电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » 机智云Android SDK集成
机智云Android SDK集成
2015-12-24 21:31:35     打赏
使用机智云BLE SDK
如果你使用机智云提供的开源BLE SDK (了解更多),请使用以下方法集成
第一步:导入文件
将下载的GizAnalytics_0.9.jar 放入工程中的libs的文件夹中
第二步:添加代码
在Android 的 Application 中加入
GizAnalytics.sharedInstance().xpgBLEinitWithAppKey(context, "your appkey",new BleInterface() {
        @Override
        public IBle getBle() {
                            //返回获取IBle的对象,给数据统计
                            IBle ible = <use XPGBle api to get IBle instance>;
            return ible;
请将“your appkey”替换成添加客户端时自动生成的appkey
第三步:加入权限
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
 <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
使用Android原生 BLE
如果你使用的是Android 4.3官方提供的BLE协议,请按以下方法集成
第一步:导入文件
添加下载的jar包到lib
第二步:初始化
在第一个Activity中初始化 AppKey
GizAnalytics.sharedInstance().initWithAppKey(this, "you appkey");初始化
请将“your appkey”替换成添加客户端时自动生成的AppKey
第三步:加入设备广播统计
在蓝牙扫描的接口 onLeScan方法的回调里添加
public void onLeScan(final BluetoothDevice device, int rssi, byte[] scanRecord) {
        GizAnalytics.recodeDevice(device,scanRecord);
第四步:加入封装
将原有的private final BluetoothGattCallback mGattCallbackInternal = new BluetoothGattCallback() 加多一个包装。
private final BluetoothGattCallback mGattCallback =  GizAnalytics.startOnGattCallback(mGattCallbackInternal);
第五步:加入权限
使用Android BT 第一步:导入文件
添加下载的jar包到lib
第二步:初始化
GizAnalytics.sharedInstance().BTinitWithAppKey(context, "your appkey");
第二步:加入权限
关键词: 机智云     Android
