【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 分享一款无线视频传输模块,LEADIY-WIFI100视频模块,传输距远..
2015-10-28 15:03:43    评分
传输距离远、体积小、低功耗、低延时、重量轻,板载串口,方便与单片机等通讯。可作为飞碟、飞机、航模、DIY小车的遥控器。具有录像、拍照、重力感觉控制、摇杆控制功能,通过wifi直连方式与安卓及苹果手机或平板电脑连接,进行视频观看及命令控制。
1. 概述
极控app用于与wifi602视频模块配套使用,可以实时观看wifi602无线传输的流媒体,并且能把摇杆信号发送到wifi602视频模块上。Wifi602接收到的极控app遥控器信号通过串口发送到飞控板上,具体可见wifi602使用说明。以下说明,以安卓版本做为示例,苹果版本操作类似。App版本仍在不断更新,界面和功能都会有所变化,请视实际情况操作。
特性:
l 支持android2.3~4.4版本
l 支持音频播放
l 支持视频播放
l 支持视频图像缩放功能
l 支持视频录像功能
l 支持视频截图功能
2. 应用领域
l 智能家电
l 智能家居,比如智能插座、万能遥控器等等
l 个人医疗、健康类产品
l 汽车电子
l 工业控制
l 物联网其它产品
3. 技术规格
名称
参数
工作电压(V
3.7~5V
接口类型
UART
接口速率(bps
11202M
WIFI通信最高速度(Mbps
54
启动时间(s
15
休眠时功耗(mW
< 10
最大发送数据时功耗(mW
<350mW
接收数据时功耗(mW
< 200mW
存储温度(℃)
-55 +125
工作温度(
-20+70
尺寸(mm * mm
51 * 22
4. 模块引脚图
5. 引脚功能描述
Pin
Number
分组说明
引脚名称
I/O
描述
1
保留
2
3
4
电源
DGND
P
电源负极
5
串口
RXD
I
串行数据输入,接单片机的TXD
6
TXD
O
串行数据输出。接单片机的RXD
7
保留
8
电源
VBAT_IN
P
电源正极,3.7~5V电压
6. 引脚功能详细说明 6.1 保留位
扩展功能预留端口
6.2 串口
标准的TTL串口功能,默认串口参数:1152008bit、无校验、停止位1bit
手机遥控器app每间隔20ms发送一帧数据,帧长度为12个字节。
6.3 电源接口
WIFI601模块是3.7~5V 单电源供电
USB串口模块相连,USB 串口模块的+5VTXDRXDGND Wifi602模块的 VCCRXDTXDGND。注意 TXD RXD 的交叉:与单片机相连,同样注意TXDRXD交叉相连:
7. 使用说明
l 首先准备好wifi602视频模块,在设置->WLAN打开手机wifi界面。扫描wifi热点,待出现热点名为a.intchip时,点击连接。
l wifi连接成功后,点击极控app,进入启动页面,点击播放。
8. 摇杆操作
进入遥控界面后,出现左右两个摇杆图盘。
左边摇杆:主要操作油门和四轴的自旋功能。其中上下移动控制油门大小,左右移动控制自旋方向;手指离开左摇杆后,油门保持最后的值,自旋值归0
右边摇杆:主要操作前进/后退和左飞/右飞功能。其中上下移动控制四轴的前进、后退;左右移动控制四轴的左飞、右飞;手指离开右摇杆后,自动归0
9. 视频录像、截图
视频录像、截图点击后,进入视频录像和截图;其中,视频录像存储位置为/inichip/video目录下,视频截图存储位置为/intchip/capture目录下。
10. 视频传输模式
采用RTSP流媒体传输方式,可以用VLC在手机和电脑端播放实时视频,也可以采用软芯软研发的手机播放软件。
l 安卓手机版本下载:
360手机助手或者360安全市场里,搜索关键字“GeekRC”后点击下载安装。
l 苹果手机版本下载:
app store里,搜索关键字“GeekRC”后点击下载安装。
软件无广告、无病毒,可以放心使用。
无线传输距离:空旷地环境下,笔记本电脑可达200米范围;手机160米范围;无线环境比较复杂,传输距离受到干扰变化较大。如:周围wifi信号干扰、生物体(人、动物等)吸收信号、建筑物干扰。
传输码率:2Mbps
11. 多媒体说明 11.1 视频
视频带宽:最大8Mbps
视频编码:h264
视频码流:CBR
视频像素:100w/30w可选
视频格式:720P
分辨率:1280*720
帧率:30帧每秒
11.2 音频
音频编码:ACC
12. 多媒体存储模式 12.1 TF卡存储
支持市面常见TF卡,最大容量32G
12.2 存储模式
开机前,插入TF卡。系统自动识别是否插卡、卡空间是否足够。如果开机前没有插卡或者卡剩余空间不足,不会进入录像模式。
当检测到TF卡正常后,系统自动进入录像模式。录像格式如下:
1、采用avi通用模式,支持所有播放器;
2、视频模式:高清VGA(分辨率640x48030帧每秒),支持百万像素
3、音频模式:ACC
4、分段保存:2分钟一段视频,保证视频完整性
视频大小:1分钟20M4G容量的TF卡可录近200分钟
13. 通信协议
连接板子,手机与wifi热点连接成功后,打开手机app。出现视频界面后,手机每隔20ms将遥控数据发送到wifi602上。Wifi602再通过串口与单片机通信,每种控制字占用一个字节(8bits),数据说明如下:
数据编号
指令内容
功能
说明
Buf0
帧起始码
判断一帧开始
固定为十六进制:0X81
Buf1
校验位
检查帧数据是否正确
Buf2~Buf10异或结果,不包括帧起始码和结束码
Buf2
油门
控制飞行器上升、下降
范围0~127,初始为0。手指离开摇杆后不归0,即保持油门值。对应左边摇杆上下操作
Buf3
左右
控制飞行器向左、向右
范围-100~100,初始为0。对应右边摇杆,移到最左边为-100,移到最右边为100。手指离开摇杆后归0
Buf4
前后
控制飞行器前进、后退
范围-100~100,初始为0。对应右边摇杆,移到最上面为100,最下面为-100。手指离开摇杆后归0
Buf5
自转
控制飞行器原地旋转
范围-100~100,初始为0。对应左边摇杆,移到最左边为-100,最右边为100。手指离开摇杆后归0
Buf6
按键
一键起飞、一键降落
按下一键起飞:与0x80异或;按下一键降落:与0x40异或。
Buf7
左右微调
修正左右漂移
范围-50~50,初始为0。修正左右漂移。
Buf8
前后漂移
修正前后漂移
范围-50~50,初始为0。修正前后漂移。
Buf9
保留3
未使用
发送十六进制:0x00
Buf10
保留4
未使用
发送十六进制:0x00
Buf11
帧结束码
判断一帧结束
固定为十六进制:0X82
14. 数据帧提取代码
考虑串口接收中断响应及时和多平台移植,数据帧处理分成两个部分:串口接收模块和帧提取模块。如果单片机资源不足可以合并在一起处理。
l 串口接收模块代码示例:
#define UART_BUFFER_SIZE 64
volatile uint8_t rxBuffer[UART_BUFFER_SIZE];
volatile uint8_t rxBufferRTail = 0;
volatile uint32_t g_u32RecCnt = 0;
void UART0_IRQHandler(void)
volatile uint8_t u8InChar=0xFF;
volatile uint32_t u32IntSts= UART0->ISR;
if(u32IntSts & UART_ISR_RDA_INT_Msk)
/* Get all the input characters */
while(_UART_IS_RX_READY(UART0))
/* Get the character from UART Buffer */
u8InChar =UART0->RBR;
/* Check if buffer full */
rxBuffer[rxBufferRTail] = u8InChar;
rxBufferRTail++;
if (rxBufferRTail >= UART_BUFFER_SIZE ) rxBufferRTail = 0;
g_u32RecCnt++;
串口只负责接收数据,保存到缓存里,并且记录当前的数据个数和写缓存索引号。
l 帧提取代码示例:
#define WIFI_RC_FRAME_LEN 11 /* 遥控器数据帧长,不包含帧结束码 */
#define WIFI_RC_FRAME_START 0x81 /* 帧起始码,固定为0x81*/
#define WIFI_RC_FRAME_END 0x82 /* 帧结束码,固定为0x82 */
int read_wifi_data(unsigned char *Rxbuf, int len)
int i, k, write_idx;
unsigned char recv_buf[UART_BUFFER_SIZE];
/* 数据长度不够,返回 */
if (WIFI_RC_FRAME_LEN > g_u32RecCnt)
return 0;
//debug_info("cnt %d ", g_u32RecCnt);
/* 保存串口接收缓存 */
memcpy(recv_buf, (unsigned char *)rxBuffer, UART_BUFFER_SIZE);
write_idx = rxBufferRTail; // 写索引
/* 写索引回减1帧数据长度 */
if (WIFI_RC_FRAME_LEN <= write_idx)
write_idx -= WIFI_RC_FRAME_LEN;
else
write_idx = WIFI_RC_FRAME_LEN - write_idx;
write_idx = UART_BUFFER_SIZE - write_idx;
/* 向后查找一个完整且有效帧 */
/* 只查找2个帧长-1, 这样如果当前数据无效会用上一帧数据 */
for ( i = 0; i < WIFI_RC_FRAME_LEN*2-1; i++ )
//debug_info("%x ", recv_buf[write_idx]);
/* 查找到起始位后,进行校验 */
if (WIFI_RC_FRAME_START == recv_buf[write_idx])
unsigned char check = 0;
unsigned char rc_date[WIFI_RC_FRAME_LEN]; /*数据*/
int idx = write_idx;
/* 校验位移数据是否正确接收 */
for ( k = 0; k < WIFI_RC_FRAME_LEN; k++ )
check ^= recv_buf[idx];
rc_date[k] = recv_buf[idx];
idx = (idx++) < UART_BUFFER_SIZE ? idx : 0;
if ( (WIFI_RC_FRAME_START == check) /* 多异或了第0位,所以最后结果应该是第0*/
&&(WIFI_RC_FRAME_END == recv_buf[idx])) /* 结束位判断,不在有效数据内 */
Rxbuf[k] = rc_date[k];
//for ( k = 0; k < WIFI_RC_FRAME_LEN; k++ )
//debug_info("%3d ", Rxbuf[k]);
//debug_info("\r\n");
g_u32RecCnt = 0;
return 1;
/* 回减到有效数据元素 */
write_idx = (write_idx--) < 0 ? (UART_BUFFER_SIZE - 1) : write_idx;
return 0;
15. 电气特性
名称
描述
Min
Typ
Max
单位
Vin
Vin=3.7~5V
3.7
4
5
V
供电电流
Vin=4V
250
300
350
mA
关键词: 无线     传输     视频模块     摇杆
