电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【1.14更新】34号作业--DS18B20温度使灯的颜色变化
2016-01-14 11:58:08     打赏
#define  "ds18b20.h"
#define "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
DS18B20_DQ_OUT=0;                       //拉低 DQ
delay_us(750);                                    //拉低 750us
DS18B20_DQ_OUT=1;                       //DQ=1
delay_us(15); //15US
//等待 DS18B20 的回应
//返回 1:未检测到 DS18B20 的存在
//返回 0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
u8 retry=0;
DS18B20_IO_IN();//SET PG11 INPUT
while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200) { retry++; delay_us(1); };
if(retry>=200)return 1;
else retry=0;
while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240) {retry++; delay_us(1); };
if(retry>=240)return 1;
return 0;
//从 DS18B20 读取一个位
//返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
u8 data;
DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT
DS18B20_DQ_OUT=0;
delay_us(2);
DS18B20_DQ_OUT=1;
delay_us(12);
if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
else data=0;
delay_us(50);
return data;
//从 DS18B20 读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
u8 i,j,dat;
dat=0;
for (i=1;i<=8;i++)
j=DS18B20_Read_Bit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
return dat;
//写一个字节到 DS18B20
//dat:要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
u8 j;
u8 testb;
DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT;
for (j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if (testb)
DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
delay_us(2);
DS18B20_DQ_OUT=1;
delay_us(60);
else
DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
delay_us(60);
DS18B20_DQ_OUT=1;
delay_us(2);
//开始温度转换
void DS18B20_Start(void)
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
//初始化 DS18B20 的 IO 口 DQ 同时检测 DS 的存在
//返回 1:不存在
//返回 0:存在
u8 DS18B20_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);  //使能 GPIOG 时钟
//GPIOG9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;                  //普通输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;                   //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;             //50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;                       //上拉
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);                                     //初始化
DS18B20_Rst();
return DS18B20_Check();
//从 ds18b20 得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20_Start();// ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if(TH>7)
TH=~TH;
TL=~TL;
temp=0;                               //温度为负
}else temp=1;                       //温度为正
tem=TH;                              //获得高八位
tem<<=8;
tem+=TL;                             //获得底八位
tem=(double)tem*0.625;      //转换
if(temp)return tem;               //返回温度值
else return -tem;
//ds18b20.h
#ifndef__DS18B20_H
#define__DS18B20_H
#include"sys.h"
#include"sys.h"
//IO方向设置
#define DS18B20_IO_IN() {GPIOG->MODERA=~(3<<(9*2));GPIOG->MODERA=~(0<<(9*2))} //PG9输入模式
#define DS18B20_IO_OUT() {GPIOG->MODERA=~(3<<(9*2));GPIOG->MODERA=~(0<<(9*2))} //PG9输出模式
//IO操作函数
#define DS18B20_DQ_IN PGout(9)       //数据端口 PG9
#define DS18B20_DQ_OUT PGout(9)    //数据端口PG9
u8 DS18B20_Init(void);                          //初始化DS18B20
short DS18B20_Get_Temp(void);            //获取温度
void DS18B20_Start(void);              //开始温度转换
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);  //写 入一个字节
u8 DS18B20_Read_Byte(void);         //读出一个字节
u8 DS18B20_Read_Bit(void);            //读出一个位
u8 DS18B20_Check(void);                //检测是否存在DS18B20
void DS18B20_Rst(void);                  //复位DS18B20
int main(void)
u8 t=0;
short temperature;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);    //设置系统中断优先级分组2
delay_init(168);                                                          //初始化延时函数
uart_init(115200);                                                      //初始化串口波特率为115200
LED_Init();        //初始化LED
LCD_Init();
POINT_COLOR=RED;                                                          //设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/7");
while(DS18B20_Init())                                                           //DS18B20初始化
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
delay_ms(200);
LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
delay_ms(200);
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
POINT_COLOR=BLUE;                                                        //设置字体为蓝色
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp:   . C");
while(1)
if(t%10==0)//每100ms读取一次
temperature=DS18B20_Get_Temp();
if(temperature<0)
LCD_ShowChar(30+40,150,'-',16,0);                                       //显示负号
temperature=-temperature;                                                   //转为正数
}else LCD_ShowChar(30+40,150,' ',16,0);                                //去掉负号
LCD_ShowNum(30+40+8,150,temperature/10,2,16);            //显示正数部分
LCD_ShowNum(30+40+32,150,temperature%10,1,16);     //显示小数部分
delay_ms(10);
t++;
if(t==20)
t=0;
LED0=!LED0;
我们这种菜鸟,没办法,很多都是借鉴参考别人的,老师你轻些!
