电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32F4-Discovery 重新认识以及环境安装
共4条 1/1 1 跳转至
2015-11-14 17:36:33     打赏
清晰的认识让我更加惊喜
--------lin35162收集
上一贴写的是寻找资料,寻找到的资料,我将资料名为Discovery Kit With STM32F469NI  MCU的打印出来了,整整40页,由于是彩色打印机出来的,效果还是很好的。昨晚下了班回到住的地方差不多11:00,赶紧收拾收拾了下,就拿起打印手册一看。结果,出大事了,真的出大事了..................
就仅仅是这个Introduction就差点使我兴奋的睡不着觉,先看段英文版
不翻译,说重点: 该微控制器拥有
1、 3个I2C接口
2、 六的SPI两个多路全双工的I2S接口
3、 SDIO
4、4个USART接口
5、4个UART接口
6、2个CAN总线
7、3个12位ADC
8、2个12位DAC
9、1个SAI,8至14比特数码相机的数字模块接口
10、 内置320+4 KB的SRAM和2 MB的闪存
11、 USB HS OTG和USB OTG FS
12、以太网MAC
13、 FMC接口
14、 MIPI DSI接口
15、四通道SPI接口
16、支持JTAG调试
扩充的外设:
1、USB OTG FS
2、microSD卡
3、音频DAC
4、带有耳机插孔
5、数字麦克风
6、SDRAM
7、四通道SPI闪存
天呐,如此的丰富,虽然之前多少了解点F4,但是这样的介绍还是惊到了我,貌似记得东方青发的贴有了图文解说,这就前去抓来
不得不说,这是我目前为止使用的最高端的板子,庆幸自己的运气是有多么的好,能拿到如此好的开发板。当然,不能跟其他的土豪比,有的人F7-DISC都熟悉透了,唉,土豪真好。再看看几个布局图
正面
就是与众不同的美,文档暂时就看到这里了,来玩玩板子
将板子连接上电,,除了背面红灯亮之外丝毫没有其他的反应,屏幕竟然都不亮??????????????????坏的??????可能性几乎为零
隐约记得,手册中有提到过,看看去
写了这么一段话:连接电脑之前需要安装驱动,否则不能识别,去电脑看看我们的设备管理器
果不其然,是驱动没有安装,我们去下载个驱动,然后安装(这个具体的就不说了),然后处理一下,看看效果
显示出来了,屏幕亮了、2M的U盘也出来了,之前玩F030R8的时候也有个U盘,不过内存我记得是72K的,呵呵呵,这个大多了。好了,亮的也亮了。
我们去看看编译环境,keil5,因为之前安装的时候,并没有玩F4,所以他的安装包当然就没有,所以我们就去下载个他的安装包吧
下载好之后就加载到我的keil里面了,keil中找到这个图标,点击,然后左上角file->Import,然后找到你下载的包的路径就好了,这样就完美安装好了,打开keil,看看能不能建立工程了
主控芯片已经出现在这里了,根据经验到这里基本就可以了,咱们下一帖见
关键词: 环境安装
2015-11-14 20:34:11     打赏
赞一个
2015-11-14 23:53:50     打赏
真棒 真棒~~
2015-11-15 12:00:45     打赏
真棒 真棒~~
共4条 1/1 1 跳转至
