电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 三极管驱动的电路为什么要接在集电极而不能接到发射极?比如用三极管驱动蜂鸣器,LE
共5条 1/1 1 跳转至
三极管驱动的电路为什么要接在集电极而不能接到发射极?比如用三极管驱动蜂鸣器,LED等?
2015-09-07 23:02:15     打赏
2015-09-07 23:33:10     打赏
楼主可以搭一个电路,然后测量一下各点的电压即可
2015-09-08 09:42:55     打赏
…共射电路,明白了吧
2015-09-24 09:09:20     打赏
蜂鸣器在工作时两端电压是在变化的,你如果接发射极,那发射极的电压就不稳,有可能导致三极管无法导通
2015-10-15 22:07:56     打赏
蜂鸣器掉了电,也就失去使三极管不通的能力,反而是LED,如果接于射极,就变成恒压驱动,而LED是较宜恒流驱动的。
共5条 1/1 1 跳转至
