近日拆开一个国产LED调光台灯,有强光、弱光两档。看了内部结构,觉得有点简单,但功能又基本兼顾了,请看图:
带夹子的台灯正面。
收起后的侧面照。
打开底座,可见电路板、蓄电池等等。
上面中间是交流电源插座、中间是四个整流二极管、左边是阻容降压部分、右边是强弱切换开关、右上角是电源指示、下边两个蓝色电阻组成分路输出部分,所缺的是一个滤波电容。
看看这个铭牌,不难知道,这个台灯2.2W、70uA。在可以接滤波电容的位置上接入了一个蓄电池,这也相当于一个小电容,况且给LED供电的是蓄电池,而不是电源电路,所以也不用担心少了滤波电容会导致台灯闪烁。
