明天就能收到板子了,明晚看有时间没,把除轴之外的部分焊好。轴估计明天或后天到,这坑太大了,付钱时心脏都在颤抖啊,现在还是最低端的配件啊。
买的是茶轴,看到论坛好多人用的青轴,又感觉青轴会不会更好。当然这都无法返回了,除了继续挖坑,换轴。我看版主介绍的茶轴比较中性,我想这大概符合我的性格吧。我这感觉选什么轴和自己的性格会有一定的联系,不知道是不是普遍现象。
晚上搞了一晚上,太累了,沉金的不是那么好焊啊,再加上烙铁头氧化了,不吃锡,焊起来太麻烦了,废了老大的劲才把贴片焊完。如下是焊接最终成果,差点焊废掉。PS:烙铁是很关键的,好的烙铁焊起来轻松省力,如果氧化了,最好还是换头,不然会焊接得很郁闷,还会把焊盘废掉。
在图中可以看到有些焊盘上有锡,这都是烙铁头氧化不沾锡造成的,So 好的工具会事半功倍。焊接完成,接下来就是装驱动了,插上USB后,电脑会提示安装驱动,但是会安装失败,不用管。插上后设备管理器会显示如下
然后打开下载好的驱动软件,tkg-toolkit-master\windows\tool文件夹内的驱动程序zadig_2.1.2.exe,界面显示如下
点击安装驱动,然后慢慢等待,直到成功。可是我的显示安装失败,但是设备管理器又没有黄色感叹号。
没有黄色感叹号,驱动应该是装好了,先不管,进行下一步看看结果如何。
接下来就是键位定制了,可以参考如下链接http://www.keyboard-layout-editor.com/#/layouts/7d55431c8a8d9f9bf94b6f6af8ce7c12 ,根据自己的需要定制键位,我的键位是按照默认的来的如下所示
键位定制好了,进行如下操作
接下来是打开网站http://www.enjoyclick.org/tkg/,生成eep文件
生成了eep文件,接下来就是如何烧录进入芯片了。
进入批处理操作界面,也就是小黑屋,然后一直按回车知道退出小黑屋
操作完成后,打开tkg-toolkit-master\windows文件夹内,做如下操作
再次进入小黑屋,一直按回车,进行程序下载
,ok,到此,固件就刷好了。设备管理器也显示正常
接下来是测试按键,我使用的是AquaKeyTest.exe软件,可以百度进行下载
,可以看到按键测试全部通过,实际上在第一次测试过程中,右移符号>没有通过,查看原理图,判断二极管没焊好或者坏了,果断重新焊接一个新的二极管,再次测试,ok,通过,心里着实激动了一把。
由于轴和键帽还没到,故只能先暂停到这了,另外外壳和钢板也还没买。PS:还是听取xiudi版主和gmphoenix以及netelf的意见,狠心买个钢板,毕竟已经挖了那么大的坑了,再大点也无所谓了。
注:过程有参考未来创意、炫Q键盘eepwnet、何富和以及啸风的帖子
继续编辑,键盘早在一个礼拜之前就完成了,指示一直没时间上传。话不多说,直接上图。
由于买了热拔插座子,所以必须对每个轴都需要加工一下,先把卡扣往外掰一点然后取出上盖,将热拔插座子放入孔里。
装好后的效果
装上热拔插座子,座子会在轴里晃动,将LED脚剪短,高度需要比量一下,然后插入热拔插座子里固定。
一晚上的时间就在拆轴--放座子-装轴-剪脚-插LED循环中度过了,到最后手都弄痛了,太紧了。
再来张特写
轴处理好后,就是安装卫星轴了,不过我的卫星轴在拔插的过程中不小心弄断了,没办法只能下楼买502了,本来以为用502胶水粘一下应该还可以用,结果--然并卵,钢丝一插进去,“扑”的一声,又断了。502胶是脆的,没有可扩展性,钢丝一挤就没用了。
接下来有2个解决方法:1、重新买卫星轴;2、将又shift键拆分成1个1.75X,一个1X的键。
考虑再三还是选择方法1,重新买卫星轴。主要是方法2的键帽不那么好买。
接下来就是坐等卫星轴的到来了。
胜利日后卫星轴就来了,马上装上,然后插入轴,将钢板固定。
逐一将轴插入,然后将轴焊接牢固
来几张特写,买轴的时候,买了一个黑轴,一个绿轴,一个青轴若干茶轴,用来试试手感,细细体会不同轴的感觉。
再来张点灯后图,据说天蓝色的钢板和冰蓝色的灯更配哦。
唉,太懒了,一个月前完成的工作拖到现在才继续写后面的步骤。上完成后的成品图
完成后发现回车键有肉肉的感觉,声音不清脆,这个键用的是青轴,照理来说应该会有段落感。将键帽拔出,看卫星轴是否太紧了,结果发现卫星轴也没多大问题。没办法只能换轴了,但是用的是3脚轴,外加钢板,换轴有点麻烦。最后想了想打算换弹簧,换压力克数更大的黑轴弹簧。刚好我有一个黑轴装载“Esc”键处了。果断拆键帽,然后制作“神器”。
“Esc”处的黑轴
“Enter”处的青轴
制作的“神器”
利用这个“钩子神器”,将轴帽四边的卡扣勾住并往外掰,依次完成4个卡扣就可以不拆轴取出轴帽,更换里面的弹簧了。
