三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网骨干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以完成大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功用。该商品的使用,减少了三网的重复线路建造,精简线路,美化环境。
箱体选用不锈钢材料制作,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。
壳体门框四周选用凹槽构造,硅橡胶密封 ,密封功用到达GB4208--1993中IP 级请求。
壳体门锁选用三面齿轮推杆组织,是开启和封闭箱门时更显轻松。
箱体内部夹以隔热材料,能有用避免箱内凝露的产生。
选用12芯熔配一体化模块,最大起伏利用有用空间,最大容量为720芯。
卡接式装置FC,SC适配器。
前后设通道,可方便跳线灵敏跳接
12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全部正面操作。
有牢靠的光缆固定,开剥和接地装置。
各部件方位和按排,保证光缆在任何方位时曲折半径大于40MM。
光缆进壳体接口处,打破传统方法防水接头处理光缆密封问题
