刚刚收到板子,激动之余发现我的keil 4.72太老了,设备库里面没有L035,想用pack installer安装库文件,但是图标一直灰色,点不动;无奈之下添加了个cortex-M0的芯片进去,但是发现包里边那么多文件根本不知道添加哪些进去。。。
真是坑死小白了。。。。
先占个坑吧,明天继续鼓捣
进程更新,重新装了keil5.11,然后一切正常了
给板子上电,芯片板上(大一点那个)会有绿色led闪烁,按蓝色按键会调节闪烁频率。
照指导贴新建了工程,安装st-linker驱动,然后把空的程序烧录进去,刚才的led成功地不亮了。。。
然后下一步就是自己写程序让它各种亮了,敬请期待
参照另一篇指导贴,写了一个led闪烁的小程序进去,虽然可以实现功能,但是对如何写自己的程序还是不太了解,记得nordic的开发板是sdk是有一些函数的文档提供的,有空继续学习
2015.12.13更新
今天找到找到了相关函数的说明,在建立工程的时候选择添加的库函数时,点击后面的说明可以跳转的相关的网页,网页对各种函数的使用有较为详细的说明(就是后面蓝色的链接)
但是还有一个问题就是写程序的时候什么时候加什么头文件还是不太清楚,不知道哪里可以找到相关的说明
