光源放到灯具里使用,光源放到灯具后,灯具的光输出比单独光源的光输出低,这两者之比称为灯具效率,灯具效率高,表明灯具的制造品质好,灯具的节能指标高,灯具效率是衡量灯具品质的重要指标,通过比较灯具效率的大小,也可以间接地评估灯具的品质。
光源的发光效率、灯具效率、灯具的照度值之间的关系是,灯具输出的光通量是只与灯具效率成正比,灯具的照度值与光源的发光效率成正比,灯具的照度值与灯具的配光曲线有关,照度值高,并不意味着光通量高,把光源发光效率高的光源放在灯具效率低的灯具里,灯具输出流明会大大的降低,光源的发光效率与灯具效率越高,照明的节能指标也越高,光源的发光效率与灯具效率是衡量高品质照明产品的重要标志。
眩光
是表示光源的光线引起人眼视觉不舒适程度,通俗的讲,当感觉到光源很刺眼,说明这个光源有眩光。
夜晚的街道上,开着远光灯的汽车迎面而来时,我们看到的刺眼的光就是眩光,如上图所示,室内照明也有眩光问题,眩光会使人感觉不舒适,甚至会引起暂短的失明现象,室内照明的眩光对儿童和老年人影响最大,眩光影响照明品质,是个值得重视的问题。
眩光问题与室内照度和照明的节能指标相互制约,单个光源足够亮,就会有眩光问题,即所谓的“够光就会眩”,眩光问题,需要权衡利弊,综合考虑;
光通量越大,眩光越高;
照度值越高,眩光越高;
灯具配光角度越小,眩光越高;
亮度低的产品,眩光也低,但节能指标也会降低;
眩光问题的控制,是以视觉舒适度为原则进行控制;对于有老人与儿童的场合,需要更加注意眩光的控制。
光源的防眩光一般是通过灯具解决,如在光源前面加遮光片或者加扩散片,不过,当一个光源或者灯具号称没有眩光,也就意味着这个光源或者灯具也没有亮度了,眩光问题也是困扰 LED 照明产品应用的一个问题。
2015-08-26 21:01:02     打赏
频闪
光源频闪是光源的亮度随时间发生明暗的变化的现象,长期在有频闪的光源下工作时,会引起视觉疲劳,最大的光源的频闪时间是0.02秒,而人眼的视觉停留时间是0.04秒。
光源频闪的时间比人眼的视觉停留时间快,所以人的视觉几乎感受不到光源在闪动,但是,人眼的视觉细胞会感应到,这就是引起视觉疲劳的原因,光源闪动的频率越高,频闪引起的视觉疲劳越低,我们称之为低频闪,频闪会在我们不知不觉中影响着人眼健康,影响着照明品质。
白炽灯、荧光灯、节能灯的频闪是由光源工作原理决定的,无法克服,只能减小,LED光源的频闪是由于光源的驱动电路产生的,改进驱动方式可以做到无频闪,常用的照明光源的频闪有:
白炽灯(高频闪),荧光灯(电子镇流器为低频闪,电感镇流器高频闪),节能灯(中等频闪)。
有些荧光灯类的台灯标称无频闪,其实只是低频闪,荧光灯类一定会有频闪,通过交流供电的LED灯有可能会有频闪,只有电池供电且不是脉冲驱动的LED灯才能做到真正的无频闪。高品质的LED光源频闪很低。
光源的频闪是人眼感觉不到的,那么如何检查呢?
      这里介绍一个简单有效的方法来辨别光源的频闪,用手机的照相功能对准光源,并调整适当距离,当屏幕上出现明暗的条纹时,说明光源有频闪,如果条纹间隔很明显,说明光源的频闪大,如上图所示的光源两边有明显的明暗条纹,说明频闪大,如果屏幕上明暗条纹很少或很细,说明频闪低;如果几乎看不到明暗条纹,说明频闪很低,不过,并非所有的手机都可以看到频闪,有些手机是看不到频闪的,检验时,最好多用几部手机试试看。
光源的频闪控制与产品成本有关,低频闪和无频闪的光源成本高。光源的频闪问题的重点是应用场合,如过道、厨房、卫生间等可以放宽频闪指标,频闪指标在有些照明场所才有严格的要求,如阅读台灯、拍摄场所等;
频闪问题另一个重点是使用时间,长时间使用有频闪的灯,会影响人眼健康:频闪问题不仅发生在照明光源上,我们日常使用的手机,液晶显示器,电视机都有频闪,可是我们每天都在使用它们。
照明设备的安全性
照明设备的安全性包括触电问题,漏电问题,高温灼伤问题,燃爆问题,安装固定的可靠性,安全标识,应用环境标识等。
照明设备的安全性是由相关的国家标准制约的,一般,我们可以通过观察产品的外观品质,认证标志,驱动电源的工艺品质,以及产品提供的相关资料判别,最为简单的方法是照明产品价格,价格高的产品,相对可靠性会高,价格太低的产品,要引起警觉了,即所谓便宜没好货。
照明设备的节能指标
照明的最高境界是视觉美感,为了享受这种美感,会长时间开灯来欣赏,如果照明光源耗电过高,会让使用者因电费产生心理负担,引起视觉美感下降,从而间接地降低了照明品质,所以,我们把照明设备的节能指标也列入照明品质指标。
与照明设备节能指标相关的是:
1) 光源的发光效率。
2) 灯具效率。
3) 照明空间的效果设计与照明空间照度值的合理性。
4) 驱动电源的电源效率。
5) LED光源的散热性能。
对于 LED 光源,驱动电源的效率越高,光源的发光效率也越高,光源越节能;电源效率与电源的功率因素是两个不同的概念,两者指标都高,表示驱动电源的品质好。
对于使用者来说,首先是不要选用 LED 光源或灯具表面温度过高的产品,检验方法是用手指在 LED 光源表面最热的地方停留3秒钟,如果无法忍耐这个表面温度,就要考虑 LED 光源的散热问题了,其次是灯具安装后散热器所在的位置留有足够对流的空间,再者就是选购 LED 光源光效在100 lm/w 以上的产品与 LED 光源的驱动电源效率在85%以上的产品;
这3个方法基本上可以满足使用者的要求。
2016-04-21 08:42:31     打赏
不错的资料,先收藏了。
共5条 1/1 1 跳转至
