电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 【我的MultiSIM BLUE分享】MCU自动灌溉控制器的实现
共4条 1/1 1 跳转至
2015-10-15 11:12:09    评分
1. 概述
MultiSIM Blue有些牛,主要是一站式完活。从设计,模拟,到采购,拟构成一个完整链。这里有NI+MOUSER,两个都是大牛,搞起来还真是不简单。其他的PCB设计软件看起来更强大,但是这个软件明显是要抢单的,尤其是测试和采购,直连官网。不过,短板也明显,支持的产品库还是偏少,而且目前发现这个测试版不能自建用户产品库,有些功能在HELP里有但是不支持,有些遗憾。其中MCU目前只提供了MicroChip的PIC系列,而且新品未上,刚申请的PIC12F1612也没有,只到PIC12F14系列,盼更新,否则只能起到演示的作用,用不了最新的片子就只能观赏了。
2. 原理图
按照自动灌溉控制器来设计,以R7F0C809低功耗微处理器为核心,通过模拟端口检测土壤的电阻率来判断土壤的含水量,当土壤干燥缺水时,土壤电阻率逐渐增大,达到设定的数值后,微处理器通过输出端口驱动电动机转动,控制水阀打开,给种植土土壤供水。供水后,土壤的电阻率逐步减小,达到设定的数值后,微处理器驱动电动机转动,关闭水阀,停止供水。
2.1 首先设计原理图。
用AD采样端口采样电阻分压,然后满足条件后通过输出端口输出ON信号,这里用LED代替电机。因为在产品库的电机只有图例但是没有外形等数据,做PCB时总出错,换LED也一样,这个MCU驱动能力比较强,可以120mA,小电机没问题。
0
2.2 其中建库component Wizard,太方便了。如果元件同时需要模拟功能需要7步,如果仅仅制版,就需要5步。用瑞萨R7F0C809系列,20pin,库里没有,自建吧,footprint参照PIC18F1330的SOP封装。
2.3电路原理图。
2.4 设计完以后转换Ultiboard,要先进行电路检测。我的简单,一次OK。如果有错,需要反复修改。
2.5 用拖动的方法布置在PCB版,图上的黄色方框中,但是还有更省的,自动放置。稍微调整下。
2.6然后进行布线,可以双面布线,其中红色的线在底板上。如果有没有布好的可以调整下元件方向,手动走线。
2.7 OK。进入3D视图。
2.8 还有最后,输出Gerber和BOM,这个用export。
3. 总结
就是方便和简洁。其实已经在进步了,最早的试用版我就用过,MCU没什么芯片,这次有了MicroCHip,以后更多的会进入。这里NI还有绝活,就是可以用C语言编译器,直接运行程序。这么搞,要把开发板都省了的样子。非常期待的。
设计文件如附件:
Design-AU.rar
关键词: MultiSIM     BLUE试用
2015-10-20 19:27:08    评分
没有预留程序下载口?
2015-10-21 10:52:28    评分
这个R7F0C809的片子极简,下载用ez-cube调试器,8pin。但是只用4根就够了Vcc,Vss,还有专用的2个。还有个Reset用高电平锁住就OK,不用引接。
刷的时候直接用test pad连上就OK,这个设计没有引出这个线是为了简化布线。这个PCB是手工布的,有些丑。不过试用Multisim Blue感觉还是不错的。
2015-10-28 14:43:20    评分
大赞~
共4条 1/1 1 跳转至
