这是一个电风扇自动温控调速器,可根据温度变化情况自动调节电风扇的转速,电路加 以调整,也可用于其它电气设备的控制。
一、电路工作原理
电路原理如图 37所示。
图中 IC是 555时基电路,与R2、R3和 C2 等元件构成多谐振荡器,可发出占空比可调 的矩形波信号。当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,改变多谐振荡器输出方波的占空 比,调节双向晶闸管 VT 的导通角,从而改变风扇电极两端的电压,自动调节电风扇的转速 。
二、元器件选择
集成电路 IC 选用 NE555 时基电路,也可使用 LM555 和 TLC555 等型号。VT 为双向晶闸 管,其耐压应在 400V 以上,额定电流应根据所控制的电风扇容量来合理选用。电阻 R1~R5 可选用普通 1/8 或 1/4W 碳膜电阻器;Rt 为负温度系数热敏电阻,可选常温下阻值为 10KΩ 左右的热敏电阻。电容 C1 选用普通铝电解电容器;电容 C2 和 C3 选用涤纶电容器。VD 为稳 压值为 9.1V 的稳压二极管。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板。电路安装完成后,可人为改变热敏电阻 Rt的温度,观察风扇电机的转速情况。若温控效果不理想,可适当调整热敏电阻的 阻值或温度变化范围。
